[ Сообщений: 12 ] |
sadafaga
Добавлено: Пт май 14, 2010 10:51 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!
Подскажите, как своими силами почистить печку? А-то когда включаю конфиционер, немного неприятный спёртый запах изёт из отсеков для воздуха...Думаю надо бы разобрать, почистить всё там.
Подскажите, есть где-нибудь материал, как это всё сделать лучше?
Спасибо
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Nick_Smith
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:02 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
1. Заменить салонный фильтр http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&start=0. Не забыть выгрести через щель скопившиеся пыль и мусор.
2. Выгрести мусор из воздухозаборника снаружи перед лобовым стеклом.
3. Воспользоваться химией для убийства грибков и микробов в воздухозаборниках и на испарителе кондея.
4. Использовать поиск по форуму. А то сейчас запинают.
P.S. если разбирать печку в салоне "по взрослому", то сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869&start=0
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт май 14, 2010 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
sadafaga
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:08 am |
| Наставник |
спасибо за ответ.
а что эта за химия для убийства грибков-микробов в воздухозаборниках ?
Как она называется , как пользоваться и где купить?
Nick_Smith
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:21 am |
Прежде вынуть фильтр и выполнить п.1 и п.2. Если грязь и пыль там останутся - химией не поможешь. Грибки и бактерии снова в грязи заведутся.
В магазинах торгующих автохимией. Обычно так и назывется "очиститель кондиционера". Например http://www.amag.ru/extra_catalog/21/229/. Сам его не пробовал.
Просто и бюджетно раствором пюржавеля (мощная вещь!) или уксуса (3-6%) или еще чего обеззараживающего. Машина на улице, откываем двери, включаем вентилятор на полную и брызгаем в воздухозаборники снаружи из пульвиризатора.
 Перед выходами воздухозаборников, при проведении процедуры не дурно б повесить мокрые марли на небольшом расстоянии, чтобы и выходу воздуха не мешать и вылетающее говно собирать, не давая осесть в салоне.
После процедуры не забыть ПРОВЕТРИТЬ машину хорошенько. Продуть уже без растворов с открытыми дверями.
При применении некоторых видов автохимии, были замечены случаи растворения уплотнительных поролонок. Точно не скажу, находил в гугле.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт май 14, 2010 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Pininforino
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:33 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Я уже 2 раза чистил испаритель кондея (радиатор который в салоне), находил отчет где-то на форуме, поищи. Его снять помыть и поставить 2 часа, удивишься сколько там всякой плесени, листьев и так далее... Единственное потом надо будет заново заправить кондей. Но воздух совершенно другой начинает поступать в машину.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Nick_Smith
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:39 am |
При снятии испарителя кондея, на старых машинах часто возникает проблема герметизации соединений. Фреон, зараза весьма текучий и заправлять потом кондей каждый сезон придется.
Если есть возможность - дунуть из компрессора или баллона по воздуховодам. Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО повешать тряпки на выходе, ибо говна оттуда летит куча и все норовит в салон.
Итого, автору рекомендую:
1. Сначала механическая прочистка. Удаление пыли-грязи.
2. Потом химией, контрольный заход.
3. Если все это не помогло, только тогда разбирать-снимать.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт май 14, 2010 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Pininforino
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:41 am |
Если дунуть, вылетит 20 процентов грязи, а заменить 2 колечка (резиновых) 20 р. и ничего течь не будет
Nick_Smith
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:43 am |
Спросим у автора, готов ли он морально и материально к разборам панели и систем климата.
Автор, готов?
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:52 am |
sadafaga писал(а): А-то когда включаю конфиционер, немного неприятный спёртый запах изёт из отсеков для воздуха... я просто почистил Nick_Smith писал(а): очиститель кондиционера"
но я больше чистил сами воздуховоды. Помогло.
Pininforino
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:53 am |
А мне надо ещё и разрешение спрашивать, можно ли предложить такой вариант ответа на его вопрос. Автор спросил, ты ответил что есть химия, я ответил что можно и полностью разобрать, и хорошо почистить. А он пусть сам выбирает!
Vitek
Добавлено: Сб май 15, 2010 12:41 am |
voldemarik писал(а): должен был Руки (или ноги?  ) не дошли пока
[ Сообщений: 12 ] |
