http://carina-e.ru/
Не работает подсветка приборной панели
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6350
Страница 1 из 5
Автор:  dma [ Вс май 16, 2010 11:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Не работает подсветка приборной панели
При включении габаритных огней не включается подсветка приборной панели. Исключил предохранитель (не знаю какой именно отвечает, но проверил их все), лампочки и саму приборную панель (пробовал с другой - всё так же). Где ещё может быть засада?
Автор:  ivan899 [ Вс май 16, 2010 11:57 pm ]
а габариты горят?
Автор:  dma [ Вс май 16, 2010 11:59 pm ]
ivan899 писал(а):
а габариты горят?
Да. Всё как надо, кроме приборки. На ней тоже всё работает, кроме самой подсветки.
Автор:  Crazy-Frog [ Пн май 17, 2010 12:37 am ]
dma
лампочки проверь, и приходит ли питание на подсветку приборки. Остальное освещение в салоне работает?
Автор:  ivan899 [ Пн май 17, 2010 12:56 am ]
а может проводки у левой ноги водителя гденить перебились на подсветку?!
мож что с реостатом подсветки приборов?
консоль печки светится?
вероятней к реостату масса пропала, если 12в на лампочку идёт, нужно затестить мультиметром)))
Автор:  dma [ Пн май 17, 2010 1:47 am ]
частично. Кнопка обогрева стекла и аварийка - подсвечены. Сами регуляторы печки - нет.
А где этот реостат находится?
Автор:  Alex332 [ Пн май 17, 2010 7:22 am ]
реостат- это колесико на подрулевом пластике, правее лючка предов.. лучше снять пластик там увидишь реостат и проводку проверишь :)
Автор:  dma [ Вт май 18, 2010 3:07 pm ]
Оказалось, к реостату фишка не была подключена. :-) Я как-то про него и забыл. Спасибо!
Автор:  Stih [ Пн сен 27, 2010 11:06 pm ]
Точно такая же ситуация, предохранитель целый, лампочки на приборной панели целые, а от реостата клемма отлетела, поставил на место все засветилось :)
Автор:  денис шишигин [ Чт сен 08, 2011 4:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает подсветка приборной панели
у меня такая же беда, а какой пластик нужно снимать и где находится этот реостат
Автор:  Samogon [ Чт сен 08, 2011 5:44 pm ]
Возле левого колена. Колёсико там для регулировки интенсивности подсветки. А какой пластик снимать - догадаешься сам, когда колёсико найдёшь... :)
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Вот тута оно
Колёсико.jpg [ 130.11 КБ | Просмотров: 25336 ]
Автор:  Kentavr [ Чт сен 08, 2011 6:00 pm ]
оно тут
Безимени-2.jpg [ 71.27 КБ | Просмотров: 25333 ]
Автор:  денис шишигин [ Пт сен 09, 2011 2:02 pm ]
усе понял :D посмотрю , может и этом дело, спасибо
Автор:  денис шишигин [ Вт сен 13, 2011 1:34 pm ]
посмотрел , всё подключено. я не так выразился или вы не так поняли, не горит подсветка печки
Автор:  Ash [ Вт сен 13, 2011 1:36 pm ]
денис шишигин
ну так разбери. Погляди лампочки. Если целые - ищи с тестером причину.
Я два дня машину пытался завести после шумки (внимание) полки!
Автор:  Mouflon [ Вт сен 13, 2011 1:41 pm ]
Ash писал(а):
денис шишигин
:o А что было???
Автор:  Ash [ Вт сен 13, 2011 1:47 pm ]
Mouflon
Интересная вещь. Незнаю как в универсалах, но в седане супер идея для радиореле сигналки.
На полке есть 2 провода. Крепятся к полке. Я радостный ковырялся, клеил. Естественно их открутил и забыл (думал для подогрева стекла). Время 11 ночи - надо домой ехать. Хренас два. Не заводится. Ошибок нет. Стандартная схема - B+ и Fp. Скидываю шланг подачи топлива на рейку - бензы нет.
Думаю хана моему насосу. Огорчился. Уехал на такси. Следующее утро бегал 3 часа в поисках разрезный ключей на 14 и на 19.
Открутил. Достаю насос. Кидаю его кратковременно на аккум - урчит. Тут я повеселел. Начал ковырять проводку. думал мож че повредил жопой когда ерзал.
Прозвонил все. Не работает.
Потом мерию напрягу на питании насоса - 8-9 вольт. И тут осенило. Тот провод на полке (который около левой стойки) и отвечает за массу насоса. :lol:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Конечно последовательность моих действий была неправильная. Логику надо было включить сразу. Но когда на улице сыро и бегал по дождю весь день не жрамши не до этого.
Автор:  денис шишигин [ Вс сен 18, 2011 3:12 pm ]
снял панельку по середине которая держится на защелках( а как подобраться к лампочкам которые подсвечивают печку?)
Автор:  Lifeyar [ Вс сен 18, 2011 4:09 pm ]
денис шишигин
viewtopic.php?t=2863
Автор:  денис шишигин [ Сб сен 24, 2011 5:02 pm ]
да уш , спасибо , так и думал что всё полностью там нужно отсоединять
Автор:  serg62 [ Пн ноя 14, 2011 6:36 am ]
Подскажите, реостат на подсветку приборов ктонить менял? Наверное такую деталь только б/у можно найти. А то у меня временами пропадает подсветка, крутил в разные стороны, не помогает, потом сама зажигается.
Автор:  serg62 [ Вс дек 04, 2011 3:25 pm ]
Подсветка приборов совсем перестала работать. Проверил предохранители которые внизу находятся, масса на фишку реостата приходит, реостат целый обрыва нет, подсветка салона работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Автор:  Lifeyar [ Вс дек 04, 2011 4:51 pm ]
Сами лампочки в приборке проверял?
Автор:  serg62 [ Вс дек 04, 2011 8:22 pm ]
Lifeyar
Лампочки не проверял, не могут же все лампы на приборке и печки сразу сгореть? Может с приборки "+" до реостата не доходит?
Автор:  Lifeyar [ Вс дек 04, 2011 8:38 pm ]
serg62 писал(а):
Lifeyar
Реостат стоит в минусовой цепи, т.е. "+" приходит на лампы подсветки, а минус через реостат на "землю". Раз "земля на реостате есть, осталось найти "+" на лампочках. Но, возможно также, нет контакта в проводе идущем на реостат. Кароче прозвонить нада. Кстати, если подсветка печки тоже не горит, значит всётаки "+" нет. Так как у печки яркость не регулируется, а запитана она от того же провода, что и приборка. Судя по схемам, конечно. Может у тебя и по-другому. 8)
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
