Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка замка зажигания Help!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 7:22 pm
Читал где то на форуме что у многих есть этот девайс. На моей машине почему то нет. Где она должна находится и как сделать самостоятельно ? Может кто знает ?
Последний раз редактировалось Frant Пт июн 12, 2009 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 7:40 pm
Находится непосредственно вокруг замка зажигания(светит зелёным),включается при открывании дверей на определённое время.....мож лампочки поменять надо?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 7:49 pm
У меня лампочка в кожухе рулевой колонки стоит.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 8:17 pm
Вокруг замка зажигания у меня точно ничего нет. А в кожухе заводская заглушка стоит. Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 8:21 pm
Frant писал(а):
Что посоветуете ?
Изучить электросхему.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:18 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Я поставил в эту заглушку яркий светодиод, подключил параллельно лампочки сигнализации открытия двери.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:32 pm
Расскажи подробнее пожалуйста как сделал а то я в электрике не очень
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 7:50 pm
Электрики, а-у! Помогите, пожалуйста, чтобы подсветка замка зажигания заработала. Плюс на один провод приходит при проверке контролькой, но лампочка не работает. При прозвоне с лампочкой и на массовый провод приходит + (значит цепь замкнулась?), но она горит постоянно и тускло как при открытой двери, так при закрытой. Где-то читал, что при открытии дверей или крышки багажника она должна загореться, а при закрытии плавно гаснуть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 12:32 am
Отчет по инсталяции подсветки замка зажигания.
Если есть разъем рис.1, рис.2, то сначало проверяем напряжение в разъеме. При открытии любой двери есть напряжение, при закрытии последней двери, примерно через 5-7 секунд, напряжение исчезает. Если все работает, покупается на Exist'е девайс рис.3, рис.4.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Далее, снимается подрулевой кожух. Два винта с боков рис.5, и один снизу - рис.6.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
В нижней части кожуха есть прилив для крепления индикатора рис.7, а на самом кожухе обозначено место выреза под индикатор рис.8. Сам индикатор крепиться винтом рис.9.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Индикатор подключается к разъему, кожух собирается. Результат работы рис.10.
Вырез в кожухе можно сделать ножом, пластик достаточно мягкий, а при необходимости обработать напильником.
Цена вопроса - около 400руб.
Комментарий к файлу: Рис.1
DSC00091.JPG [ 87.58 КБ | Просмотров: 27278 ]
Комментарий к файлу: Рис.2
DSC00089.JPG [ 89.12 КБ | Просмотров: 27273 ]
Комментарий к файлу: Рис.3
DSC00087.JPG [ 107.88 КБ | Просмотров: 27278 ]
Комментарий к файлу: Рис.4
DSC00088.JPG [ 72.21 КБ | Просмотров: 27249 ]
Комментарий к файлу: Рис.5
DSC00092.JPG [ 80.29 КБ | Просмотров: 27248 ]
Комментарий к файлу: Рис.6
DSC00093.JPG [ 75.49 КБ | Просмотров: 27250 ]
Комментарий к файлу: Рис.7
DSC00094.JPG [ 55.92 КБ | Просмотров: 27247 ]
Комментарий к файлу: Рис.8
DSC00095.JPG [ 72.51 КБ | Просмотров: 27253 ]
Комментарий к файлу: Рис.9
DSC00096.JPG [ 79.28 КБ | Просмотров: 27254 ]
Комментарий к файлу: Рис.10
DSC00098.JPG [ 102.16 КБ | Просмотров: 27260 ]
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 4:03 am
ребят, а зачем.. он .. я вот в родную с первого раза попадаю.. даже с закрытыми:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 9:45 am
да он в натуре ненужен...хотя бывает промахиваюсь :))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 10:42 pm
shp, спасибо.))
shp писал(а):
примерно через 5-7 секунд, напряжение исчезает. Если все работает, покупается девайс
А если не работатет, то куда копать, в какую сторону ходить? Если правильно понимаю там + постоянно, масса должна появиться, когда открывается дверь? Может реле там есть? Мда, одни вопросы. Вся электрика работает, а эта заноза...
diablo писал(а):
ребят, а зачем.. он
Если есть, то должоно функционировать.:wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 12:45 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Я протянул 2 проводка от панели приборов, подключал параллельно лампочки открытия дверей, контакты смотрел на схеме...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 12:54 pm
Посмотри вот эту схему от Caldin'ы. Я глубоко не копал, у меня все работает.
Caldina 1997-2002.JPG [ 108.26 КБ | Просмотров: 27467 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 12:55 pm
От подсетки салона смысл теряется, задержки нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 2:27 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Dmitry_R
У меня сигналка даёт 10 секундную задержку гашения подсветки, так что хватает времени снять с сигналки, сесть и завести машину)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 10:47 pm
shp
Пётр
Большое спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:13 am
Подскажите плииз, где находится интегрированное реле?
http://photofile.ru/users/serg_k/239442 ... ull_image/
И что это за зверь?
ЗЫ: Про "зверя" вроде понятно - это должно быть реле времени.
ЗЗЫ: Интересно, а через него можно подключить освещение салона?
Вопрос о местонахождении реле остается открытым.:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:00 pm
к стати на встрече я тоже задался этим вопросом (на счет подключения салоного света).
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:03 pm
Именно от подсветки замка, т.е. через это самое пресловутое реле?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:05 pm
тут смотрел?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:15 pm
тут смотрел?
Да, вот только ничего из переведенной абракадабры не понял (техниццские термины, будь они нелАдны), ну кроме элементарного.
И сдается мне, что ентого реле там не нарисовали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:22 pm
ага.
я вот думаю если просто кинуть провод от подсветки замка на плафон,
не большая ли нагрузка будет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:27 pm
Может это реле закрытоия дверей?
http://photofile.name/users/serg_k/2394 ... ull_image/
Door Lock Control Relay
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:31 pm
tj_tosha, фиг ее знает. Будем ждать электриков... и переводчиков.:)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
