Cfif131
Добавлено: Пн июн 21, 2010 3:26 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
Провел дщиагностику. выдала 2 ошибки - 25 и 31. сделал сброс ошибок, проехал 7-10 км. провел диагностику... выдает ошибку 21. Так вот вопрос, где этот датчик искать?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июн 21, 2010 3:38 pm |
Cfif131
Если не ЛБ то это датчик кислорода и ставиться он вроде бы после катализатора т.е. с низу машинки
Cfif131
Добавлено: Пн июн 21, 2010 3:45 pm |
Alex310584 писал(а): На приемной трубе (которая от выпускного коллектора идет  ). При такой ошибке радуйся что у тебя Cfif131 писал(а): не LB
я очень сильно радуюсь, честно... только можно как то на фото это показать? есть где нить?
это я так понимаю не он? http://clip2net.com/page/m0/6454962
Кузов SEDAN
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июн 21, 2010 3:46 pm |
Cfif131
нет это не он он на выхлопной системе
Виктор77
Добавлено: Пн июн 21, 2010 3:47 pm |
Cfif131 писал(а): это я так понимаю не он?
Правильно понимаешь, что не он.
Cfif131
Добавлено: Пн июн 21, 2010 3:49 pm |
как это на картинке где нить увидеть? где он стоит? наглядно. Фото. м.б. в букваре есть?
Кузов SEDAN
Виктор77
Добавлено: Пн июн 21, 2010 3:55 pm |
Cfif131 писал(а): Фото. м.б. в букваре есть?
Фото не знаю, а на рисунках есть.
Cfif131
Добавлено: Пн июн 21, 2010 4:06 pm |
напишите хоть номер его. я поищу на экзисте
Кузов SEDAN
deniskra
Добавлено: Пн июн 21, 2010 4:21 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Cfif131
Добавлено: Пн июн 21, 2010 4:47 pm |
Кузов SEDAN
славон
Добавлено: Пн июн 21, 2010 4:49 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
он
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Crazy-Frog
Cfif131
это датчик бедной смеси у тебя его нет, твой дальше по трубе вниз
Cfif131
Добавлено: Пн июн 21, 2010 4:50 pm |
понял, спасибо всем за помощь
Кузов SEDAN
славон
Добавлено: Пн июн 21, 2010 4:52 pm |
Cfif131
фотка не твоя чоле?
Cfif131
славон писал(а): Cfif131 фотка не твоя чоле?
нет, в нэте нашел
Кузов SEDAN
славон
Добавлено: Пн июн 21, 2010 4:53 pm |
если у тебя он там обнаружиться, то копи бапке.
Cfif131
Добавлено: Пн июн 21, 2010 5:02 pm |
славон писал(а): если у тебя он там обнаружиться, то копи бапке.
да неееееееееееее.... у меня не ЛБ. А если и обнаружится... лучше с расходом в 10л ездить
Кузов SEDAN
koljamba
Добавлено: Пн июн 21, 2010 5:04 pm |
Ага, ищи такоеже примерно, но по трубе дальше. Без ямы трудно будет увидеть
Cfif131
Добавлено: Пн июн 21, 2010 5:13 pm |
koljamba писал(а): Ага, ищи такоеже примерно, но по трубе дальше. Без ямы трудно будет увидеть
"у вас есть такаяже, только с перламутровыми. НЕТ. Будем искать"
Кузов SEDAN
novic
Добавлено: Пн июл 05, 2010 9:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 10:23 pm Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Высвечивает ошибки 18 и 52, расшифровки их нигде не нашел, никто не подскажет что за ошибки, При движении чек загорается секунд на 20 и гаснет, потом снова только через пол часа а то и больше... Никаких посторонних ошущений при движении не наблюдается, как ехала так и едет... Вроде особо не напрягает... один раз сбрасывал снова появилась через 2 недели. ЭБУ Бош мотроник... заранее спасибо !
_________________ Carina E XLI; Лифтбэк; 1.6 4A-FE (116 сил), цвет - серый, 1995 год, кондишн. Англия(Motronic)
bediaaaaa
Добавлено: Сб мар 12, 2011 10:31 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 2:22 pm Сообщения: 55 Откуда: Беларусь. Гомель Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите как сбросить- обнулить ошибки, чё то не могу найти
_________________ 4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
Евген
Добавлено: Сб мар 12, 2011 10:44 pm |
Минут на 10 клемму с аккума скинь.
