Текущее время: Вт май 26, 2026 10:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про ошибки
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:26 pm
Провел дщиагностику. выдала 2 ошибки - 25 и 31. сделал сброс ошибок, проехал 7-10 км. провел диагностику... выдает ошибку 21. Так вот вопрос, где этот датчик искать?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:38 pm
Cfif131
Если не ЛБ то это датчик кислорода и ставиться он вроде бы после катализатора т.е. с низу машинки
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:39 pm
Машина: Carina E Wagon
На приемной трубе (которая от выпускного коллектора идет :) ).
При такой ошибке радуйся что у тебя
Cfif131 писал(а):
не LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:45 pm
Cfif131 писал(а):
не LB
я очень сильно радуюсь, честно... только можно как то на фото это показать? есть где нить?
это я так понимаю не он? http://clip2net.com/page/m0/6454962
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:46 pm
Cfif131
нет это не он он на выхлопной системе
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:47 pm
Правильно понимаешь, что не он.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:49 pm
как это на картинке где нить увидеть? где он стоит? наглядно. Фото. м.б. в букваре есть?
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:55 pm
Фото не знаю, а на рисунках есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:06 pm
напишите хоть номер его. я поищу на экзисте
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:21 pm
вот для примера
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
И не ленись, кури поиск, на форуме про лямбды много написано
http://carina-e.ru/search.php :wink:
03/1994 4A-FE (не LB)
Cfif131
Вот тема. Поройся: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 8%E1%EA%E0
Номер моего неЛБ, кторый вкручивается в выхлопную трубу до катализатора: 89465-20300.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:47 pm
http://www.toyota-club.kz/forum/index.p ... st&id=2687
это он?
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:49 pm
он
(с) Амаяк Акопян.
Cfif131
это датчик бедной смеси у тебя его нет, твой дальше по трубе вниз
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:50 pm
понял, спасибо всем за помощь
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:52 pm
Cfif131
фотка не твоя чоле?
(с) Амаяк Акопян.
славон писал(а):
Cfif131
фотка не твоя чоле?
нет, в нэте нашел
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:53 pm
если у тебя он там обнаружиться, то копи бапке. :cry:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 5:02 pm
да неееееееееееее.... у меня не ЛБ. А если и обнаружится... лучше с расходом в 10л ездить :D
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 5:04 pm
Ага, ищи такоеже примерно, но по трубе дальше. Без ямы трудно будет увидеть
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 5:13 pm
"у вас есть такаяже, только с перламутровыми. НЕТ. Будем искать"
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:09 pm
Высвечивает ошибки 18 и 52, расшифровки их нигде не нашел, никто не подскажет что за ошибки, При движении чек загорается секунд на 20 и гаснет, потом снова только через пол часа а то и больше... Никаких посторонних ошущений при движении не наблюдается, как ехала так и едет... Вроде особо не напрягает... один раз сбрасывал снова появилась через 2 недели. ЭБУ Бош мотроник... заранее спасибо !
Carina E XLI; Лифтбэк; 1.6 4A-FE (116 сил), цвет - серый, 1995 год, кондишн. Англия(Motronic)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:35 pm
52 Knock Sensor signal.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:31 pm
Подскажите как сбросить- обнулить ошибки, чё то не могу найти :?
4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:44 pm
Минут на 10 клемму с аккума скинь.
