Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:58 am
Здравствуйте уважаемые кариноводы. У меня такая проблема. Машина простояла полгода, я снял с нее АКБ. И вчера при подключении АКБ забымился генератор. От греха подальше я снял батарею. Что может быть? И как с этим бороться? Да и еще проблема такая я попробовал ее завести при повороте ключа реле стартера щелкает а сам стартер не крутит. Такое ощущение что плохой контакт на акб был. Сейчас опасаюсь подключать акб так как боюсь что генер задымиться в новь. Заранее благодарю за помощь.
P.s. Прошу прощения что возможно создал тему, но найти похожую не смог. Если есть таковая дайте пожалуйста ссылку если это вас не затруднит.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 9:55 am
мерь чемнить ток при подключнии (нушны клещи или амперметр с шунтом) ели тока мало тогда выгорает неконаткт. много тогда коротыш
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:04 am
а мерить на генере или на акб?
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:24 am
Скорее всего у тебя отсырели контакты в генераторе, а возможно контакты которые находятся в реле перезаряда АКБ, поэтому ток поступающий от батареи генератор берет на себя, а отдавать ему не куда, так что снимай генератор и вези к электрику, возможно дымок мог пойти либо от игрушки либо от диодного моста...гадать здесь можно долго, пока не вскроешь! Так что снимай генератор. Возможно обойдешься простой просушкой его! И ещё, открой предохранители которые слева от батареи, мошет ещё там причину найдешь!
Не игрушки, а от катушки :-D
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 4:20 pm
Т9 шуткует? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 5:21 pm
Да Т9 :-D
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 6:36 pm
Спасибо ребят. До этого прошлой осенью у меня генер нагревался и один раз загорелась лампа зарядки после 5 мин простоя в заглушеном состоянии все пришло в норму. Я перебрал позавчера монтажный блок почистил его просушил вчера поставил и произошла такая фигня. Я опасаюсь того как бы это не шалила проводка. На сколько это может быть вероятно?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Кстати если вы знаете вопрос у меня такой: у меня машина LB, но двигатель там стоит простой не LB, соответственно проводка и мозги LB, можно ли поставить в мою машину проводку и ЭБУ от обычного двигателя? Заранее благодарен.
P.s. Прошу прощения за флуд и за то если такая тема уже есть.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:22 pm
А как ты узнал, что машина у тебя LB? Может быть там, где ты это узнал, имелся в виду LiftBack?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 9:16 pm
У меня на старом моторе и кислородник для лб и заслонки стоят. там, на сколько я понимаю, впускные коллектора разные. Да и датчик я покупал себе под ЛБ что бы чек погасить, чек тухнет машина начинает тупить при постоянном наатии гашетки. А без датчика нормально едет и ест 6-7 л по трассе.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
