[ Сообщений: 9 ] |
kyzmichev
Добавлено: Пт июн 25, 2010 8:58 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 74 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте уважаемые кариноводы. У меня такая проблема. Машина простояла полгода, я снял с нее АКБ. И вчера при подключении АКБ забымился генератор. От греха подальше я снял батарею. Что может быть? И как с этим бороться? Да и еще проблема такая я попробовал ее завести при повороте ключа реле стартера щелкает а сам стартер не крутит. Такое ощущение что плохой контакт на акб был. Сейчас опасаюсь подключать акб так как боюсь что генер задымиться в новь. Заранее благодарю за помощь.
P.s. Прошу прощения что возможно создал тему, но найти похожую не смог. Если есть таковая дайте пожалуйста ссылку если это вас не затруднит.
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
славон
Добавлено: Пт июн 25, 2010 9:55 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
мерь чемнить ток при подключнии (нушны клещи или амперметр с шунтом) ели тока мало тогда выгорает неконаткт. много тогда коротыш
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
kyzmichev
Добавлено: Пт июн 25, 2010 11:04 am |
| Состоявшийся |
а мерить на генере или на акб?
maxvbg
Добавлено: Пт июн 25, 2010 11:24 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Скорее всего у тебя отсырели контакты в генераторе, а возможно контакты которые находятся в реле перезаряда АКБ, поэтому ток поступающий от батареи генератор берет на себя, а отдавать ему не куда, так что снимай генератор и вези к электрику, возможно дымок мог пойти либо от игрушки либо от диодного моста...гадать здесь можно долго, пока не вскроешь! Так что снимай генератор. Возможно обойдешься простой просушкой его! И ещё, открой предохранители которые слева от батареи, мошет ещё там причину найдешь!
Не игрушки, а от катушки
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
Добавлено: Пт июн 25, 2010 4:20 pm |
maxvbg писал(а): Не игрушки, а от катушки
Т9 шуткует?
maxvbg
Добавлено: Пт июн 25, 2010 5:21 pm |
| Бригадир |
Да Т9
kyzmichev
Добавлено: Пт июн 25, 2010 6:36 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо ребят. До этого прошлой осенью у меня генер нагревался и один раз загорелась лампа зарядки после 5 мин простоя в заглушеном состоянии все пришло в норму. Я перебрал позавчера монтажный блок почистил его просушил вчера поставил и произошла такая фигня. Я опасаюсь того как бы это не шалила проводка. На сколько это может быть вероятно?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Кстати если вы знаете вопрос у меня такой: у меня машина LB, но двигатель там стоит простой не LB, соответственно проводка и мозги LB, можно ли поставить в мою машину проводку и ЭБУ от обычного двигателя? Заранее благодарен.
P.s. Прошу прощения за флуд и за то если такая тема уже есть.
БелыйГусь
Добавлено: Пт июн 25, 2010 8:22 pm |
kyzmichev писал(а): у меня машина LB, но двигатель там стоит простой не LB А как ты узнал, что машина у тебя LB? Может быть там, где ты это узнал, имелся в виду LiftBack?
kyzmichev
Добавлено: Пт июн 25, 2010 9:16 pm |
| Состоявшийся |
У меня на старом моторе и кислородник для лб и заслонки стоят. там, на сколько я понимаю, впускные коллектора разные. Да и датчик я покупал себе под ЛБ что бы чек погасить, чек тухнет машина начинает тупить при постоянном наатии гашетки. А без датчика нормально едет и ест 6-7 л по трассе.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8 |
