TroY
Добавлено: Сб окт 09, 2010 7:36 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет! Полчаса назад включаю подсветку приборов: не горит и трещит. Тут же выключаю и лезу в капот. Смотрю: крышка отсека предохранителей подплавлена. Открываю: сгорел и, видимо, дал небольшое пламя предохранитель F43 на 100 ампер который. Сейчас пойду искать такой же. Как думаете, что еще могло пострадать? И какая причина?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
afrikos
Добавлено: Сб окт 09, 2010 7:43 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Это основной предохранитель, он у меня тоже сгорел. Я поставил от акцента, кажется 100 р. стоил.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
slk
| Летописец |
TroY писал(а): Как думаете, что еще могло пострадать?
проверяй все предохранители,под капотом и в салоне, у меня когда реле поворотников сгорело то вышло из строя 4 шт на 15 А
SaiD
Добавлено: Сб окт 09, 2010 7:54 pm |
Если это предохранитель ALT - а судя по номиналу именно он, то в худшем случае вынесло генератор, в лучшем где-то конкретно прижался к массе толстый провод идущий на него
Leonid80
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:03 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Ага, он у меня тоже горел... уронил провод гены на выпускной коллектор
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
TroY
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:13 pm |
Да, это предохранитель ALT. То есть все, что мне нужно - это заменить его?
SaiD
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:16 pm |
Думаю в первую очередь нужно найти причину - такие предохранители ни с того ни с сего не горят, Вместо него временно вонзить фарную лампу - ну вобщем способ стандартный.....
TroY
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:22 pm |
SaiD
думаю, что причина такая же - что-нибудь упало на провод. Все остальные предохранители, кроме этого, целые.
Что за способ с фарной лампой? У меня ксенон стоит.
SaiD
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:29 pm |
Лампочкой обычно ищется место КЗ. Просто стандартные галогеновые лампы применяемые в фарах для этой цели лучше всего подходят. А на провод уронить вроде трудно чтонибудь - он в пластиковой трубке весь, и клемма на гене резиновым наконечником закрыта
TroY
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:39 pm |
Какие вообще наиболее часто встречающиеся причины оного?
SaiD
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:46 pm |
Так яж писал - могло мост в гене вынести, могло изоляцию где-то протереть - смотреть надо. Вместо преда ставишь мощную лампу (а мощнее галогенки фарной ламп на машине нет) и если лампа горит в полный накал - значит в цепи предохранителя, вместо которого воткнута лампа короткое замыкание. трясешь провода, отключаешь защищаемые потребители - в данном случае толстый провод с гены и т.д. пока не увидишь реакцию лампы, т.е. она либо потухнет, либо заметно снизит яркость, делаешь выводы.
TroY
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:51 pm |
SaiD писал(а): могло мост в гене вынести
мост диодный поддается лечению? Или лечится полной заменой гены?
SaiD
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:56 pm |
Сначала обычно неплохо-бы найти где неисправность, а уж затем решать ремонтировать или менять. Мост меняется, но вроде у вас в Питере дешевле гену всборе заменить, чем ремонтировать.
TroY
Добавлено: Сб окт 09, 2010 9:08 pm |
SaiD
Ладно, спасибо. Попробую поискать. Просто я в электрике практически не шарю, блин.
SaiD
Добавлено: Сб окт 09, 2010 9:14 pm |
Пожалста. Кстати этот пред когда выносит - машина едет, и все работает, зарядки токо нет напрочь, ну и генератор если живой, то может добить, так, что обороты поменьше и до дому
TroY
Добавлено: Сб окт 09, 2010 9:23 pm |
Да возле дома было. На холостых сижу, все ОК. Чуть поддал газу - тухнет подсветка прикуривателя и начинает помигивать подсветка приборов.
SaiD
Добавлено: Вс окт 10, 2010 12:06 am |
Все-таки электрику надо машинку показывать - мигать не должно ни чего, видимо две как-то связанные между собой неисправности.
TroY
Добавлено: Вс окт 10, 2010 12:28 am |
SaiD
Ну, так-то нормально все. Нажимаем стеклоподъемник - слегка тускнеет подсветка и падают обороты. Два стеклоподъемника сразу - еще больше тускнеет. По-моему, это адекватно.
TroY
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:31 am |
Короче все проверил - все ОК. Поставил новый предохранитель в соседнее гнездо (т.к. то расплавилось), напрямую соединил перемычку справа и новое гнездо - полет нормальный. Всем спасибо. Все свободны.
sandroid31
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:19 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 11:22 am Сообщения: 22 Откуда: Курск обл. г Железногорск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
Привет ребят.сгорел у меня предохранитель на 100А F43 ALT который ,не могу найти номер предохранителя этого,чтобы заказать, помогите может кто подскажет номерок предохранителя,пожалуйста.заранее спасибо.
_________________ Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
Ash
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:08 am |
| Реставратор ведерка |
sandroid31
90982-08270 по моему вину
по твоему вину 90982-08246
sandroid31
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:13 am |
| Стажер |
Двигатель: 4а-fe
о спасибо , добрый человек!
Ash
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:14 am |
sandroid31
Плюсик слева
denis123567
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:25 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Ash писал(а): sandroid31 Плюсик слева
Не будьте попрашайкой
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Ash
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:27 am |
denis123567
Йа его искал 30 минут %-))
Пока не открыл EPC
