Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Предохранитель F43
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:36 pm
Всем привет! Полчаса назад включаю подсветку приборов: не горит и трещит. Тут же выключаю и лезу в капот. Смотрю: крышка отсека предохранителей подплавлена. Открываю: сгорел и, видимо, дал небольшое пламя предохранитель F43 на 100 ампер который. Сейчас пойду искать такой же. Как думаете, что еще могло пострадать? И какая причина?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:43 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Это основной предохранитель, он у меня тоже сгорел. Я поставил от акцента, кажется 100 р. стоил.
Андрей - я.
лифт
проверяй все предохранители,под капотом и в салоне, у меня когда реле поворотников сгорело то вышло из строя 4 шт на 15 А
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:54 pm
Если это предохранитель ALT - а судя по номиналу именно он, то в худшем случае вынесло генератор, в лучшем где-то конкретно прижался к массе толстый провод идущий на него
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:03 pm
Ага, он у меня тоже горел... уронил провод гены на выпускной коллектор :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:13 pm
Да, это предохранитель ALT. То есть все, что мне нужно - это заменить его?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:16 pm
Думаю в первую очередь нужно найти причину - такие предохранители ни с того ни с сего не горят, Вместо него временно вонзить фарную лампу - ну вобщем способ стандартный.....
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:22 pm
SaiD
думаю, что причина такая же - что-нибудь упало на провод. Все остальные предохранители, кроме этого, целые.
Что за способ с фарной лампой? У меня ксенон стоит. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:29 pm
Лампочкой обычно ищется место КЗ. Просто стандартные галогеновые лампы применяемые в фарах для этой цели лучше всего подходят. А на провод уронить вроде трудно чтонибудь - он в пластиковой трубке весь, и клемма на гене резиновым наконечником закрыта
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:39 pm
Какие вообще наиболее часто встречающиеся причины оного?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:46 pm
Так яж писал - могло мост в гене вынести, могло изоляцию где-то протереть - смотреть надо. Вместо преда ставишь мощную лампу (а мощнее галогенки фарной ламп на машине нет) и если лампа горит в полный накал - значит в цепи предохранителя, вместо которого воткнута лампа короткое замыкание. трясешь провода, отключаешь защищаемые потребители - в данном случае толстый провод с гены и т.д. пока не увидишь реакцию лампы, т.е. она либо потухнет, либо заметно снизит яркость, делаешь выводы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:51 pm
мост диодный поддается лечению? Или лечится полной заменой гены?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:56 pm
Сначала обычно неплохо-бы найти где неисправность, а уж затем решать ремонтировать или менять. Мост меняется, но вроде у вас в Питере дешевле гену всборе заменить, чем ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 9:08 pm
SaiD
Ладно, спасибо. Попробую поискать. Просто я в электрике практически не шарю, блин.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 9:14 pm
Пожалста. Кстати этот пред когда выносит - машина едет, и все работает, зарядки токо нет напрочь, ну и генератор если живой, то может добить, так, что обороты поменьше и до дому
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 9:23 pm
Да возле дома было. На холостых сижу, все ОК. Чуть поддал газу - тухнет подсветка прикуривателя и начинает помигивать подсветка приборов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:06 am
Все-таки электрику надо машинку показывать - мигать не должно ни чего, видимо две как-то связанные между собой неисправности.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:28 am
SaiD
Ну, так-то нормально все. Нажимаем стеклоподъемник - слегка тускнеет подсветка и падают обороты. Два стеклоподъемника сразу - еще больше тускнеет. По-моему, это адекватно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:31 am
Короче все проверил - все ОК. Поставил новый предохранитель в соседнее гнездо (т.к. то расплавилось), напрямую соединил перемычку справа и новое гнездо - полет нормальный. Всем спасибо. Все свободны. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:19 am
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
Привет ребят.сгорел у меня предохранитель на 100А F43 ALT который ,не могу найти номер предохранителя этого,чтобы заказать, помогите может кто подскажет номерок предохранителя,пожалуйста.заранее спасибо.
Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:08 am
sandroid31
90982-08270 по моему вину
по твоему вину 90982-08246
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:13 am
Двигатель: 4а-fe
о спасибо , добрый человек! :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:14 am
sandroid31
Плюсик слева
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:25 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Ash писал(а):
sandroid31
Плюсик слева
Не будьте попрашайкой :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:27 am
denis123567
Йа его искал 30 минут %-)) :lol:
Пока не открыл EPC
