Всем доброго времени суток! Может у кого-нибудь была такая проблема. Летом при сильной нагрузке на электрику (печка, фары, туманки, дворники, обогрев) могла загорется лампочка низкого уровня масла. Сейчас она горит уже при фарах и печке!! Уровень масла при этом нормальный. Что это может быть?
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация:18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Это один из косвенных признаков того, что напряжение в системе падает сильно. Около, или даже ниже допустимого уровня. Нужно взять тестер и измерить.
Причин возможно несколько. От износа щеток генератора, глюков регулятора напряжения, до утечек в проводке.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
