Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:39 pm
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 6:58 pm
Всем доброго времени суток! Может у кого-нибудь была такая проблема. Летом при сильной нагрузке на электрику (печка, фары, туманки, дворники, обогрев) могла загорется лампочка низкого уровня масла. Сейчас она горит уже при фарах и печке!! Уровень масла при этом нормальный. Что это может быть?
3S-fe Liftback
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:20 pm
у меня такая же фигня, мне пофиг я не парюсь
Carina E. 1993 . 3s-fe МКПП Англичанка Красная
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:24 pm
Машина: Carina E LiftBack
Это один из косвенных признаков того, что напряжение в системе падает сильно. Около, или даже ниже допустимого уровня. Нужно взять тестер и измерить.
Причин возможно несколько. От износа щеток генератора, глюков регулятора напряжения, до утечек в проводке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:46 pm
Замечал, что при низком уровне масла, лампочка загарается когда проезжаю под ЛЭПом. :shock:
94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть :)
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится! :)
