Текущее время: Вт май 26, 2026 4:25 pm
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 2:02 pm
Машина: тайота карина е
помогите пожалуйста! У меня тайота карина е 1994 года двигатель 4A-FE поломался датчик хола на трамблере, нашел новый трамблер от такой же машины но только у меня стоит только один датчик на три провода а на этом два разъёма один на один провод второй на четыре провода подскажите можно ли поставить этот трамблер
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 1:16 am
Машина: Carina E LB 1.6
Трамблёр от LB или STD ???
Добавлено спустя 41 секунду:
Возможно это намёк ! :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 1:55 am
Машина: Carina E, Liftback
Андрей82 тоже намёк: вы фото своего движка и трамблеров сюда киньте, ребятам легче будет понять что к чему. А то ЛБ, СТД, Бош... мало-ли.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 9:19 am
Андрей82
Я тоже намекну:FAQ не пробовали почитать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 12:16 pm
добрый день всем! Подскажите у меня трамблер бош с оранжевой крышкой на защелках, поломался датчик хола, как оказалось такой трамблер не очень таки просто найти подскажите а с каких еще моделей машин можно подобрать трамблер или датчик хола. заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 1:11 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Возможно на VAG ставили , я себе заказывал разъем,который на трамблере от VAG.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 1:45 pm
Попробуйте выбрать из этих сами,по деньгам.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... B8A&sr=113
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 814&sr=113
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 4AF&sr=113
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 756&sr=113
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 06D&sr=113
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 3:58 pm
Кто-то из ребят в сборе трамблер ставил,
главное брать не от 5-ти цилиндровой :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 4:36 pm
Год выпуска: 1900
В FAQ номер добавить бы, думаю трамблер от VAGа проще найти. чем от Карины.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:43 am
Не знаю, куда запостить, по логике - в эту тему.
Столкнулся с проблемой движка 4A-FE на своей Королле. Не тянет, дёргается. Было подозрение на трамблёр и совершенно случайно наткнулся на фирму, которая продаёт разные трамблёры. Купил, поставил, эффекта нет. Сдал обратно.
Самое главное - у них есть РАЗНЫЕ. Производство - Тайвань. Общение было адекватным. По их заявлению - проблем с качеством нет. Трамблёры бегают подолгу. Я проверить не мог, естественно.
Возможно - кому то пригодится эта информация. Возможно, в вашем городе кто-то продаёт такие же. Короче говоря - теперь можно купить новый, хоть и не оригинал.
В этой фирме отправка почтой и транспортными есть.
http://godauto.ru/catalog/trambler/
филиал в Сочи
89189110847
www.grot93.ru
Прошу не считать за рекламу, т.к. проблема с этой запчастью достаточно дорого решается....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 5:49 pm
Лето
Ставил я себе такой трамблер, как временная замена вполне сойдет :a_g_a: , для длительной эксплуатации,
нужно менять катушку зажигания на оригинал, ихняя со временем (примерно год) начинает трескаться,
и как следствие работать с перебоями, но за год можно и свой восстановить :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 5
