[ Сообщений: 11 ] |
Андрей82
Добавлено: Пт июл 01, 2016 2:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июл 01, 2016 12:42 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е
помогите пожалуйста! У меня тайота карина е 1994 года двигатель 4A-FE поломался датчик хола на трамблере, нашел новый трамблер от такой же машины но только у меня стоит только один датчик на три провода а на этом два разъёма один на один провод второй на четыре провода подскажите можно ли поставить этот трамблер
Grooper
Добавлено: Сб июл 02, 2016 1:16 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 125 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Трамблёр от LB или STD ??? Добавлено спустя 41 секунду:Возможно это намёк !
OlegF1
Добавлено: Сб июл 02, 2016 1:55 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 614 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Андрей82 тоже намёк: вы фото своего движка и трамблеров сюда киньте, ребятам легче будет понять что к чему. А то ЛБ, СТД, Бош... мало-ли.
well
Добавлено: Сб июл 02, 2016 9:19 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Андрей82 Я тоже намекну:FAQ не пробовали почитать?
Андрей82
Добавлено: Пн июл 25, 2016 12:16 pm |
| Студент |
добрый день всем! Подскажите у меня трамблер бош с оранжевой крышкой на защелках, поломался датчик хола, как оказалось такой трамблер не очень таки просто найти подскажите а с каких еще моделей машин можно подобрать трамблер или датчик хола. заранее всем спасибо
dimon 987
Добавлено: Пн июл 25, 2016 1:11 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Андрей82 писал(а): добрый день всем! Подскажите у меня трамблер бош с оранжевой крышкой на защелках, поломался датчик хола, как оказалось такой трамблер не очень таки просто найти подскажите а с каких еще моделей машин можно подобрать трамблер или датчик хола. заранее всем спасибо Возможно на VAG ставили , я себе заказывал разъем,который на трамблере от VAG.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 25, 2016 1:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 25, 2016 3:58 pm |
| Герой былин народных |
dimon 987 писал(а): Возможно на VAG ставили Кто-то из ребят в сборе трамблер ставил, главное брать не от 5-ти цилиндровой
_________________ Алексей.
dimon 987
Добавлено: Пн июл 25, 2016 4:36 pm |
| Заслуженный |
Год выпуска: 1900
В FAQ номер добавить бы, думаю трамблер от VAGа проще найти. чем от Карины.
Лето
Добавлено: Пт окт 07, 2016 11:43 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Не знаю, куда запостить, по логике - в эту тему. Столкнулся с проблемой движка 4A-FE на своей Королле. Не тянет, дёргается. Было подозрение на трамблёр и совершенно случайно наткнулся на фирму, которая продаёт разные трамблёры. Купил, поставил, эффекта нет. Сдал обратно. Самое главное - у них есть РАЗНЫЕ. Производство - Тайвань. Общение было адекватным. По их заявлению - проблем с качеством нет. Трамблёры бегают подолгу. Я проверить не мог, естественно. Возможно - кому то пригодится эта информация. Возможно, в вашем городе кто-то продаёт такие же. Короче говоря - теперь можно купить новый, хоть и не оригинал. В этой фирме отправка почтой и транспортными есть. http://godauto.ru/catalog/trambler/филиал в Сочи 89189110847 www.grot93.ruПрошу не считать за рекламу, т.к. проблема с этой запчастью достаточно дорого решается....
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 5:49 pm |
ЛетоСтавил я себе такой трамблер, как временная замена вполне сойдет  , для длительной эксплуатации, нужно менять катушку зажигания на оригинал, ихняя со временем (примерно год) начинает трескаться, и как следствие работать с перебоями, но за год можно и свой восстановить
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
