[ Сообщений: 14 ] |
kyzmichev
Добавлено: Пт дек 10, 2010 1:38 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 74 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Ребят такая проблема вылезла. Не включается дальний свет, но при моргании дальним все работает. Что это может быть? Рычаг поворотов сам мозги делает или это что то еще?
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
AlexsandrStepanov
Добавлено: Пт дек 10, 2010 2:32 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 513 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Реле посмотри,под капотом.
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
Alex332
Добавлено: Пт дек 10, 2010 2:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
если моргает, тогда виновата "стрекоза"- переключатель
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
kyzmichev
Добавлено: Пт дек 10, 2010 3:11 pm |
| Состоявшийся |
В том то и дело что моргает. А кто нибудь стрекозу снимал? я снял обшивку, и так понял что рычаг без снятия руля не вынуть. Или я ошибся?
Алексей1802
Добавлено: Пт дек 10, 2010 4:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 1:21 pm Сообщения: 2 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже пропадает дальний, при этом не работает омыватель, утром завёл работает, доехал до работы не работает иногда на кочках моргает не знаю где что уже смотреть?
kyzmichev
Добавлено: Пт дек 10, 2010 4:36 pm |
| Состоявшийся |
У тебя скорее всего где то контакт отходит, а на кочке приходит  Посмотри разъем переключателя.
Алексей1802
Добавлено: Пт дек 10, 2010 4:53 pm |
| Студент |
Где этот разъём смотреть?
_________________ Carina E. 4A-FE 1994 г.в. МКПП
kyzmichev
Добавлено: Пт дек 10, 2010 5:27 pm |
| Состоявшийся |
насколько я помню он находится обшивкой рулевой колонки. Но данная информация неточна. Попробуй снять там всё очень просто. Несколько саморезов открутить и снять кожух. вот и все дела. А там дальше увидишь.
SaiD
Добавлено: Пт дек 10, 2010 6:19 pm |
| Человек-легенда |
Прикольно - вместе с перестановкой руля - кардинально поменялась схема управления светом. В отличие от короны в таком же кузове, на карине есть переключающее реле света, т.е. при переключении ближний -дальний должно щелкать реле. Если реле щелкает - переключатель (стрекоза) исправен , если не щелкает - проверить исправность обмотки реле и наличие необходимых напряжений на его контактах, либо переключатель смотреть - хотя его контакты не нагружены большим током, поэтому подгорать или плавиться не должны-бы. З.Ы. у меня схема только бумажная, если нужно - попробую отсканить
kyzmichev
Добавлено: Сб дек 11, 2010 3:48 pm |
| Состоявшийся |
у меня при переключении ничего не щелкает. Но при поднятии рычага, то есть моргании дальний включается, я ничего не понимаю.
Daniel S
Добавлено: Сб дек 11, 2010 6:22 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
kyzmichev писал(а): у меня при переключении ничего не щелкает. Но при поднятии рычага, то есть моргании дальний включается, я ничего не понимаю.  На рычаг сам похоже ,если по одному работает по другому нет ,вариант рычага .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
SaiD
Добавлено: Сб дек 11, 2010 6:45 pm |
| Человек-легенда |
Daniel S писал(а): kyzmichev писал(а): у меня при переключении ничего не щелкает. Но при поднятии рычага, то есть моргании дальний включается, я ничего не понимаю.  На рычаг сам похоже ,если по одному работает по другому нет ,вариант рычага .
+1 На красно-желтом проводе выходящем из переключателя при любом включении дальнего должна появляться масса. Раз при моргании она там появляется и реле срабатывает, а при обычном дальнем нет - получается косяк в рычаге.
kyzmichev
Добавлено: Вс дек 12, 2010 11:21 pm |
| Состоявшийся |
А он продается вместе с рычагом управления дворниками или раздельно? Я не обратил внимания когда разбирал.
SaiD
Добавлено: Вс дек 12, 2010 11:38 pm |
| Человек-легенда |
Я думаю покупать не надо ничего - разобрать - почистить, подогнуть, кстати может просто окислились контакты в колодке под рулем, через которую провода идут от переключателя? На Короне у парня проблемы там были, правда на Короне там токи больше раз в 50 - 100.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
