Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:28 pm
 Заголовок сообщения: Ребят проблема с дальним
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 1:38 pm
Ребят такая проблема вылезла. Не включается дальний свет, но при моргании дальним все работает. Что это может быть? Рычаг поворотов сам мозги делает или это что то еще?
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 2:32 pm
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Реле посмотри,под капотом.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 2:36 pm
Репутация: 26 [ ? ]
если моргает, тогда виновата "стрекоза"- переключатель :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 3:11 pm
В том то и дело что моргает. А кто нибудь стрекозу снимал? я снял обшивку, и так понял что рычаг без снятия руля не вынуть. Или я ошибся?
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:00 pm
У меня тоже пропадает дальний, при этом не работает омыватель, утром завёл работает, доехал до работы не работает иногда на кочках моргает не знаю где что уже смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:36 pm
У тебя скорее всего где то контакт отходит, а на кочке приходит :) Посмотри разъем переключателя.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:53 pm
Где этот разъём смотреть?
Carina E. 4A-FE 1994 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:27 pm
насколько я помню он находится обшивкой рулевой колонки. Но данная информация неточна. Попробуй снять там всё очень просто. Несколько саморезов открутить и снять кожух. вот и все дела. А там дальше увидишь.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 6:19 pm
Прикольно - вместе с перестановкой руля - кардинально поменялась схема управления светом. В отличие от короны в таком же кузове, на карине есть переключающее реле света, т.е. при переключении ближний -дальний должно щелкать реле. Если реле щелкает - переключатель (стрекоза) исправен , если не щелкает - проверить исправность обмотки реле и наличие необходимых напряжений на его контактах, либо переключатель смотреть - хотя его контакты не нагружены большим током, поэтому подгорать или плавиться не должны-бы. З.Ы. у меня схема только бумажная, если нужно - попробую отсканить
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 3:48 pm
у меня при переключении ничего не щелкает. Но при поднятии рычага, то есть моргании дальний включается, я ничего не понимаю. :(
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 6:22 pm
На рычаг сам похоже ,если по одному работает по другому нет ,вариант рычага .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 6:45 pm
+1 На красно-желтом проводе выходящем из переключателя при любом включении дальнего должна появляться масса. Раз при моргании она там появляется и реле срабатывает, а при обычном дальнем нет - получается косяк в рычаге.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:21 pm
А он продается вместе с рычагом управления дворниками или раздельно? Я не обратил внимания когда разбирал.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:38 pm
Я думаю покупать не надо ничего - разобрать - почистить, подогнуть, кстати может просто окислились контакты в колодке под рулем, через которую провода идут от переключателя? На Короне у парня проблемы там были, правда на Короне там токи больше раз в 50 - 100.
