Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:05 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
После попытки накачать колёса умер прикуриватель и мафон,bores сказал поменять предохранитель,не помогает вроде....Нашла темупро прикуривателя ремонт,но мужчины на неё не реагируют.Вопрос:какой-то проводок надо паять?Самостоятельно справлюсь?какой точно предохранитель на прикуриватель?просьба не обзываться :?
да что ж вы молчите то...... :(
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:06 pm
Если и мафон не работает - то сгорел предохранитель SIG под панелью в салоне, а проволочка на прикурке может и живая
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:12 pm
на коробочке понятно всё нарисовано,а под приб.панелью не очень он какой по счёту с какой стороны,можно 30 ампер ставить?где может можно схему посмотреть ...я фонариком их просвечивала,они вроде как все целые,если я правильно понимаю внутри проволочка должна быть разорвана
ау.....=(
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:17 pm
Точное местоположение - не знаю, у меня машинка более старая. Есть же разпальцоука на крышке
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:22 pm
есть,но хер поймёшь с какой стороны,да и собоих поменять пробовала-ноль эмоций.чё ещё глянуть?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
что может случиться если должен стоять предохранитель на 15 а стоит на 30?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:25 pm
Предохранитель для того и стоит, чтобы проводку защищать от перегрузок. Замена предохранителя на в 2 раза бОльший может легко и к пожарчику привести. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:28 pm
ну ни фига ж себе,а мне товарищ втирал что по фигу какие предохранити куда сувать,наверно из-за большого опыта с авто российского производства?=)чего мне то делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:29 pm
Карина тебе проще, чтобы кто то из форумчан посмотрел у себя на Карине, и тебе номер преда сообщил. Достанешь его и посмотришь, внутри проволочка должна быть целая (не порванная).
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:31 pm
так у меня там во всех предохранителях целая!!!точно,я их фонарикам просвечивала
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:33 pm
Если фонариком, то точно- целые... А тестером пробовала?
в книжке пишут ещё dome проверить,пошла смотреть
Машина: Toyota carina E
в таком случае, наверное проще договориться, и к бесо в гости заехать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:34 pm
не пробовала,только видела как это делают,если несложно опишите вкратце процедуру,тестер есть
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:36 pm
+100500, боюсь как-бы там дров не наломала случайно :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:39 pm
да мне есть кому помочь,я сама хочу,каких я могу дров наломать? :( тестером взрыв устроить?лень писать так и скажите
надо не на проволочку смотреть а контролькой мерять, или прибором, а так берёшь вытаскиваешь им етодом замены проверяешь, помоему на 20 или25 должен стоять, а часы идут?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:41 pm
нет,часы не идут,это о чём говорит....?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:48 pm
тестер одним щупом на корпус, измеряешь вольты постоянку, а торым на предохранитель ,там на торце есть контактные площадки, меряешь напряшжение, ели с одной стороны есть а с другой нет то предик сгоревший если на обоих концах нет то либо нет контакта либо они в данный момент не подключены, если есть на обоих концах то предик гуд
у тя походу под капотом в блоке прелик сгорел
такая продолговатая чёрная коробка между аккомом и двиглом, в нейпредик стоит ближе к моторному шиту, дальний от тебя
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:50 pm
ага,вернусь отпишусь,спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:26 am
Предохранитель находится под капотом HOME вроде бы,посмотри там на крышке с обратной стороны нарисовано где он находится.
TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:36 am
замёрзла,но разобралась,оказалось что один из предохранителей который в закрытой штучке(проводок не видно) перегорел,странно что он был на 7,5 а не на 15...колёса ручками качать не придётся,прям горжусь собой ьезмерно :) Atl и slk,спасибо=))
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:55 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Карина
молодец!))
P.S. кстати тебе выговор за неявку на сходку клубней :!:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:57 am
звони напрямую !красивой девушке готов помочь)))) выезд бесплатный))))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 1:26 am
а часик? :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 1:53 am
Карина
*тихо-тихо* а он только натурой с девушек берёт :D
