Maks32
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:45 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 1:25 pm Сообщения: 41 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
сегодня обнаружил неисправность сигнализаци.раньше на это не обращал внимание.проблема такая..при закрытии машины сигнализация срабатывает только на передние двери. на заднии двери замок не срабатывает и при открытии пищит сигнализация. в чем может быть проблема??если есть такая тема скиньте ссылку.заранее спасибо
_________________ Toyota Carina E Flash, sedan, 1996, 1,8 7A-FE
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:49 pm |
Проблема не сигналки, а ЦЗ штатного видимо.
Mouflon
Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:50 pm |
Может длительность импульса увеличить?
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 2:03 pm |
Mouflon
В сигналках длительность обычно увеличивается не плавно, а сразу как минимум до 4 сек. При такой длительности замки выгорают оч быстро.
Maks32
Добавлено: Ср янв 19, 2011 2:08 pm |
| Самостоятельный |
попробую что нибудь сделать. о результатах сообщю
SaiD
Добавлено: Ср янв 19, 2011 2:14 pm |
Если замки штатные вероятно попробовать разобрать и почистить. дело скорей всего в самих толкателях, поскольку все замки включаются параллельно.
Maks32
Добавлено: Ср янв 19, 2011 2:22 pm |
| Самостоятельный |
да,штатные. спасибо за совет,доеду до гаража попробую почистить.
Alex332
Добавлено: Ср янв 19, 2011 2:41 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
чтобы их нормально почистить, нужно снять обшивку и достать замок. Если будут вопросы, пиши в личку, созвонимся(я занимаюсь сигнализациями  ), постараюсь помочь.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Maks32
Добавлено: Ср янв 19, 2011 4:36 pm |
| Самостоятельный |
Доехал до дома, случилось чудо) все двери закрылись..я ничего не трогал)
Если такое повториться Alex332 я обращюсь к тебе
Alex332
Добавлено: Ср янв 19, 2011 5:59 pm |
откровенно говоря, у меня при сильном морозе одна задняя дверь(замок,привод?) иногда не открывается или не закрывается(прихватывает), я не заморачиваюсь-закрываю из салона.потеплеет(теплее -10 за бортом) и все ок!
Mouflon
Добавлено: Ср янв 19, 2011 6:04 pm |
Alex332 писал(а): откровенно говоря, у меня при сильном морозе одна задняя дверь(замок,привод?) иногда не открывается или не закрывается(прихватывает), я не заморачиваюсь-закрываю из салона.потеплеет(теплее -10 за бортом) и все ок!
Сапожник без сапог...  :):)
rodik33rus
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:05 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
всем привет
у меня такой вопрос
работает центральный замок
но не работает сигналка , на этой коробке в салоне даже лампочка не горит
зато постоянно горит лампочка возле лобового стекла
может это предохранители какие
я в электрике ни бумбум
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:24 pm |
rodik33rus писал(а): я в электрике ни бумбум
Боюсь, тут надо разбираться с сигналкой, а не с машиной.
Постоянно горящая лампочка - обычно означает, что сигналка стоит в т.н. режиме Valet, или режиме техобслуживания по Русски. В этом режиме замки работать должны, а охранные функции - нет! Выход из режима на разных сигналках разный, поэтому, либо смотри букварь по сигналке, либо (если оного нет) смотри название на блоке. Только блок скорей всего ты еще не нашел - на нем не должно быть лампочек. Коробочка с лампами скорей всего датчик удара.
rodik33rus
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:33 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
а и ещё когда выключаю зажигание пищит
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
а где может находится этот блок
и как отключить режим Valet,
вообще я сеичас вспомнил эт началоссь после того как я поменял моторчик передних дворников
поставил от вольво задний
мож чё не так подключил ?7
Den301
Добавлено: Сб фев 05, 2011 4:07 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Mouflon писал(а): Может длительность импульса увеличить? Там минимального импульса достаточно за глаза. Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:rodik33rus писал(а): а и ещё когда выключаю зажигание пищит
а где может находится этот блок и как отключить режим Valet, вообще я сеичас вспомнил эт началоссь после того как я поменял моторчик передних дворников поставил от вольво задний мож чё не так подключил ?7
Блок сигнализации может находиться практически в любом месте салона. Это зависит от установщиков. Но, как правило его толкают над педалями, недалеко от блока предохранителей.
Кратковременно пищит сирена при каждом выключении зажигания? Если так, то сигналка, как и писали выше стоит в Valet-е. Ищи потайную кнопочку. И, хотелось-бы хотя-бы фотку брелка увидеть, чтобы подсказать, как эту функцию отключить.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
rodik33rus
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:29 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Den301 писал(а): Mouflon писал(а): Может длительность импульса увеличить? Там минимального импульса достаточно за глаза. Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:rodik33rus писал(а): а и ещё когда выключаю зажигание пищит
а где может находится этот блок и как отключить режим Valet, вообще я сеичас вспомнил эт началоссь после того как я поменял моторчик передних дворников поставил от вольво задний мож чё не так подключил ?7 Блок сигнализации может находиться практически в любом месте салона. Это зависит от установщиков. Но, как правило его толкают над педалями, недалеко от блока предохранителей. Кратковременно пищит сирена при каждом выключении зажигания? Если так, то сигналка, как и писали выше стоит в Valet-е. Ищи потайную кнопочку. И, хотелось-бы хотя-бы фотку брелка увидеть, чтобы подсказать, как эту функцию отключить.
сигнализация ягуар
я в инете копошился чё-т не нашёл такую
mosika_1.jpg [ 93.57 КБ | Просмотров: 9327 ]
mosika_2.jpg [ 63.74 КБ | Просмотров: 9324 ]
rodik33rus
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:07 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
и точное название сигналки не могу сказать
потому-что блок не нашёл
desha
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 12:57 am Сообщения: 87 Откуда: г. Кировск, Ленинградская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7A
Jaguar JX-110, JX-220
Руководство по jx-110
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/jaguar/jx-110/jx110ug.htm
По комплектации охранная система Jaguar JX-220 идентична c системой Jaguar JX-110. Но тут предусмотрены функции постановки системы на охрану с отключенным датчиком и программного отключения звуковых сигналов подтверждения, что повысит удобство эксплуатации системы сигнализации.
_________________ Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
rodik33rus
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:44 am |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
desha писал(а): Jaguar JX-110, JX-220 Руководство по jx-110 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/jaguar/jx-110/jx110ug.htmПо комплектации охранная система Jaguar JX-220 идентична c системой Jaguar JX-110. Но тут предусмотрены функции постановки системы на охрану с отключенным датчиком и программного отключения звуковых сигналов подтверждения, что повысит удобство эксплуатации системы сигнализации.
спасибо огромное буду смотреть читать))
SaiD
Добавлено: Вс фев 06, 2011 1:00 am |
rodik33rus писал(а): и точное название сигналки не могу сказать потому-что блок не нашёл
Если сигналка хоть как-то реагирует на пульты (ну фонарями хотяб мигает) то вычислить местонахождение блока можно по звуку перещёлкивающих релюшек возникающему при нажатии кнопок на пульте.
forsash
Добавлено: Вс фев 06, 2011 9:58 am |
Машина: Carina E Wagon
Пишу суда, что-бы как-то помочь другим клубням в похожей ситуации.
Машину купил с сигнашкой, плюс автозапуск абсолют...3 года без проблем....
Ну вооще ничего не предвещало беды...Даже больше того всё было хорошо...Привёз я свою жену в роддом в 02-30 ночи поставил машину на сигнашку .... И минут через 10 возвращаюсь... Пытаюсь снять и
 а нет.....никаких эмоций..Я с брелком вокруг плясать- нет....На морозе меняю батарею в брелке - нет...Ну думаю сча я тебя победю....  . Открываю ключом, все окрестности слышат вопли моей сигнашки и весь роддом и весь район...Достаю ключ на 10,
открываю капот -скидываю минус с аккума. - тишина... Только обратно-орёт гадина, больше того как и положено не даёт запускать движок..холодно где-то - 20 ..замёрз, Блин и машину не бросишь..и вообще. Удивительно, даже после скидывания клеммы, при попытке снять с брелка -ноль эммоций..
Прибежал охранник роддома ...  разобрались - пошёл греться туда, предварительно включив всё и закрыв на ключь. Убедившись что он всё видит (машина попадаетв камеру), вызвал такси и поехал домой спать... Проснувшись еле еле засветло , опять на тачке прибыл к машине.
Позвонил товарищу, поднял с утра , вызвал меня буксировать...
Сам отключил сирену, и стал разбирать карину и искать сигнашку...холодно блин....ненашёл...Приехал товарищь, стали обзванивать конторы , ближайшие по сигнашкам, и проситься к ним.
 Никто не хочет браться...Как только скажу что у меня mongoose старый, так говорят всё расписано, нет времени и тд....
Ну, думаю поеду домой, а там разберусь..Ну а ехать то-же пол-города с дубовыми рулём и тормозами не фонтан... Наконец нашли спеца, говорит есть аварийный способ снятия сигнализации без брелка Сделаешь то и то ключом и всё ок.. Ну давай я биться, оказалось, что ввели пин и стандартно не снимается....Подобрал пин
снял.... Завёлся и звонок с роддома(то-же знакомые).... родился сын......  Машина просто не хотела уезжать...
Закрутился с делами, а самого гложет, не работающая по прежнему сигнашка.... Сунулся в конторы....снять старую-500 поставить новую 3000 и за сигнашку 6000-7000!!!!! :  Да хрен с деньгами, машину им на день оставляй...А я не могу...  Позвонил опять к спецу...Тот говорит , попробуй по новой прописать брелок...Процедуру ты знаешь, пин подобрал.... Я попробовал и о чудо  Всё заработало......без денег и потери времени. Тут я понял какой я .....  несведующий человек....
Мораль друзья, изучайте внимательно всё тонкости ваших сигнашек , аварийное снятие , процедуры прописки брелков....ну там расположение блоков, назначение проводов....и не окажетесь в подобной ситуации  Ну по крайней мере минут за 5 с ней справитесь...
Да, если у кого есть описалова на мою сигнашку, или хотя-бы её название.....
Заранее благодарен...
IMG_3583_1.jpg [ 340.83 КБ | Просмотров: 9332 ]
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 06, 2011 3:35 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
SaiD
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:52 am |
forsash
Ну чо папаня - Паздравляю!!!
SaiD писал(а): forsashНу чо папаня - Паздравляю!!!  Всмысле с рождением Сына конечно
forsash
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:47 pm |
SaiD писал(а): orsash Ну чо папаня - Паздравляю!!! Very Happy
Спасибо
Mouflon
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:58 pm |
forsash писал(а):
Поздравляю! Ребёнку счастья, здоровья и счастливых и богатых родителей!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
