Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:29 pm
 Заголовок сообщения: Вопрос по печке
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:38 am
День добрый!!! вопрос такой - печка дует еле теплым воздухом!!! (встаешь на гору даешь педаль газа воздух прет горячий!)были приприняты следующие меры прочитка печки парогенератором(ничего особеннго не вылетало при чистке!!!)!!!замена антифриза!!!патрубки которые под левой ногой очень даже горячие!!!рядом с педалью газа!!!!правда температура на датчике не доходит до половины!!!то есть градусов 80 примерно!!!!что мне еще попробывать!?возможно ли это из за термостата!?поможет ли замена!?под капотом патрубки от радиатора верхний так скажем очень горячий!!!а вот обратка как то совсем прохладный!!!!
Если что то сказал не так или термины не те употребил!!!КАюсь!!!совсем новичок!!!Заранее спасибо!!!! Всем удачи на дорогах!
CarinaE лифтбэк, 3S-FE,2 литра, 1993, японка, механика!!!)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:04 am
в поиске,забей слово- термостат....выдаст нужную тему,читай не ленись,все есть на форуме...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:13 am
Репутация: 66 [ ? ]
Может и термостат, а может и воздух в радиатор печки скапливается, как правило виновник недуга- крышечка радиатора, если конечно майонеза под крышками нет, а то....
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:19 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5082
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
ЗЫ. Новичку объясняем - есть на форуме служба Поиска (вверху страницы). Прежде чем задавать вопрос следует в Поиск вбить ключевое слово, в данном случае Печка, и почитать уже написанное. Если ответа в теме не нашел, вопрос нужно задавать в ту же тему, а не создавать аналогичную новую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:36 am
не совсем понял про "майонез" под крышечкой!!?там все сухо!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:38 am
Leopold писал(а):
там все сухо!!!
радуйся! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:51 am
Репутация: 66 [ ? ]
Leopold писал(а):
там все сухо!!!
:o
может тогда антифриза долить :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:38 pm
сейчас на обед ездил!!!тапку в пол!!!горячий воздух!!!на холостых опять холодный!((((((((((((это занчит что печка завоздушена!?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:42 pm
Антифриза-то в радиатор долей до верха нахолодную. А потом еще пару раз. Пока уровень уходить перестанет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:46 pm
по поводу поиска понял!!!!извиняюсь!!!!исправлючь!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
