[ Сообщений: 10 ] |
Leopold
Добавлено: Пн янв 31, 2011 8:38 am |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 5:54 am Сообщения: 21 Откуда: г.Горно-Алтайск Репутация: 0 [ ? ]
День добрый!!! вопрос такой - печка дует еле теплым воздухом!!! (встаешь на гору даешь педаль газа воздух прет горячий!)были приприняты следующие меры прочитка печки парогенератором(ничего особеннго не вылетало при чистке!!!)!!!замена антифриза!!!патрубки которые под левой ногой очень даже горячие!!!рядом с педалью газа!!!!правда температура на датчике не доходит до половины!!!то есть градусов 80 примерно!!!!что мне еще попробывать!?возможно ли это из за термостата!?поможет ли замена!?под капотом патрубки от радиатора верхний так скажем очень горячий!!!а вот обратка как то совсем прохладный!!!!
Если что то сказал не так или термины не те употребил!!!КАюсь!!!совсем новичок!!!Заранее спасибо!!!! Всем удачи на дорогах!
_________________ CarinaE лифтбэк, 3S-FE,2 литра, 1993, японка, механика!!!)))
well
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:04 am |
Leopold писал(а): ?поможет ли замена!?под капотом патрубки от радиатора верхний так скажем очень горячий!!!а вот обратка как то совсем прохладный!!!!
в поиске,забей слово- термостат....выдаст нужную тему,читай не ленись,все есть на форуме...
Бэндэр
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:13 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Leopold писал(а): под капотом патрубки от радиатора верхний так скажем очень горячий!!!а вот обратка как то совсем прохладный!!!! Leopold писал(а): встаешь на гору даешь педаль газа воздух прет горячий!
Может и термостат, а может и воздух в радиатор печки скапливается, как правило виновник недуга- крышечка радиатора, если конечно майонеза под крышками нет, а то....
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:19 am |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5082
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
ЗЫ. Новичку объясняем - есть на форуме служба Поиска (вверху страницы). Прежде чем задавать вопрос следует в Поиск вбить ключевое слово, в данном случае Печка, и почитать уже написанное. Если ответа в теме не нашел, вопрос нужно задавать в ту же тему, а не создавать аналогичную новую.
Leopold
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:36 am |
не совсем понял про "майонез" под крышечкой!!?там все сухо!!!
well
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:38 am |
Leopold писал(а): там все сухо!!!
радуйся!
Бэндэр
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:51 am |
может тогда антифриза долить
Leopold
Добавлено: Пн янв 31, 2011 1:38 pm |
сейчас на обед ездил!!!тапку в пол!!!горячий воздух!!!на холостых опять холодный!((((((((((((это занчит что печка завоздушена!?
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 31, 2011 1:42 pm |
Антифриза-то в радиатор долей до верха нахолодную. А потом еще пару раз. Пока уровень уходить перестанет.
Leopold
Добавлено: Пн янв 31, 2011 1:46 pm |
по поводу поиска понял!!!!извиняюсь!!!!исправлючь!!
[ Сообщений: 10 ] |
