| не вытаскивается ключ зажигания. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9395 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | irkmaks [ Пт мар 04, 2011 4:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | не вытаскивается ключ зажигания. |
проблема собственно в названии темы. ключ недоворачивается чуть до конца и из-за этого не вытаскивается. в этом положении работает майфун и горят часы. если сбросить массу с аккума, то все нормально вытаскивается. подключив массу обратно проблемы тоже нет. такое второй раз, с интервалом в неделю. причину подскажите, где смотреть? |
| Автор: | Glazunov [ Пт мар 04, 2011 6:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотри в этой теме: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=508& ... sc&start=0 |
| Автор: | Sergy [ Пт мар 04, 2011 9:37 am ] |
irkmaks Вот еще темка про личинку замка Немогу провернуть ключ зажигания, Но у тебя похоже с АКПП заморочка, нет сигнала на замок зажигания о том, что стоит паркинг(P), вот и не дает вытащить ключ. Посмотри контакты на селекторе, сам проводок и контакт на сам замок зажигания. |
| Автор: | Samogon [ Пт мар 04, 2011 10:15 am ] |
irkmaks Решение проблемы может быть и банальнее, как у меня, - просто-напросто состарился ключ. Брызганье в замок чуть-чуть вд-40 и замена ключа - и фсё ОК... |
| Автор: | irkmaks [ Пт мар 04, 2011 4:08 pm ] |
мужики, личинка в порядке, ничего не закусывает. это уже проверял. предшествовала в первыей раз этой проблеме мойка, на улице было порядка -20. при сбросе-подключении массы селектор акпп не трогаю, значит контакт, что срабатывает при парковке должен быть тут ни при чём. |
| Автор: | Sergy [ Пт мар 04, 2011 4:46 pm ] |
irkmaks писал(а): мужики, при сбросе-подключении массы селектор акпп не трогаю, значит контакт, что срабатывает при парковке должен быть тут ни при чём.
Попробуй вытащить ключ не поставив в паркинг, симптомы теже? Там в замке по моему электрозатвор стоит, ты его обесточиваешь - ключ вынул, а видимо сигнал на электрозатвор от селектора не доходит! |
| Автор: | irkmaks [ Пт мар 04, 2011 5:10 pm ] |
Sergy писал(а): irkmaks писал(а): мужики, при сбросе-подключении массы селектор акпп не трогаю, значит контакт, что срабатывает при парковке должен быть тут ни при чём. Попробуй вытащить ключ не поставив в паркинг, симптомы теже? Там в замке по моему электрозатвор стоит, ты его обесточиваешь - ключ вынул, а видимо сигнал на электрозатвор от селектора не доходит! да. симптомы те же. а затвор этот стоит проверить, спасибо. |
