Текущее время: Вт май 26, 2026 7:35 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 11:02 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
Всем форумчанам мира, добра и здоровья!!!
есть такая проблема: во время дождя или оооочень большой влажности, типа тумана плотного или оттепели , щетки переднего стеклоочистителя машут в непрерывном режиме даже в выключенном состоянии переключателя... торможу только постановкой между торпедой и рычажком пластиковой карточки враспор.... при этом, на переключение режимов в такой момент щетки не реагируют.... в процессе работы они могут "просохнуть" и остановиться сами. в сухую же погоду никаких проблем нет...
о, великие кариноводы, подскажите, может кто сталкивался с подобным или же знает откуда ноги растут и где искать корень зла???
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 4:48 pm
Похоже у тебя появился датчик дождя :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 5:44 pm
Первое что нужно смотреть разъём на моторчике под жабо, потом и сам моторчик, похоже что где то зацвела "зелень"
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2022 9:01 am
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Скорее не сам моторчик,а контактную группу(вертится в голове название,не могу вспомнить),возможно промывка и смазка поможет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2022 11:44 am
Ну да, она же на моторчике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2022 10:34 am
понял, мужики, благодарю!!!! после праздников полезу трапецию менять, попробую поковыряться с моторчиком!
