[ Сообщений: 6 ] |
shtirlits31
Добавлено: Сб мар 05, 2022 11:02 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 240 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
Всем форумчанам мира, добра и здоровья!!! есть такая проблема: во время дождя или оооочень большой влажности, типа тумана плотного или оттепели , щетки переднего стеклоочистителя машут в непрерывном режиме даже в выключенном состоянии переключателя... торможу только постановкой между торпедой и рычажком пластиковой карточки враспор.... при этом, на переключение режимов в такой момент щетки не реагируют.... в процессе работы они могут "просохнуть" и остановиться сами. в сухую же погоду никаких проблем нет... о, великие кариноводы, подскажите, может кто сталкивался с подобным или же знает откуда ноги растут и где искать корень зла???
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Дмб
Добавлено: Сб мар 05, 2022 4:48 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Похоже у тебя появился датчик дождя
Faranos
Добавлено: Сб мар 05, 2022 5:44 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Первое что нужно смотреть разъём на моторчике под жабо, потом и сам моторчик, похоже что где то зацвела "зелень"
andron58
Добавлено: Вс мар 06, 2022 9:01 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Faranos писал(а): Первое что нужно смотреть разъём на моторчике под жабо, потом и сам моторчик, похоже что где то зацвела "зелень" Скорее не сам моторчик,а контактную группу(вертится в голове название,не могу вспомнить),возможно промывка и смазка поможет.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Faranos
Добавлено: Вс мар 06, 2022 11:44 am |
| Летописец |
andron58 писал(а): Скорее не сам моторчик,а контактную группу( Ну да, она же на моторчике.
shtirlits31
Добавлено: Вт мар 08, 2022 10:34 am |
| Бригадир |
понял, мужики, благодарю!!!! после праздников полезу трапецию менять, попробую поковыряться с моторчиком!
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
