bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 12:27 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 2:22 pm Сообщения: 55 Откуда: Беларусь. Гомель Репутация: 1 [ ? ]
Уважаемые специалисты! Сегодня ехал на работу и перед моими глазами появилась не понятная лампочка  - "Сигнальная лампочка электрического оборудования двигателя". Загорелась и через минуту потухла.  Прошла 5 минут и она снова появиласи уже на 3 минуты , и потухла. И на протяжении 30 минут следования на работу не появлялась. Мне стало стрёмно, чё это за штучка.  На форуме ничего про это не нашёл. Если кто знает что это за хрень и почему она загорается, как это лечить и не опасно для движка если ездить когда она горит, то пожалуйста напишите. Всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
_________________ 4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
Samogon
Добавлено: Чт мар 10, 2011 12:31 pm |
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa
Это чек энжин? Мясорубка? Если да, то считывай код ошибки.
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 12:54 pm |
Да! Мясорубка! А как считывать код ошибки
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 10, 2011 1:05 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
bediaaaaa писал(а): Да! Мясорубка! А как считывать код ошибки
наслаждайся http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
тыб профиль до конца заполнил, в часности "от куда", может мы с тобой соседи- я б тебе живьем все показал...
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 1:36 pm |
А ездить то можно до выходных или нет?
Mister ToCaE
Добавлено: Чт мар 10, 2011 2:19 pm |
bediaaaaa писал(а): А ездить то можно до выходных или нет?
Выбирай:
1. До выходных ездить можно, после - нет.
2. До выходных ездить нельзя, после - можно.
А если серьёзно - надо считать ошибки (ссылку тебе дали), узнаешь что сломалось - может колесо отпало. Можно без колеса до выходных ездить?
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 2:40 pm |
Я Вас понял. Обязательно сегодня считаю код и отпишусь.
Ну чё-то я не понимаю , Вы простите , не шарю в движках - Это так просто замкнуть два контакта ТЕ1 и Е1 и посчитать количество миганий? Это и ести код ошибки?????  Или я нихрена не понял
Lifeyar
Добавлено: Чт мар 10, 2011 2:47 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
bediaaaaa писал(а): просто замкнуть два контакта ТЕ1 и Е1 и посчитать количество миганий? Это и ести код ошибки
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 3:04 pm |
Ну Lifeyar продолжай
Mister ToCaE
Добавлено: Чт мар 10, 2011 3:19 pm |
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 3:26 pm |
Спасибо большое! Буду пробовать сегодня. Потом отпишусь
Samogon
Добавлено: Чт мар 10, 2011 3:46 pm |
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa
Не хочу каркать (тьфу три разы), но вполне можно предположить, что тебя ждёть замена "недешового" датчика контроля обеднения....
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:14 pm |
да чёто я читал, что он 200 уе.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А какие признаки когда он накрывается. Просто я начал ездить на газу, может косяк из-за него
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
датчик этот обеднения
Samogon
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:16 pm |
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa писал(а): да чёто я читал, что он 200 уе. Да уж мне экзист выдаёт мильён двести зайцев.... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:bediaaaaa писал(а): А какие признаки когда он накрывается.
Точь-в-точь, как у тебя...
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:20 pm |
А можно ездить если датчик контроля обеднения полетел???? Если можно, то сколько. Как это влияет на работу двигателя. Если можно расскажите поподробнее. Ближе к вечеру считаю код и отпишусь
Samogon
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:21 pm |
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а): А можно ездить если датчик контроля обеднения полетел
Можно. Но ты сначала всё-таки уточни.
bediaaaaa
Какие признаки????
Samogon
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:23 pm |
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa писал(а): Какие признаки????
Расход увеличивается, неустойчивые обороты ХХ...
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:24 pm |
на бензине обороты устойчивые, да и на газу, если балон не пустеет то держат. Расход 92-го около 10 литров на 100. Газа около 12 литров. Вроде не похож. Надеюсь не он
Samogon
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:28 pm |
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa
Если лампочка только начала загораться, значит это не полный песец, а только предпесцовые конвульсии...
Ты уже уверен, что у тебя мотор с системой Лин Бёрн?
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:32 pm |
нет, а как это проверить, и где посмотреть
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:37 pm |
Ну значит нет  Вам спецам видней
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:39 pm |
bediaaaaa писал(а): Вам спецам видней лихо выводы делаеш, посмотри ссылку для начала, и сам убедись... Бэндэр писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
принципиально разница ОГО! особенно в стоимости датчика- по вероятности который у тебя и мыргает лампочкой на щитке
bediaaaaa
Добавлено: Чт мар 10, 2011 5:11 pm |
Не ну по признакам то у меня по ходу не датчик обеднения. И у меня получается не LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
