Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:45 pm
сегодня обнаружил неисправность сигнализаци.раньше на это не обращал внимание.проблема такая..при закрытии машины сигнализация срабатывает только на передние двери. на заднии двери замок не срабатывает и при открытии пищит сигнализация. в чем может быть проблема??если есть такая тема скиньте ссылку.заранее спасибо
Toyota Carina E Flash, sedan, 1996, 1,8 7A-FEИзображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:49 pm
Проблема не сигналки, а ЦЗ штатного видимо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:50 pm
Может длительность импульса увеличить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:03 pm
Mouflon
В сигналках длительность обычно увеличивается не плавно, а сразу как минимум до 4 сек. При такой длительности замки выгорают оч быстро.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:08 pm
попробую что нибудь сделать. о результатах сообщю
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:14 pm
Если замки штатные вероятно попробовать разобрать и почистить. дело скорей всего в самих толкателях, поскольку все замки включаются параллельно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:22 pm
да,штатные. спасибо за совет,доеду до гаража попробую почистить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:41 pm
Репутация: 26 [ ? ]
чтобы их нормально почистить, нужно снять обшивку и достать замок. Если будут вопросы, пиши в личку, созвонимся(я занимаюсь сигнализациями :) ), постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 4:36 pm
Доехал до дома, случилось чудо) все двери закрылись..я ничего не трогал)
Если такое повториться Alex332 я обращюсь к тебе
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 5:59 pm
Репутация: 26 [ ? ]
откровенно говоря, у меня при сильном морозе одна задняя дверь(замок,привод?) иногда не открывается или не закрывается(прихватывает), я не заморачиваюсь-закрываю из салона.потеплеет(теплее -10 за бортом) и все ок! :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 6:04 pm
Сапожник без сапог... :):):)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:05 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
всем привет
у меня такой вопрос
работает центральный замок
но не работает сигналка , на этой коробке в салоне даже лампочка не горит
зато постоянно горит лампочка возле лобового стекла
может это предохранители какие
я в электрике ни бумбум
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:24 pm
Боюсь, тут надо разбираться с сигналкой, а не с машиной.
Постоянно горящая лампочка - обычно означает, что сигналка стоит в т.н. режиме Valet, или режиме техобслуживания по Русски. В этом режиме замки работать должны, а охранные функции - нет! Выход из режима на разных сигналках разный, поэтому, либо смотри букварь по сигналке, либо (если оного нет) смотри название на блоке. Только блок скорей всего ты еще не нашел - на нем не должно быть лампочек. Коробочка с лампами скорей всего датчик удара.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:33 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
а и ещё когда выключаю зажигание пищит
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
а где может находится этот блок
и как отключить режим Valet,
вообще я сеичас вспомнил эт началоссь после того как я поменял моторчик передних дворников
поставил от вольво задний
мож чё не так подключил ?7
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 4:07 pm
Там минимального импульса достаточно за глаза.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Блок сигнализации может находиться практически в любом месте салона. Это зависит от установщиков. Но, как правило его толкают над педалями, недалеко от блока предохранителей.
Кратковременно пищит сирена при каждом выключении зажигания? Если так, то сигналка, как и писали выше стоит в Valet-е. Ищи потайную кнопочку. И, хотелось-бы хотя-бы фотку брелка увидеть, чтобы подсказать, как эту функцию отключить.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:29 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
сигнализация ягуар
я в инете копошился чё-т не нашёл такую
mosika_1.jpg [ 93.57 КБ | Просмотров: 9313 ]
mosika_2.jpg [ 63.74 КБ | Просмотров: 9310 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 11:07 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
и точное название сигналки не могу сказать
потому-что блок не нашёл :cry:
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 11:41 pm
Двигатель: 7A
Jaguar JX-110, JX-220
Руководство по jx-110
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/jaguar/jx-110/jx110ug.htm
По комплектации охранная система Jaguar JX-220 идентична c системой Jaguar JX-110. Но тут предусмотрены функции постановки системы на охрану с отключенным датчиком и программного отключения звуковых сигналов подтверждения, что повысит удобство эксплуатации системы сигнализации.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:44 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
спасибо огромное буду смотреть читать)) :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:00 am
Если сигналка хоть как-то реагирует на пульты (ну фонарями хотяб мигает) то вычислить местонахождение блока можно по звуку перещёлкивающих релюшек возникающему при нажатии кнопок на пульте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:58 am
Машина: Carina E Wagon
Пишу суда, что-бы как-то помочь другим клубням в похожей ситуации. :)
Машину купил с сигнашкой, плюс автозапуск абсолют...3 года без проблем....
Ну вооще ничего не предвещало беды...Даже больше того всё было хорошо...Привёз я свою жену в роддом в 02-30 ночи поставил машину на сигнашку .... И минут через 10 возвращаюсь... Пытаюсь снять и
:evil: :evil: :evil: :shock: а нет.....никаких эмоций..Я с брелком вокруг плясать- нет....На морозе меняю батарею в брелке - нет...Ну думаю сча я тебя победю.... :x . Открываю ключом, все окрестности слышат вопли моей сигнашки и весь роддом и весь район...Достаю ключ на 10,
открываю капот -скидываю минус с аккума. - тишина... Только обратно-орёт гадина, больше того как и положено не даёт запускать движок..холодно где-то - 20 ..замёрз, Блин и машину не бросишь..и вообще. Удивительно, даже после скидывания клеммы, при попытке снять с брелка -ноль эммоций..
Прибежал охранник роддома ... :D разобрались - пошёл греться туда, предварительно включив всё и закрыв на ключь. Убедившись что он всё видит (машина попадаетв камеру), вызвал такси и поехал домой спать... Проснувшись еле еле засветло , опять на тачке прибыл к машине.
Позвонил товарищу, поднял с утра , вызвал меня буксировать...
Сам отключил сирену, и стал разбирать карину и искать сигнашку...холодно блин....ненашёл...Приехал товарищь, стали обзванивать конторы , ближайшие по сигнашкам, и проситься к ним.
:evil: :evil: :evil: Никто не хочет браться...Как только скажу что у меня mongoose старый, так говорят всё расписано, нет времени и тд....
Ну, думаю поеду домой, а там разберусь..Ну а ехать то-же пол-города с дубовыми рулём и тормозами не фонтан... Наконец нашли спеца, говорит есть аварийный способ снятия сигнализации без брелка Сделаешь то и то ключом и всё ок.. Ну давай я биться, оказалось, что ввели пин и стандартно не снимается....Подобрал пин :twisted: :roll:
снял.... Завёлся и звонок с роддома(то-же знакомые).... родился сын...... :twisted: :twisted: :twisted: Машина просто не хотела уезжать...
Закрутился с делами, а самого гложет, не работающая по прежнему сигнашка.... Сунулся в конторы....снять старую-500 поставить новую 3000 и за сигнашку 6000-7000!!!!! : :shock: Да хрен с деньгами, машину им на день оставляй...А я не могу... :) Позвонил опять к спецу...Тот говорит , попробуй по новой прописать брелок...Процедуру ты знаешь, пин подобрал.... Я попробовал и о чудо :roll: :roll: :roll: :D Всё заработало......без денег и потери времени. Тут я понял какой я ..... :? несведующий человек....
Мораль друзья, изучайте внимательно всё тонкости ваших сигнашек , аварийное снятие , процедуры прописки брелков....ну там расположение блоков, назначение проводов....и не окажетесь в подобной ситуации :D Ну по крайней мере минут за 5 с ней справитесь... :D :D :D
Да, если у кого есть описалова на мою сигнашку, или хотя-бы её название.....
Заранее благодарен... :)
IMG_3583_1.jpg [ 340.83 КБ | Просмотров: 9318 ]
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 06, 2011 3:35 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:52 am
forsash
Ну чо папаня - Паздравляю!!! :D
SaiD писал(а):
forsash
Всмысле с рождением Сына конечно :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:47 pm
SaiD писал(а):
orsash
Ну чо папаня - Паздравляю!!! Very Happy
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:58 pm
Поздравляю! Ребёнку счастья, здоровья и счастливых и богатых родителей!
