Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:36 pm
 Заголовок сообщения: Скрип на первой передаче
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:26 pm
Господа форумчане!
Нужен совет по сабжу. Когда начинаешь движение, например со свтеофора, вот именно в момент когда отпускаешь сцепление, несильно газуешь, где-то начиная с середины хода педали сцепления начинается небольшой скрип, иногда несильный вой. На следующих передачах такого эффекта не наблюдается. Руль при трогании с места находится не в крайних положениях, предположения, что это ГУР попискивает, отпадают. Что это может быть - сцепление, КПП? Честно говоря, последнее время коробка не очень как-то себя ведет, третья не слишком плавно входит, приходится сильнее выжимать сецпление, хотя проблема с сильным выжиманием сцепления при переключении была всегда (и у прошлого хозяина). Тут предположение, что либо мерзнет машина :) , либо застаивается и мерзнет), потому что езжу сейчас значительно меньше из-за снегопадов и жуткого "бездорожья" на дорогах, либо я очень мнительный стал, к кажому шороху и запаху прислушиваюсь, это было всегда :D
Carina E седан, 97г., 1,6, 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:29 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
такое ещё бывает если газу оч мало дать)?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:35 pm
В принципе в этом и вся фишка, что если газуешь плавненько, гул появляется, если стартуешь поагрессивнее, или с пробуксом, например, из заснеженной обочины, то гула нет, или просто не замечаю, хотя, скорее, его нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:36 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Как предположение, диск сцепления, сильно изношен и пружины скрежещут, особенно ощущается в момент трогания или нагрузки, на недовыжатом сцеплении, в момент соприкосновения диска сцепления с диском...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:49 pm
Saman
Спасибо за предположение. В принципе я больше всего и предполагал, что сцепление.
В любом случае надо будет в ближайшее время съездить на СТО и посмотреть все.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:16 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Barabanov писал(а):
Saman
вскрытие покажет, чем быстрее, тем меньше ущерба для остального...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
у меня тоже есть))) поезжу пока не сдохнет )))))) всяко лучше всё разом поменять чем тока диск
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:02 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
эт правильно, каринка все сдержит... потом машину в хорошие руки, пусть другие мучаются...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:03 am
Двигатель: 1ZZFE
Saman
вот буксовать начнёт сцепа,там уже пора задуматься об замене, но лучше разом чтоб не разбирать по 2-3 раза))))) надеюсь это будет не скоро))) хотя в этом моя вина было что по неопытности жёг сцепу летом и не раз ведь права то недавно получил ((((
