[ Сообщений: 9 ] |
Barabanov
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:26 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:04 pm Сообщения: 31 Откуда: SPb Репутация: 0 [ ? ]
Господа форумчане!
Нужен совет по сабжу. Когда начинаешь движение, например со свтеофора, вот именно в момент когда отпускаешь сцепление, несильно газуешь, где-то начиная с середины хода педали сцепления начинается небольшой скрип, иногда несильный вой. На следующих передачах такого эффекта не наблюдается. Руль при трогании с места находится не в крайних положениях, предположения, что это ГУР попискивает, отпадают. Что это может быть - сцепление, КПП? Честно говоря, последнее время коробка не очень как-то себя ведет, третья не слишком плавно входит, приходится сильнее выжимать сецпление, хотя проблема с сильным выжиманием сцепления при переключении была всегда (и у прошлого хозяина). Тут предположение, что либо мерзнет машина  , либо застаивается и мерзнет), потому что езжу сейчас значительно меньше из-за снегопадов и жуткого "бездорожья" на дорогах, либо я очень мнительный стал, к кажому шороху и запаху прислушиваюсь, это было всегда
_________________ Carina E седан, 97г., 1,6, 4A-FE.
ivan899
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:29 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
такое ещё бывает если газу оч мало дать)?
Barabanov
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:35 pm |
В принципе в этом и вся фишка, что если газуешь плавненько, гул появляется, если стартуешь поагрессивнее, или с пробуксом, например, из заснеженной обочины, то гула нет, или просто не замечаю, хотя, скорее, его нет.
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:36 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Как предположение, диск сцепления, сильно изношен и пружины скрежещут, особенно ощущается в момент трогания или нагрузки, на недовыжатом сцеплении, в момент соприкосновения диска сцепления с диском...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Barabanov
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:49 pm |
Saman
Спасибо за предположение. В принципе я больше всего и предполагал, что сцепление.
В любом случае надо будет в ближайшее время съездить на СТО и посмотреть все.
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:16 pm |
Двигатель: 7AFE
Barabanov писал(а): Saman Спасибо за предположение. В принципе я больше всего и предполагал, что сцепление. В любом случае надо будет в ближайшее время съездить на СТО и посмотреть все.
вскрытие покажет, чем быстрее, тем меньше ущерба для остального...
ivan899
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:57 pm |
Двигатель: 1ZZFE
у меня тоже есть))) поезжу пока не сдохнет )))))) всяко лучше всё разом поменять чем тока диск
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:02 pm |
Двигатель: 7AFE
ivan899 писал(а): у меня тоже есть))) поезжу пока не сдохнет )))))) всяко лучше всё разом поменять чем тока диск
эт правильно, каринка все сдержит... потом машину в хорошие руки, пусть другие мучаются...
ivan899
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:03 am |
Двигатель: 1ZZFE
Saman
вот буксовать начнёт сцепа,там уже пора задуматься об замене, но лучше разом чтоб не разбирать по 2-3 раза))))) надеюсь это будет не скоро))) хотя в этом моя вина было что по неопытности жёг сцепу летом и не раз ведь права то недавно получил ((((
[ Сообщений: 9 ] |
