[ Сообщений: 15 ] |
старый злодей
Добавлено: Пт июн 25, 2010 8:50 am |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 10:06 am Сообщения: 14 Откуда: г.электросталь Репутация: 0 [ ? ]
На днях заменил Задний сальник коленвала и на коробки сальник,долил масла дексторон -3 (2л) кастрол и залито было кастрол,так как вытекло когда коробку отсоединяли ,. В общем,При переключении на месте передач ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЧКИ ощутимые.Включаю D Толчок и R тоже толчок,уровень масла нормальный,сегодня поменяю всё масло и фильтр.
Какие мысли?
_________________ carina e седан(сине-зеленый) 92г. 2.0 GLI (3S FE/ 133л.с.)) АКПП .япония
Хорошие вещи долго служат и ещё дольше хранятся.
Александр74
Добавлено: Пт июн 25, 2010 9:40 am |
Машина: Avensis T22
старый злодей писал(а): сегодня поменяю всё масло и фильтр
Вот тогда и подумаем. Масло не подгоревшее?
deniskra
Добавлено: Пт июн 25, 2010 10:43 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Воообще толчок при включении должен быть, но не сильный.
На каких оборотах холостого хлда включаешь передачу ???
Чем выше обороты при включении (например на непрогретом двигателе), тем ощутимее пинок.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июн 25, 2010 11:14 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Че-то я не понял - менялся один сальник коленвала на двигле, а на автомате какие сальники менял?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Игорек
Добавлено: Пт июн 25, 2010 12:09 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
походу дела насоса за бубликом стоит...
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июн 25, 2010 12:28 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
А масло уровень на горячую после 15км поездки проверял на ровной поверхности в режиме Р?
R-tem
Добавлено: Пт июн 25, 2010 12:50 pm |
вот это интересный вопрос, у друга та же хрень.
Меняли подушки, масло, один хрен.
-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 25, 2010 1:37 pm |
| Максимавод |
не парьтесь! Толчки у автоматов должны быть полюбому,но не удары
Свечи поменяй
Сменить масло.
voron
Добавлено: Пт июн 25, 2010 2:06 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
А до этого как было? смотри опоры двигателя и коробки.Если не силные толчки,то не парься это нормально.Тросик проверь может перетянули.
_________________ Александр.
старый злодей
Добавлено: Пт июн 25, 2010 3:26 pm |
Спасибо всем за ответы!
Масло было не подгоревшее .
На коробке там тоже есть сальник,я его поменял,старый подтекал.
обороты при толчках 600-800 примерно.
Всё как и раньше уровень масла после 15 км пробега в норме.
толчки ещё пока ощутимые таких раньше небыло..
Сейчас еду менять масло и фильтр,позже напишу.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июн 25, 2010 4:40 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
старый злодей
мой тебе большой совет - поменяй масло на тойота D2 - разница с кастролом ощутимая. коробки у нас должны быть одинаковые.
старый злодей
Добавлено: Пт июн 25, 2010 10:46 pm |
В общем поменял масло два раза по 4 литра итого 8 л.декстрона фильтр заменил в коробке.Тросик в норме,не перетянут.ТОЛЧКИ при переключении НА МЕСТЕ ,ОСТАЛИСЬ.Конечно это не смертельно но раньше такого небыло. Т.Е. толчки были раньше как у всех но сейчас они заметно сильнее.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс июн 27, 2010 6:07 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
старый злодей
А ты посмотри - какой толчек сильней с P на D или с P на R. у меня например с P На D нет почти толчка, а вот на R есть. Думаю у меня подушка двигла виновата в этом. кстати какая у тебя модель коробки (посмотри на подкапотной табличке)
voron
Добавлено: Вс июн 27, 2010 7:13 pm |
MAKCbIMKA писал(а): у меня например с P На D нет почти толчка, а вот на R есть
У меня так же,подушки заменены все четере месяц назад(оригинал).
Lex@84
Добавлено: Вс июн 27, 2010 11:06 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
А ты мозг не нулил случаем или клемму с аккума не скидывал? У меня та же ерунда с толчками после обнуления мозгов, через 20км проходит, но тут обороты виноваты, точно при 800 есть толчки?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
[ Сообщений: 15 ] |
