Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:21 pm
 Заголовок сообщения: Что с АКПП ??? Толчки на месте.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:50 am
На днях заменил Задний сальник коленвала и на коробки сальник,долил масла дексторон -3 (2л) кастрол и залито было кастрол,так как вытекло когда коробку отсоединяли ,. В общем,При переключении на месте передач ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЧКИ ощутимые.Включаю D Толчок и R тоже толчок,уровень масла нормальный,сегодня поменяю всё масло и фильтр.
Какие мысли?
carina e седан(сине-зеленый) 92г. 2.0 GLI (3S FE/ 133л.с.)) АКПП .япония
Хорошие вещи долго служат и ещё дольше хранятся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 9:40 am
Машина: Avensis T22
Вот тогда и подумаем. Масло не подгоревшее?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:43 am
Воообще толчок при включении должен быть, но не сильный.
На каких оборотах холостого хлда включаешь передачу ???
Чем выше обороты при включении (например на непрогретом двигателе), тем ощутимее пинок.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:14 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Че-то я не понял - менялся один сальник коленвала на двигле, а на автомате какие сальники менял?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:09 pm
походу дела насоса за бубликом стоит...
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:28 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
А масло уровень на горячую после 15км поездки проверял на ровной поверхности в режиме Р?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:50 pm
вот это интересный вопрос, у друга та же хрень.
Меняли подушки, масло, один хрен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:37 pm
не парьтесь! Толчки у автоматов должны быть полюбому,но не удары
Свечи поменяй
Сменить масло.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:06 pm
А до этого как было? смотри опоры двигателя и коробки.Если не силные толчки,то не парься это нормально.Тросик проверь может перетянули.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 3:26 pm
Спасибо всем за ответы!
Масло было не подгоревшее .
На коробке там тоже есть сальник,я его поменял,старый подтекал.
обороты при толчках 600-800 примерно.
Всё как и раньше уровень масла после 15 км пробега в норме.
толчки ещё пока ощутимые таких раньше небыло..
Сейчас еду менять масло и фильтр,позже напишу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 4:40 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
старый злодей
мой тебе большой совет - поменяй масло на тойота D2 - разница с кастролом ощутимая. коробки у нас должны быть одинаковые.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:46 pm
В общем поменял масло два раза по 4 литра итого 8 л.декстрона фильтр заменил в коробке.Тросик в норме,не перетянут.ТОЛЧКИ при переключении НА МЕСТЕ ,ОСТАЛИСЬ.Конечно это не смертельно но раньше такого небыло. Т.Е. толчки были раньше как у всех но сейчас они заметно сильнее.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 6:07 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
старый злодей
А ты посмотри - какой толчек сильней с P на D или с P на R. у меня например с P На D нет почти толчка, а вот на R есть. Думаю у меня подушка двигла виновата в этом. кстати какая у тебя модель коробки (посмотри на подкапотной табличке)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 7:13 pm
У меня так же,подушки заменены все четере месяц назад(оригинал).
Александр.
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:06 pm
А ты мозг не нулил случаем или клемму с аккума не скидывал? У меня та же ерунда с толчками после обнуления мозгов, через 20км проходит, но тут обороты виноваты, точно при 800 есть толчки?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
