Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:59 pm
 Заголовок сообщения: Беда после замены ДВС
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 6:34 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Проблема такая,заменил двиг с 4А на 7А и пропало сцепление,т.е. на передаче машина не едит,но без выжатой педали скорости не включаются((((((((((
 Заголовок сообщения: Re: Беда после замены ДВС
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 7:04 pm
диск сцепления поставил неправильно
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:02 pm
Двигатель: 7a fe
Блин,точно :bra_vo: А я об этом и не подумал,может и так,а кстати он должен стоять???
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:05 pm
в соответствующей теме поищи,а лучше в букваре...по-моему,насколько не изменяет память,длинным выступом от движка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:36 pm
Двигатель: 7a fe
Да я вроде так и поставил!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:27 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Более высокой частью центральной ступицы в корзину (к КПП). Как правило производители маркеруют (side GEARBOX - к КПП)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:45 pm
Двигатель: 7a fe
Хорошо,буду все равно разбирать посмотрю,а если(допустим)все правильно стоит что еще может быть???Ну так в порядке бреда???
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:10 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А я сначало подумал что ты его вообще не поставил, хотел написать "конечно должен" :ts_ss: :D
XD
levsha2010
Полностью с вами согласен, надо перепроверить диск сцепы, т.к. чудес небывает :a_g_a:
