Юрий
Добавлено: Пн янв 28, 2013 5:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
У меня Карины были только c 3S-FE и 3S-GE моторами. Так вот, они в рыхлом снегу реально беспомощны. Даже в сравнении с Короллой, с ВАЗ 2108. С блокой Карина уже может самостоятельно передвигаться. Банальный выезд на шашлыки. 300 м вне асфальта лесная дорожка по холмам. И не сугробы, просто последние 50 м по 15-20 см снегу. Блоке ничего не будет. Машина спокойно движется вперед, а не буксует одним колесом. А для тайги подготовленный УАЗ рулит  А для снега - снегоход  Faranos писал(а): ... а вот залесть дальше и леч на брюхо блока поможет  Чем лучше продимость у джипа - тем дальше идти за трактором
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СергейS
Добавлено: Пн янв 28, 2013 6:31 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Mouflon писал(а): Существенно дешевле, и ИМХО полезнее для сугробов.... А для резины смерть
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 6:41 pm |
СергейS писал(а): Mouflon писал(а): Существенно дешевле, и ИМХО полезнее для сугробов.... А для резины смерть   Резина - это расходный материал. от 3-4 минут выползания из опы, куда загнал машину резина не сдохнет. Ну а квакающая жаба напомнит в следующий раз, что в сугроб залазить не надо.
artem.levenkov
Добавлено: Пн янв 28, 2013 6:59 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Mouflon писал(а): А смысл? рулиться на стоковом двигателе лучше она от этого не будет, на турбе наверное полезно, что бы не рыскала морда при резком старте. Или я не туда думаю? Все правильно. Я как раз говорил про случаи мощных моторов. Добавлено спустя 43 секунды:Ash писал(а): artem.levenkov писал(а): коробка E56. Болт-он не прикрутить. Приводов не сыскать, или за космическую сумму. Вискомуфта, блокирует намертво. Гораздо проще найти S54 с торсеном. Я просто привел пример. Привел именно такой пример, т.к. именно эту коробку ставили недавно на Авик.
aboldys
Добавлено: Пн янв 28, 2013 7:15 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
резина то нормальная у тебя топик стартер? у меня по сугробам хорошо гребёт
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
artem.levenkov
Добавлено: Пн янв 28, 2013 7:16 pm |
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): с блокой буксовать тоже нельзя в сугробах,умрет на раз-два. Ее предназначение чтоб колеса не проскальзывали по одному при резких стартах и нагрузках больших. Вывесишь одно колесо,погазуешь хорошенько и считай убил блоку  Блокировки разные бывают. Есть чисто механические, с вакуумным или сервоуправлением. Этим как правило пофиг как ты буксовать будешь. А вот вискомуфте, например, ты прав - кранты будет. Все дело в том, что вискомуфта расчитана на незначительное расхождение скоростей колес и используется как правило для улучшения ездовых характеристик (межколесная блокировка для хорошего старта или межосевая для хорошей управляемости). В этих режимах либо время пробуксовки очень малое, либо разница скоростей небольшая. А для сугробов и грязей хороша механическая блокировка или блокировка на основе гидромуфты (как на Toyota Caldina ST195).
ddr1
Добавлено: Пн янв 28, 2013 8:50 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 5:39 am Сообщения: 25 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
праворукие короны бывают с 4wd комплектацией. Реально ли переделать наши мобили под такое чудо? Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:На форумах у джиперов ( http://delicaclub.ru) есть целые разделы как и какие можно поставить управляемые блокировки дифференциала. Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:Я слыхал в Томске есть переделанный авенсис(вагон), состоящий из caldina gt-t
Ash
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:02 pm |
| Реставратор ведерка |
ddr1 писал(а): Реально ли переделать наши мобили под такое чудо? Можно, имея так тысяч 250-350 рублей, делая все по уму. Под замену все, даже мотор %-))
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:24 pm |
Ash писал(а): Можно, имея так тысяч 250-350 рублей, делая все по уму. Под замену все, даже мотор %-)) За эти деньги + стоимость карины можно купить уже готовый вариант с требуемыми характеристиками...
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:13 pm |
Mouflon писал(а): За эти деньги + стоимость карины можно купить уже готовый вариант с требуемыми характеристиками... это для ленивых
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:19 pm |
MerTV писал(а): это для ленивых  Не для ленивых, а для расчётливых
artem.levenkov
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:34 pm |
Двигатель: RD28T
Ash писал(а): ddr1 писал(а): Реально ли переделать наши мобили под такое чудо? Можно, имея так тысяч 250-350 рублей, делая все по уму. Под замену все, даже мотор %-)) Не, мотор менять не надо (если имеем 3s-fe). Надо менять коробку на A540H, ECU под мотор со своим зажиганием и такую коробку, ставить карданный вал, менять передний подрамник с поворотными кулаками-ступицами, рулевую рейку с наконечниками, меняется вся задняя подвеска (с перевариванием креплений), ставится туда раздатка с ШРУСами. Что ещё? Ну такие мелочи, как электрика я вообще в рассмотрение не беру... На самом деле есть способ уложиться дешевле 250-ти. Надо купить битую калдину в кузове st195 и использовать её как донора - 100-120 тыс. руб. А потом ещё заплатить 50 за работу и вуаля! Готово! Это ещё что, я вот сейчас расскажу, как 4WS на 190-ый кузов поставить...
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:39 pm |
artem.levenkov писал(а): Не, мотор менять не надо (если имеем 3s-fe). раздатку куда крепить будешь? Скотчем к блоку?
artem.levenkov
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:57 pm |
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): artem.levenkov писал(а): Не, мотор менять не надо (если имеем 3s-fe). раздатку куда крепить будешь? Скотчем к блоку? Все отлично крепится. Проверено. Ставили на 3S-FE от Авенсиса полноприводную коробку U140F (заваривали раздатку, но как элемент оставляли).
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:58 pm |
artem.levenkov писал(а): MerTV писал(а): artem.levenkov писал(а): Не, мотор менять не надо (если имеем 3s-fe). раздатку куда крепить будешь? Скотчем к блоку? Все отлично крепится. Проверено. Ставили на 3S-FE от Авенсиса полноприводную коробку U140F (заваривали раздатку, но как элемент оставляли). Чёй то не вкурил я - если раздатку заваривали - то остался только передний привод?
artem.levenkov
Добавлено: Пн янв 28, 2013 11:18 pm |
Двигатель: RD28T
Mouflon писал(а): Все отлично крепится. Проверено. Ставили на 3S-FE от Авенсиса полноприводную коробку U140F (заваривали раздатку, но как элемент оставляли). Чёй то не вкурил я - если раздатку заваривали - то остался только передний привод?[/quote] Да, остался только передний привод, но раздатка как корпус - осталась. И все отлично закрепилось, проблема была только в подрамнике от переднеприводного Авенсиса (он упирался в эту раздатку). Когда поменяли переднюю подвеску на калдиновскую (4wd) - все стало хорошо. Я просто тогда думал, что U140F отличается особой надежностью и потому кроме него никакая другая АКПП к 3S-GTE не подойдет. Но оказалось, что по запасу прочности U140F не сильно отличается от коробок серий A540 и A241... Поэтому потом стали ставить E56
Добавлено: Вт янв 29, 2013 12:26 am |
artem.levenkov а ты не думал что блок уже просмто был от 4wd? Иначе как закрепилась бы раздатка? Там были эти дырочки? Вложение:
Блок 3S-FE 2WD.jpg [ 134.5 КБ | Просмотров: 2556 ]
artem.levenkov
Добавлено: Вт янв 29, 2013 2:56 am |
Двигатель: RD28T
Фух, нашел. Действительно бывают случаи, когда на переднеприводные машины ставили блоки без левых резьбовых отверстий, необходимых для крепления раздатки. Но не всегда так, нам повезло. Спасибо за новую информацию! Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Вот блок, на который без наваривания доп. креплений раздатку не поставишь. Может кому-нибудь пригодится.
3sfe_2wd.jpg [ 61.34 КБ | Просмотров: 2541 ]
Ash
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:31 am |
Хе-хе
