Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Гребет только одно колесо????
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 5:30 pm
У меня Карины были только c 3S-FE и 3S-GE моторами. Так вот, они в рыхлом снегу реально беспомощны. Даже в сравнении с Короллой, с ВАЗ 2108. С блокой Карина уже может самостоятельно передвигаться.
Банальный выезд на шашлыки. 300 м вне асфальта лесная дорожка по холмам. И не сугробы, просто последние 50 м по 15-20 см снегу. Блоке ничего не будет. Машина спокойно движется вперед, а не буксует одним колесом.
А для тайги подготовленный УАЗ рулит :) А для снега - снегоход :)
Faranos писал(а):
... а вот залесть дальше и леч на брюхо блока поможет :hi_hi_hi:
Чем лучше продимость у джипа - тем дальше идти за трактором :)
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:31 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Mouflon писал(а):
Существенно дешевле, и ИМХО полезнее для сугробов....
А для резины смерть :obdol_bysh:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:41 pm
:) Резина - это расходный материал. от 3-4 минут выползания из опы, куда загнал машину резина не сдохнет. Ну а квакающая жаба напомнит в следующий раз, что в сугроб залазить не надо. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:59 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Mouflon писал(а):
А смысл? рулиться на стоковом двигателе лучше она от этого не будет, на турбе наверное полезно, что бы не рыскала морда при резком старте. Или я не туда думаю?
Все правильно. Я как раз говорил про случаи мощных моторов.
Добавлено спустя 43 секунды:
Ash писал(а):
artem.levenkov писал(а):
коробка E56.
Болт-он не прикрутить. Приводов не сыскать, или за космическую сумму.
Вискомуфта, блокирует намертво.
Гораздо проще найти S54 с торсеном.
Я просто привел пример. Привел именно такой пример, т.к. именно эту коробку ставили недавно на Авик.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:15 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
резина то нормальная у тебя топик стартер? у меня по сугробам хорошо гребёт
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:16 pm
Двигатель: RD28T
с блокой буксовать тоже нельзя в сугробах,умрет на раз-два. Ее предназначение чтоб колеса не проскальзывали по одному при резких стартах и нагрузках больших. Вывесишь одно колесо,погазуешь хорошенько и считай убил блоку ;)
Блокировки разные бывают. Есть чисто механические, с вакуумным или сервоуправлением. Этим как правило пофиг как ты буксовать будешь. А вот вискомуфте, например, ты прав - кранты будет. Все дело в том, что вискомуфта расчитана на незначительное расхождение скоростей колес и используется как правило для улучшения ездовых характеристик (межколесная блокировка для хорошего старта или межосевая для хорошей управляемости). В этих режимах либо время пробуксовки очень малое, либо разница скоростей небольшая.
А для сугробов и грязей хороша механическая блокировка или блокировка на основе гидромуфты (как на Toyota Caldina ST195).
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:50 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
праворукие короны бывают с 4wd комплектацией.
Реально ли переделать наши мобили под такое чудо?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
На форумах у джиперов (http://delicaclub.ru) есть целые разделы как и какие можно поставить управляемые блокировки дифференциала.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Я слыхал в Томске есть переделанный авенсис(вагон), состоящий из caldina gt-t
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:02 pm
Можно, имея так тысяч 250-350 рублей, делая все по уму.
Под замену все, даже мотор %-))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:24 pm
За эти деньги + стоимость карины можно купить уже готовый вариант с требуемыми характеристиками...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:13 pm
это для ленивых :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:19 pm
это для ленивых :)
Не для ленивых, а для расчётливых :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:34 pm
Двигатель: RD28T
Не, мотор менять не надо (если имеем 3s-fe). Надо менять коробку на A540H, ECU под мотор со своим зажиганием и такую коробку, ставить карданный вал, менять передний подрамник с поворотными кулаками-ступицами, рулевую рейку с наконечниками, меняется вся задняя подвеска (с перевариванием креплений), ставится туда раздатка с ШРУСами. Что ещё? Ну такие мелочи, как электрика я вообще в рассмотрение не беру...
На самом деле есть способ уложиться дешевле 250-ти. Надо купить битую калдину в кузове st195 и использовать её как донора - 100-120 тыс. руб. А потом ещё заплатить 50 за работу и вуаля! Готово!
Это ещё что, я вот сейчас расскажу, как 4WS на 190-ый кузов поставить... :)-(: :D :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:39 pm
раздатку куда крепить будешь? Скотчем к блоку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:57 pm
Двигатель: RD28T
Все отлично крепится. Проверено. Ставили на 3S-FE от Авенсиса полноприводную коробку U140F (заваривали раздатку, но как элемент оставляли).
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:58 pm
Чёй то не вкурил я - если раздатку заваривали - то остался только передний привод?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:18 pm
Двигатель: RD28T
Чёй то не вкурил я - если раздатку заваривали - то остался только передний привод?[/quote]
Да, остался только передний привод, но раздатка как корпус - осталась. И все отлично закрепилось, проблема была только в подрамнике от переднеприводного Авенсиса (он упирался в эту раздатку). Когда поменяли переднюю подвеску на калдиновскую (4wd) - все стало хорошо.
Я просто тогда думал, что U140F отличается особой надежностью и потому кроме него никакая другая АКПП к 3S-GTE не подойдет. Но оказалось, что по запасу прочности U140F не сильно отличается от коробок серий A540 и A241... Поэтому потом стали ставить E56 :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:26 am
artem.levenkov а ты не думал что блок уже просмто был от 4wd? Иначе как закрепилась бы раздатка? Там были эти дырочки?
Блок 3S-FE 2WD.jpg [ 134.5 КБ | Просмотров: 2534 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 2:56 am
Двигатель: RD28T
Фух, нашел. Действительно бывают случаи, когда на переднеприводные машины ставили блоки без левых резьбовых отверстий, необходимых для крепления раздатки. Но не всегда так, нам повезло. Спасибо за новую информацию! :dr_ink:
Вот блок, на который без наваривания доп. креплений раздатку не поставишь. Может кому-нибудь пригодится.
3sfe_2wd.jpg [ 61.34 КБ | Просмотров: 2519 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:31 am
Хе-хе :)
