[ Сообщений: 22 ] |
Alexei
Добавлено: Ср июн 25, 2008 1:51 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 5:46 pm Сообщения: 69 Откуда: Питер, м.Академическая Репутация: 1 [ ? ]
Пересел на carina e c carina 2. Как будто обратно в ВАЗ. Сцепление сил выжать еле хватает. Кто подскажет что нужно менять? 1 передача сложно втыкается, вторая сложно вытыкается. И вообще коробка жесткая, тяжелая. Вторая карина была просто пластилиновая по сравнению с этой. Подскажите с чего начинать?
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 25, 2008 1:58 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Со сцеплением все впорядке, а в коробке масло думаю поменяй.
Alexei
Добавлено: Ср июн 25, 2008 2:01 pm |
| Состоявшийся |
Всмысле, оно у всех жестко выжимается?
_________________ CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
Виктор77
Добавлено: Ср июн 25, 2008 2:14 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Alexei писал(а): Всмысле, оно у всех жестко выжимается?
У меня выжимается легко, вткинается нормально,но иногда не могу выключить первую передачу(нужно либо ну оч.медленно ехать, либо интенсивно разгоняться). Скорее всего синхронизаторы.
У тебя скорее всего сцепление.
ОФФ: Да... Карина 2 - это песня. Вот бы и Е такую же надегу, бесшумность и плавность хода.
Роман
Добавлено: Ср июн 25, 2008 2:25 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
В общем у меня жёстко выжималось сцепление! Недавно поменял его! Теперь не нарадуюсь мягкое!  Меняй выжимной подшипник!
Виктор
Добавлено: Ср июн 25, 2008 2:26 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Педалька сцепления действительно жестковата от пружины (я так думаю). Масло у меня всежак. Переключение нормальное всегда. Задняя иногда требует двойного выжима, после резкого торможения и последующего включения.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Alexei
Добавлено: Ср июн 25, 2008 3:03 pm |
| Состоявшийся |
Слышал еще мнение, что когда жесткое сцепление, нужно менять цилинд сцепления. Кто-нибудь может сказать за что он отвечает, на что влияет?
Dynabrade
Добавлено: Ср июн 25, 2008 3:14 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:59 pm Сообщения: 88 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже педаль сцепления с силой прожимается..
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 25, 2008 3:19 pm |
Роман писал(а): Меняй выжимной подшипник!
Как выжимной подшибник влияет на жесткость педали интересно?
Всегда думал что это от корзины зависит.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
* На нашем шевроле Авео или ланосе, кто нибудь ездил? Там сцепление болтается, как будто педаль вообще не подключена, и не поймеш нажал или нет. Да, она ещё в нажатом положении подзависает . Полный отстой одним словом.
Меня на Карине сцепа устраивает, зато пробуксовывать до последнего не будет.
Alexei
Добавлено: Ср июн 25, 2008 3:27 pm |
| Состоявшийся |
Dmitry_R писал(а): * На нашем шевроле Авео или ланосе, кто нибудь ездил? Там сцепление болтается, как будто педаль вообще не подключена, и не поймеш нажал или нет. Да, она ещё в нажатом положении подзависает . Полный отстой одним словом. Меня на Карине сцепа устраивает, зато пробуксовывать до последнего не будет.
На анусе не ездил, но ездил на карине 2. Нажимается без усилий, не залипает совершенно. От карины е просто небо и земля. Не могли японцы сделать 2 абсолютно разные машины. Что-то явно неисправно, вопрос что.
А вообще, сколько стоит сцепление поменять и синхронизаторы в коробке? ну примерно....
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 25, 2008 4:22 pm |
Alexei писал(а): А вообще, сколько стоит сцепление поменять и синхронизаторы в коробке? ну примерно.... http://toyota.japancats.ru/?marka=Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:Alexei писал(а): 1 передача сложно втыкается, вторая сложно вытыкается. И вообще коробка жесткая, тяжелая.
А вообще не торопись,
1. Убедится что педаль сцепления правильно отрегулированна и оно дожимается до конца. Даже коврик толстый под педалью может влиять на влючение 1й, 2й передачи.
2. Убедится,что у тебя в коробке качественное свежее масло.
75W90 GL4 Синтетика! Наша коробка не любит плохое масло.
* Замена через 40 тыс. !!!
DenChugun
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Лично у меня все ОК! Только вот у всех педалей как будто немного люфт какой-то, не вниз, а вверх. Будто не жестко закреплены. Где-то сантиметра 2. Как болтаются. Вот это мне не совсем понятно, хотя не напрягает. А сцепление у меня не жесткое ИМХО.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Alexei
Добавлено: Ср июн 25, 2008 4:34 pm |
| Состоявшийся |
Dmitry_R писал(а): Alexei писал(а): А вообще, сколько стоит сцепление поменять и синхронизаторы в коробке? ну примерно.... http://toyota.japancats.ru/?marka=Со стоимостью запчастей мне все понятно. Я спрашивал про работу. Dmitry_R писал(а): А вообще не торопись, 1. Убедится что педаль сцепления правильно отрегулированна и оно дожимается до конца. Даже коврик толстый под педалью может влиять на влючение 1й, 2й передачи. 2. Убедится,что у тебя в коробке качественное свежее масло. 75W90 GL4 Синтетика! Наша коробка не любит плохое масло. * Замена через 40 тыс. !!!
Спасибо, начну с этого
Leonid80
Добавлено: Ср июн 25, 2008 5:05 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Всем доброго дня!
Сам пересел с Карины2 на Е-шку... та же самая ситуация! Сцепление выжимается как на жигулях... на стоячей машине плохо включается любая передача.
Послезавтра приходит комплект сцепления, через 1-2недели поменяю (как время будет).
О результатах естественно сообщу.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Роман
Добавлено: Ср июн 25, 2008 5:06 pm |
Цитата: Как выжимной подшибник влияет на жесткость педали интересно? Всегда думал что это от корзины зависит.
А чёрт знает  В смысле я менял всю корзину в сборе в Вешняках. Поставил люковское сцепление в сборе покупал за 2500! До этого стояло Валио. В общем поставили мне я как сел куяк и нога провалилась  Непривычно так! Я спросил отчего сказали выжимной кбит был, может я чего не так понял. Можжж и корзина была убита. Факт в том, что после того как поменял сцепление стало значительно мягче!!1 Раза в 3! А раньше даже на светофоре сложно держать было.
Alexei
Добавлено: Ср июн 25, 2008 5:20 pm |
| Состоявшийся |
Leonid80 писал(а): Всем доброго дня! Сам пересел с Карины2 на Е-шку... та же самая ситуация! Сцепление выжимается как на жигулях... на стоячей машине плохо включается любая передача. Послезавтра приходит комплект сцепления, через 1-2недели поменяю (как время будет). О результатах естественно сообщу.
Забыл сказать...  Когда понижаешь на третью уменя еще хруст слышан.
Пожалуй подожду твоих впечатлений от замены, сам менять пока не буду, может только масло в коробке.
Leonid80
Добавлено: Ср июн 25, 2008 6:46 pm |
| Контролер |
С третьей передачей та же беда - но если её не сразу включать, а с паузой 1-1,5 сек (пауза между переключением... ну я думаю поймете про что я) , то все нормально включается .... но изрядно раздражает.
Poxmelin
Добавлено: Ср июн 25, 2008 11:58 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже сцепа тяжелая, как будто на 3 литровой субару какой-нибудь, в пробке потыркаешься нога отваливается, пробовал на лансере,на нем вообще нога падает. Поначалу было тяжело,но уже привык,пока менять не хочу
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
Leonid80
Добавлено: Пн июн 30, 2008 11:10 pm |
| Контролер |
Всем привет!
Сегодня закончил замену сцепления (заняло 2 дня), снятые диск, корзина и выжимной - выглядели вполне прилично (диск тока на половину изношен, до заклепок еще огого скока было, корзина тож вроде ни чего) , лепестки на месте, а выжимной я вааще старый оставил)
При всем увиденном, возникла мысль - "а стоило ли вааще все это разбирать? и сцепление трогать?" .......
В итоге прикрутил новую корзину и диск...... и ....... о чудо ))) сцепление стало выжиматься легко, педали практически не ощущается, все передачи переключаются четко, с приятными мягкими щелчками..... вообщем без слов, одни эмоции!
Список поменяного:
корзина сцепления 3121052052
диск сцепления 3125020280
прокладка глушителя 90917-06046
сальник левого привода (подтекал)
масло в кпп (влезло 2.5 литра, кастрол синтетика.... какая-то  )
Роман
Добавлено: Вт июл 01, 2008 10:23 am |
Цитата: В итоге прикрутил новую корзину и диск...... и ....... о чудо ))) сцепление стало выжиматься легко, педали практически не ощущается, все передачи переключаются четко, с приятными мягкими щелчками..... вообщем без слов, одни эмоции!
О чом я и говорил красота
VeyroN
Добавлено: Вт июл 01, 2008 11:28 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а у меня всё наоборот получилось. сразу всё поменял. (диск, корзину, выжимной и еще кучу всего ) и сцепление стало жестким. в принипе ничего страшного, но никак привыкнуть не могу блин и сцеплением буксую.
Андрей Александрович
Добавлено: Пн фев 16, 2009 4:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
