Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:44 am
 Заголовок сообщения: Жесткое сцепление
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 1:51 pm
Пересел на carina e c carina 2. Как будто обратно в ВАЗ. Сцепление сил выжать еле хватает. Кто подскажет что нужно менять? 1 передача сложно втыкается, вторая сложно вытыкается. И вообще коробка жесткая, тяжелая. Вторая карина была просто пластилиновая по сравнению с этой. Подскажите с чего начинать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 1:58 pm
Со сцеплением все впорядке, а в коробке масло думаю поменяй.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:01 pm
Всмысле, оно у всех жестко выжимается?
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:14 pm
У меня выжимается легко, вткинается нормально,но иногда не могу выключить первую передачу(нужно либо ну оч.медленно ехать, либо интенсивно разгоняться). Скорее всего синхронизаторы.
У тебя скорее всего сцепление.
ОФФ: Да... Карина 2 - это песня. Вот бы и Е такую же надегу, бесшумность и плавность хода.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:25 pm
В общем у меня жёстко выжималось сцепление! Недавно поменял его! Теперь не нарадуюсь мягкое! :twisted: Меняй выжимной подшипник!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:26 pm
Педалька сцепления действительно жестковата от пружины (я так думаю). Масло у меня всежак. Переключение нормальное всегда. Задняя иногда требует двойного выжима, после резкого торможения и последующего включения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 3:03 pm
Слышал еще мнение, что когда жесткое сцепление, нужно менять цилинд сцепления. Кто-нибудь может сказать за что он отвечает, на что влияет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 3:14 pm
у меня тоже педаль сцепления с силой прожимается..
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 3:19 pm
Как выжимной подшибник влияет на жесткость педали интересно?
Всегда думал что это от корзины зависит.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
* На нашем шевроле Авео или ланосе, кто нибудь ездил? Там сцепление болтается, как будто педаль вообще не подключена, и не поймеш нажал или нет. Да, она ещё в нажатом положении подзависает . Полный отстой одним словом.
Меня на Карине сцепа устраивает, зато пробуксовывать до последнего не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 3:27 pm
На анусе не ездил, но ездил на карине 2. Нажимается без усилий, не залипает совершенно. От карины е просто небо и земля. Не могли японцы сделать 2 абсолютно разные машины. Что-то явно неисправно, вопрос что.
А вообще, сколько стоит сцепление поменять и синхронизаторы в коробке? ну примерно....
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 4:22 pm
http://toyota.japancats.ru/?marka=
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
А вообще не торопись,
1. Убедится что педаль сцепления правильно отрегулированна и оно дожимается до конца. Даже коврик толстый под педалью может влиять на влючение 1й, 2й передачи.
2. Убедится,что у тебя в коробке качественное свежее масло.
75W90 GL4 Синтетика! Наша коробка не любит плохое масло.
* Замена через 40 тыс. !!!
Репутация: 38 [ ? ]
Лично у меня все ОК! Только вот у всех педалей как будто немного люфт какой-то, не вниз, а вверх. Будто не жестко закреплены. Где-то сантиметра 2. Как болтаются. Вот это мне не совсем понятно, хотя не напрягает. А сцепление у меня не жесткое ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 4:34 pm
Со стоимостью запчастей мне все понятно. Я спрашивал про работу.
Спасибо, начну с этого
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 5:05 pm
Всем доброго дня!
Сам пересел с Карины2 на Е-шку... та же самая ситуация! Сцепление выжимается как на жигулях... на стоячей машине плохо включается любая передача.
Послезавтра приходит комплект сцепления, через 1-2недели поменяю (как время будет).
О результатах естественно сообщу.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 5:06 pm
А чёрт знает :lol: В смысле я менял всю корзину в сборе в Вешняках. Поставил люковское сцепление в сборе покупал за 2500! До этого стояло Валио. В общем поставили мне я как сел куяк и нога провалилась :D Непривычно так! Я спросил отчего сказали выжимной кбит был, может я чего не так понял. Можжж и корзина была убита. Факт в том, что после того как поменял сцепление стало значительно мягче!!1 Раза в 3! А раньше даже на светофоре сложно держать было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 5:20 pm
Leonid80 писал(а):
Всем доброго дня!
Забыл сказать... :) Когда понижаешь на третью уменя еще хруст слышан.
Пожалуй подожду твоих впечатлений от замены, сам менять пока не буду, может только масло в коробке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 6:46 pm
С третьей передачей та же беда - но если её не сразу включать, а с паузой 1-1,5 сек (пауза между переключением... ну я думаю поймете про что я) , то все нормально включается .... но изрядно раздражает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:58 pm
У меня тоже сцепа тяжелая, как будто на 3 литровой субару какой-нибудь, в пробке потыркаешься нога отваливается, пробовал на лансере,на нем вообще нога падает. Поначалу было тяжело,но уже привык,пока менять не хочу
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:10 pm
Всем привет!
Сегодня закончил замену сцепления (заняло 2 дня), снятые диск, корзина и выжимной - выглядели вполне прилично (диск тока на половину изношен, до заклепок еще огого скока было, корзина тож вроде ни чего) , лепестки на месте, а выжимной я вааще старый оставил)
При всем увиденном, возникла мысль - "а стоило ли вааще все это разбирать? и сцепление трогать?" .......
В итоге прикрутил новую корзину и диск...... и ....... о чудо ))) сцепление стало выжиматься легко, педали практически не ощущается, все передачи переключаются четко, с приятными мягкими щелчками..... вообщем без слов, одни эмоции! :twisted:
Список поменяного:
корзина сцепления 3121052052
диск сцепления 3125020280
прокладка глушителя 90917-06046
сальник левого привода (подтекал)
масло в кпп (влезло 2.5 литра, кастрол синтетика.... какая-то :) )
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:23 am
О чом я и говорил красота :twisted: :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:28 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а у меня всё наоборот получилось. сразу всё поменял. (диск, корзину, выжимной и еще кучу всего ) и сцепление стало жестким. в принипе ничего страшного, но никак привыкнуть не могу блин и сцеплением буксую.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 4:03 pm
У меня тоже сцепление жесткое хотя меня устраивает вот тока девушка жалуется что через пол часа нога просто отваливается!!!=(( :lol: :lol: :lol: :lol:
