Kupr_Soft
Добавлено: Вт окт 22, 2013 2:00 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
endY а подушки движка в норме?
Myth
Добавлено: Вт окт 22, 2013 2:08 pm |
Машина: Toyota Sera
Ewo8 писал(а): Gena писал(а): Gena писал(а): заменил ВНУТРЕННИЙ шрус справа, вибрация осталась. наверное надо и левый нада менять? а я левый заменил, всё в поряде. А не провял как себя чувствует левый шрус в месте соединения с кпп? Внутри с триподом что было? Ну и вышеуказанный вопрос остается открытым. Вывешиваешь машину и даешь газу, смотришь на привода, если внутренние убиты будет колбасить и будет видно из-за какого
endY
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:22 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Kupr_Soft да, подушки смотрел когда сразу такая фигня началась ! Myth
спасибо ! завтра попробую по этому методу, но друзья на сервисе говорят, если бы дело было в шрусах, хруст был бы, а не колбаса эта !
ШУТНИК 1
Добавлено: Чт янв 08, 2015 2:46 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 10:35 am Сообщения: 10 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 2C
Всем привет. Помогите разобраться. Появилась вибрация, пульсирующая, по кузову при разгоне (от светофора к светофору). При скорости 120км.ч та же фигня, только посильнее. При езде накатом, 50-60км.ч тоже дает себя знать, дашь немного тяги и пропадает. Заранее благодарю за помощь.
_________________ Велосипедист-бедствие для экономики. Он не покупает автомобиля в кредит. Не заправляется, не пользуется СТО, не покупает "автогражданку", не пользуется стоянками, не страдает от ожирения. Да он еще и здоров! Здоровые люди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства, они не ходят к частным врачам, они не увеличивают ВВП.
MerTV
Добавлено: Чт янв 08, 2015 5:38 am |
внутренний ШРУС
ШУТНИК 1
Добавлено: Чт янв 08, 2015 2:21 pm |
| Стажер |
Двигатель: 2C
MerTV писал(а): внутренний ШРУС В смысле трипоид? Как можно проверить?
pul752
Добавлено: Чт янв 08, 2015 9:24 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Можно заменой, можно ремонтом, если случай не запущенный. Трипоид смещается на мм 5-7 по шлицам. Проточка на станке под с/кольцо с одной стороны, а с другой - две капли сварки на валу для фиксации от смещения вместо кольца.
Последний раз редактировалось pul752 Пт янв 09, 2015 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
ШУТНИК 1
Добавлено: Чт янв 08, 2015 11:19 pm |
| Стажер |
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Можно заменой, можно ремонтом, если случай не запущенный. Трипоид смещается на мм 5-7 по шлицам. Проточка на станке под с/кольцо с одной стороны, а с другой - две капли сваркой для фиксации. Понял. А может вибрация появится резко? До этого я её не замечал. Появилась ни с того ни с сего. последний раз прошу,привести в порядок свою подпись
pul752
Добавлено: Пт янв 09, 2015 9:45 am |
Может. Яму не заметил, лед намёрз изнутри на диск, грузик потерял, шипы растерял и т.д. P.S. Без нагрузки вибрация пропадает. Это один из признаков начала разрушения узла. Если во всех режимах, то начинай с балансировки.
