Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на разгоне
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 2:00 pm
endY
а подушки движка в норме?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 2:08 pm
Машина: Toyota Sera
Ewo8 писал(а):
Gena писал(а):
Gena писал(а):
заменил ВНУТРЕННИЙ шрус справа, вибрация осталась. наверное надо и левый нада менять?
а я левый заменил, всё в поряде.
А не провял как себя чувствует левый шрус в месте соединения с кпп? Внутри с триподом что было?
Ну и вышеуказанный вопрос остается открытым.
Вывешиваешь машину и даешь газу, смотришь на привода, если внутренние убиты будет колбасить и будет видно из-за какого
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:22 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Kupr_Soft
да, подушки смотрел когда сразу такая фигня началась !
Myth
спасибо ! завтра попробую по этому методу, но друзья на сервисе говорят, если бы дело было в шрусах, хруст был бы, а не колбаса эта !
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
 Заголовок сообщения: Вибрация по кузову!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 2:46 am
Машина: Toyota Corona
Всем привет. Помогите разобраться. Появилась вибрация, пульсирующая, по кузову при разгоне (от светофора к светофору). При скорости 120км.ч та же фигня, только посильнее. При езде накатом, 50-60км.ч тоже дает себя знать, дашь немного тяги и пропадает. Заранее благодарю за помощь.
Велосипедист-бедствие для экономики. Он не покупает автомобиля в кредит. Не заправляется, не пользуется СТО, не покупает "автогражданку", не пользуется стоянками, не страдает от ожирения. Да он еще и здоров! Здоровые люди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства, они не ходят к частным врачам, они не увеличивают ВВП.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по кузову!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 5:38 am
В сети
внутренний ШРУС
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 2:21 pm
внутренний ШРУС
В смысле трипоид? Как можно проверить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 9:24 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Можно заменой, можно ремонтом, если случай не запущенный. Трипоид смещается на мм 5-7 по шлицам. Проточка на станке под с/кольцо с одной стороны, а с другой - две капли сварки на валу для фиксации от смещения вместо кольца.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт янв 09, 2015 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:19 pm
pul752 писал(а):
Можно заменой, можно ремонтом, если случай не запущенный. Трипоид смещается на мм 5-7 по шлицам. Проточка на станке под с/кольцо с одной стороны, а с другой - две капли сваркой для фиксации.
Понял. А может вибрация появится резко? До этого я её не замечал. Появилась ни с того ни с сего.
последний раз прошу,привести в порядок свою подпись
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 9:45 am
Может. Яму не заметил, лед намёрз изнутри на диск, грузик потерял, шипы растерял и т.д.
P.S. Без нагрузки вибрация пропадает. Это один из признаков начала разрушения узла. Если во всех режимах, то начинай с балансировки.
Олег.
