Fidel писал(а):
А если удлинить шток, он сдвинет поршень вперед, сделав контур запертым. И при нагреве жижи в нем она и будет частично выжимать сцепление. Отсюда и "схватывание" вверху, и пробуксовывание
Походу проблема в этом и есть, укоротил шток, педаль слегка опустилась, свободный ход увеличился, сцепление схватывает гораздо раньше. Завтра по пробкам поезжу посмотрю.
Спасибо за дельный совет.
Получается, мне и менять ничего не нужно было, достаточно было отрегулировать.
