sanya_west
Добавлено: Ср сен 12, 2012 9:11 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
за резинкой и есть пружинки) Добавлено спустя 57 секунд:чет айсин у меня другое было Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:smal писал(а): AXELKOX писал(а): тут фишка в длине этих демферов-чем они длиннее,тем мягче сцепление,на exedy они длинее чет Exedy никак не мягче айсина... схватывает раньше.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
AXELKOX
Добавлено: Ср сен 12, 2012 9:38 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Ок, будем тогда ставить ) Менять хочу сам, какие там сложности?, ни разу ещё сам не менял.., может где нибудь фотоотчёт есть по замене на моём движке?, что то я не нашёл.. И ещё сальник какой то там меняют, на экзисте никак найти не могу, не подскажете номерок?)) и вообще стоит ли его трогать если он не течёт?
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
migel34
Добавлено: Ср сен 12, 2012 9:47 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Тоже сегодня приехала сцепа, заказывал Аисин комплект (КТ-100А) пока по вкусной цене надо брать 3500, до кучи заказал вот такие сальники: 1) Сальник коленвала задний 90311-70007 2) Прокладка задней крышки двигателя 11383-16010 3) Сальник привода левый 90311-34028 4) Сальник привода правый 90311-34016 если какой забыл поправьте. Тоже не течет, но менять буду обязательно, лишний раз скидывать коробку, ну на фиг
Последний раз редактировалось migel34 Ср сен 12, 2012 10:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
sanya_west
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:03 pm |
migel34все правильно
Серрегга
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:32 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
migel34 Номерок комплекта сцепления скинь пожалуйста
AXELKOX
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:26 am |
Вот и мне тоже по вкусной цене достался, за 3800р.) спасибо за номерочки сальников, тогда надо тоже их прикупить )
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: migel34 если не трудно сделай фотоотчётик по замене, я наверно недельки через 2 только буду менять, сначала хочу битую дверку поменять и порог восстановить, а мне бы очень пригодилась любая инфа по замене сцепы на 4A-FE..., сам менять хочу..
aptemlp
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:38 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
AXELKOXВ июне три раза снимал коробку на своей из-за сцепления. Делал в гараже без ямы, самое сложное открутить кронштейн задней подушки двигателя. Добавлено спустя 25 секунд:И прикрутить тоже Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:Третий раз снял и поставил за 2.5 часа. А первый только снимал с 19 до 23
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Серрегга
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:44 am |
AXELKOX писал(а): пригодилась любая инфа по замене сцеп Смотри тут на 13 странице, там своеобразный фотоотчет. P/s А я думаю лучше в сервис отдать, цена 3000 будет стоить узнавал
AXELKOX
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:10 am |
Так самому же интересно, тем более когда есть доступ к подъёмнику и различным инструментам, друг в сервисе работает, в выходные, когда сервис не работает, можно пользоваться подъёмником в своих интересах ) Как я понял двигатель надо подпирать, он остаётся только на одной подушке, когда коробка снимается?
taktik
Добавлено: Сб сен 15, 2012 10:17 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 11:01 am Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский Край Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет хочу спросить по поводу выжимного подшибника как понять который подойдет из тех двух что по вину пробиваются?
_________________ Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
Sinclair
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:22 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Боялся об этом думать, но сегодня терпение кончилось. Ситуация такая - периодически сцеление работает нормально, то есть машина резво трогается, а вот так же периодически сцепления почти нет, то есть машина трогается, но слабовато, и разгон вялый при 3-4 тысячах. Сегодня терпение кончилось, когда не смог заехать на 5см порог в гараже при отпущенной педали сцепления ... Напрашивается вопрос - диски?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Виктор77
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:34 pm |
Sinclair писал(а): диски? Диск. Но лучше менять сцепление в сборе.
Sinclair
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:37 pm |
в сборе - это что именно? диски, корзину? и по цене как это будет?
craftsmanship
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:38 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Sinclair писал(а): Напрашивается вопрос Вскрытие покажет  но Виктор77 писал(а): лучше менять сцепление в сборе. тем более Sinclair писал(а): не смог заехать на 5см порог в гараже при отпущенной педали сцепления ... скорее всего корзина умерла от такого насилия
_________________ Руслан
Виктор77
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:39 pm |
Sinclair писал(а): диски Диск.
craftsmanship
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:40 pm |
Sinclair писал(а): в сборе - это что именно? Диск, корзина, выжимной  по цене - я на форуме взял всё за 1,5 рубля, поменял за день, полет нормальный Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Виктор77 писал(а): Sinclair писал(а): диски Диск.  Да он один, а вот накладки две.
Sinclair
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:57 pm |
craftsmanship писал(а): скорее всего корзина умерла от такого насилия неужели высоко? некоторые на механике на бордюры умудряются залазить  вообще, проблема со сцеплением была уже при покупке, просто как-то не обращал внимания... до сегодняшнего дня Значит, мне спросить в магазине диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник, накладки?
Виктор77
Добавлено: Вт сен 25, 2012 5:00 pm |
Sinclair писал(а): спросить в магазине диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник Всё. Накладки уже приклепаны к диску сцепления.
craftsmanship
Добавлено: Вт сен 25, 2012 5:04 pm |
Sinclair писал(а): неужели высоко? Не в этом дело, я так понял ты крутил обороты на передаче а машЫн не ехала упершись в порог Sinclair писал(а): Значит, мне спросит Спросить или поискать в нете нужно либо комплект сцепления, либо купить по отдельности диск, корзину и выжимной!
Sinclair
Добавлено: Вт сен 25, 2012 5:09 pm |
craftsmanship писал(а): Не в этом дело, я так понял ты крутил обороты на передаче а машЫн не ехала упершись в порог Да, гараж смотрел на покупку, хозяин уговорил попробовать заехать задом, ну вот как колеса уперлись о порог гаража и все... стою  сцепление потихоньку отпускаю, обороты чуть более 2 тысяч... в конце концов педать просто отпустил и ничего, только запах пошел в салон. Пришлось откатиться вперед и заезжать в гараж накатом... Честно, стыдно так стало перед человеком Все, понял, спрошу диск, корзину и выжимной
Sinclair
Добавлено: Ср сен 26, 2012 1:09 pm |
парни, вот смотрю на Exist комплект сцепления Exedy TYK 2064, так вот у него в информации написано Число зубцов: 20, Внешний диаметр (мм): 225, фаски (мм): 264 - как узнать подойдет он на мою или нет? И вообще что входит в комплект?
Так же нашел статейку небольшую по замене, там человек еще докупал вилку сцепления, пыльник вилки сцепления и опору рычага выключения сцепления. Это тоже нужно?
Sinclair
Добавлено: Ср сен 26, 2012 5:53 pm |
В общем, написал человеку из Exist насчет Exedy TYK 2064, так он мне посоветовал выбирать запчасти из оригинального каталога, и предложил 31250-20250 - Диск сцепления, 31210-32130 - Корзина сцепления, 31230-32060 - Подшипник выжимнойПонимаю, что не стоит экономить на машине, но... блин, я не готов отдать более 10т.р. за одну только корзину. Если честно, я рассчитывал на эту сумму купить детали и заплатить за работу в сервисе, думаю, уложусь Неужели нет вариантов? Там же на сайте выводится несколько аналогов выбранной детали. Та же корзина с диском Exedy поотдельности обойдутся около 3т.р., ну и плюс рублей 900 выжимной подшипник. Как быть-то?
Константин Жмаев
Добавлено: Ср сен 26, 2012 5:59 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 4:21 pm Сообщения: 166 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Бери комплект Aisin KT-103. Он как раз идет на наш двигатель 3SFE. По факту этот производитель и шел в оригинале, как в свое время и Valeo. У меня уже 20 тысяч прошло - нареканий нет.
_________________ Попробую сказала мечта!!!! Была Toyota CARINA E 10/1994 МКПП 3SFE Liftback
Sinclair
Добавлено: Ср сен 26, 2012 6:00 pm |
Константин Жмаев А от коробки там не зависит? А то на некоторых комплектах читаешь, типа, количество зубцов, диаметр и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
