Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:11 pm
за резинкой и есть пружинки)
Добавлено спустя 57 секунд:
чет айсин у меня другое было :shock:
smal писал(а):
AXELKOX писал(а):
тут фишка в длине этих демферов-чем они длиннее,тем мягче сцепление,на exedy они длинее
чет Exedy никак не мягче айсина... схватывает раньше.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:38 pm
Ок, будем тогда ставить ) Менять хочу сам, какие там сложности?, ни разу ещё сам не менял.., может где нибудь фотоотчёт есть по замене на моём движке?, что то я не нашёл.. И ещё сальник какой то там меняют, на экзисте никак найти не могу, не подскажете номерок?)) и вообще стоит ли его трогать если он не течёт?
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:47 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Тоже сегодня приехала сцепа, заказывал Аисин комплект (КТ-100А) пока по вкусной цене надо брать 3500, до кучи заказал вот такие сальники:
1) Сальник коленвала задний 90311-70007
2) Прокладка задней крышки двигателя 11383-16010
3) Сальник привода левый 90311-34028
4) Сальник привода правый 90311-34016
если какой забыл поправьте.
Тоже не течет, но менять буду обязательно, лишний раз скидывать коробку, ну на фиг :-)
Последний раз редактировалось migel34 Ср сен 12, 2012 10:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:03 pm
migel34
все правильно :a_g_a:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:32 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
migel34 Номерок комплекта сцепления скинь пожалуйста
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:46 pm
Серрегга
Держи
KT-100A
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:26 am
Вот и мне тоже по вкусной цене достался, за 3800р.) спасибо за номерочки сальников, тогда надо тоже их прикупить )
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
migel34 если не трудно сделай фотоотчётик по замене, я наверно недельки через 2 только буду менять, сначала хочу битую дверку поменять и порог восстановить, а мне бы очень пригодилась любая инфа по замене сцепы на 4A-FE..., сам менять хочу..
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:38 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
AXELKOX
В июне три раза снимал коробку на своей из-за сцепления. Делал в гараже без ямы, самое сложное открутить кронштейн задней подушки двигателя.
Добавлено спустя 25 секунд:
И прикрутить тоже :)
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Третий раз снял и поставил за 2.5 часа. А первый только снимал с 19 до 23 :)
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:44 am
Инженер-реставратор
Смотри тут на 13 странице, там своеобразный фотоотчет.
P/s А я думаю лучше в сервис отдать, цена 3000 будет стоить узнавал
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 1:10 am
Так самому же интересно, тем более когда есть доступ к подъёмнику и различным инструментам, друг в сервисе работает, в выходные, когда сервис не работает, можно пользоваться подъёмником в своих интересах )
Как я понял двигатель надо подпирать, он остаётся только на одной подушке, когда коробка снимается?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 10:17 pm
Всем привет хочу спросить по поводу выжимного подшибника как понять который подойдет из тех двух что по вину пробиваются?
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:22 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Боялся об этом думать, но сегодня терпение кончилось. Ситуация такая - периодически сцеление работает нормально, то есть машина резво трогается, а вот так же периодически сцепления почти нет, то есть машина трогается, но слабовато, и разгон вялый при 3-4 тысячах. Сегодня терпение кончилось, когда не смог заехать на 5см порог в гараже при отпущенной педали сцепления ...
Напрашивается вопрос - диски? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:34 pm
Sinclair писал(а):
диски?
Диск. Но лучше менять сцепление в сборе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:37 pm
в сборе - это что именно? диски, корзину? и по цене как это будет?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:38 pm
Вскрытие покажет :D но
:a_g_a:
тем более
скорее всего корзина умерла от такого насилия :shock:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:39 pm
Sinclair писал(а):
диски
Диск. 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:40 pm
Диск, корзина, выжимной :a_g_a: по цене - я на форуме взял всё за 1,5 рубля, поменял за день, полет нормальный :roll:
Виктор77 писал(а):
Sinclair писал(а):
диски
Диск. 8)
Да он один, а вот накладки две.
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:57 pm
неужели высоко? некоторые на механике на бордюры умудряются залазить :)
вообще, проблема со сцеплением была уже при покупке, просто как-то не обращал внимания... до сегодняшнего дня
Значит, мне спросить в магазине диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник, накладки?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 5:00 pm
Всё.
Накладки уже приклепаны к диску сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 5:04 pm
Sinclair писал(а):
неужели высоко?
Не в этом дело, я так понял ты крутил обороты на передаче а машЫн не ехала упершись в порог :?
Sinclair писал(а):
Значит, мне спросит
Спросить или поискать в нете нужно либо комплект сцепления, либо купить по отдельности диск, корзину и выжимной!
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 5:09 pm
Да, гараж смотрел на покупку, хозяин уговорил попробовать заехать задом, ну вот как колеса уперлись о порог гаража и все... стою :) сцепление потихоньку отпускаю, обороты чуть более 2 тысяч... в конце концов педать просто отпустил и ничего, только запах пошел в салон. Пришлось откатиться вперед и заезжать в гараж накатом... Честно, стыдно так стало перед человеком :?
Все, понял, спрошу диск, корзину и выжимной :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:09 pm
парни, вот смотрю на Exist комплект сцепления Exedy TYK 2064, так вот у него в информации написано Число зубцов: 20, Внешний диаметр (мм): 225, фаски (мм): 264 - как узнать подойдет он на мою или нет? И вообще что входит в комплект?
Так же нашел статейку небольшую по замене, там человек еще докупал вилку сцепления, пыльник вилки сцепления и опору рычага выключения сцепления. Это тоже нужно?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:53 pm
В общем, написал человеку из Exist насчет Exedy TYK 2064, так он мне посоветовал выбирать запчасти из оригинального каталога, и предложил 31250-20250 - Диск сцепления, 31210-32130 - Корзина сцепления, 31230-32060 - Подшипник выжимной
Понимаю, что не стоит экономить на машине, но... блин, я не готов отдать более 10т.р. за одну только корзину. Если честно, я рассчитывал на эту сумму купить детали и заплатить за работу в сервисе, думаю, уложусь :?
Неужели нет вариантов? Там же на сайте выводится несколько аналогов выбранной детали. Та же корзина с диском Exedy поотдельности обойдутся около 3т.р., ну и плюс рублей 900 выжимной подшипник. Как быть-то?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:59 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Бери комплект Aisin KT-103. Он как раз идет на наш двигатель 3SFE. По факту этот производитель и шел в оригинале, как в свое время и Valeo.
У меня уже 20 тысяч прошло - нареканий нет.
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:00 pm
Константин Жмаев
А от коробки там не зависит? А то на некоторых комплектах читаешь, типа, количество зубцов, диаметр и т.д.
Drive2
