Enakin
Добавлено: Пн май 11, 2009 8:58 pm |
zed32
Нет нормально все. Лишь бы не паленка.
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 11, 2009 9:03 pm |
zed32 писал(а): Так получается что х...ню залил
Можешь в приципе и на этом поездить, просто не насилуй синхронизаторы, и потом масло поменяеш пораньше.
zed32
Добавлено: Пн май 11, 2009 9:30 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): просто не насилуй синхронизаторы
Как это понять
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 11, 2009 9:59 pm |
zed32 писал(а): Как это понять
Не нужно силой втыкать передачи, если она "не втыкается", при большой разности оборотов, особенно при переходе на пониженную передачу.
zed32
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:29 pm |
Спасибо за совет
Woolf
Добавлено: Чт май 14, 2009 8:36 am |
| Летописец |
Народ почитал ваши отзывы о ликви моли
и понял что масло оч хорошее , но .... почти все пишут что для карин лучше всего синтетика.. и посему задаю вопрос.. что же из этих двух брать лучше? так как опять же писали что для наших тока GL-4 подходит. или все же ГЛ-5 тоже подходит?
LIQUI MOLY 1407 Hochlestungs-Getrieboil GL-4/5 трансм. масло 75/90 п/с
LIQUI MOLY 1950 Vollsynthetisches Getried GL-5 трансм. масло 75/90 синт
Пётр
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:21 am |
Woolf
Когда же научимся читать, а не писать?
На предыдущей странице разжёвано:
Dmitry_R писал(а): Если нет GL4 - возможен повышенный износ синхронизаторов. GL5 обычно для задних мостов без применения цветных металлов. Есть универсалки GL4/GL5 такое тоже подходит.
Dmitry_R писал(а): Попробую на пальцах: Это для гипоидных передач, т.е диференциалов, которые и стоят единолично в задних мостах. Этот же диф. стоит и в переднеприводной коробке, насколько Вам известно обычно у переднеприводных мост и коробка совмещены в одном корпусе. Но как мы ещё помним, в коробке присутствуют синхронизаторы из бронзы или латуни, а им требуется масло GL3. Так вот GL4 и есть стандарт подходящий для обоих узлов. Проузводитель механизма указывает спецификацию расходников исходя из конструкции и материаллов узла. Использование рекомендаций производителя (не хуже) максимально продлит срок службы узла.
* У меня в хонде вообще масло 7.5W30 GL3
Woolf
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:49 am |
| Летописец |
Вообщем ситуация такая.. при движении и переключении передач в момент отжатия сцепления очень чувствуется что ручка передач сильно реагирует на хват сцепления.. помимо этого когда бросаешь газ машина начинает подергиваться.. мне кажеться это не нормально, или я ошибаюсь(просто на механике очень давно не ездил)? вот интерестно поможет ли замена масла в коробке либо стоит искать другую коробку?
З.Ы. я спросил совета какое лучше будет.. из
или напишите другое но так же с кодом и какое оно..
Silence...
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:56 am |
Это нормально. Просто сцепление жесткое (новое) хватает сильно. Ничего криминального не вижу%)
Woolf
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:03 am |
| Летописец |
Silence... писал(а): Это нормально. Просто сцепление жесткое (новое) хватает сильно. Ничего криминального не вижу%)
а дерганье при отжатии педальки акселератора?
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:25 am |
Woolf писал(а): а дерганье при отжатии педальки акселератора?
Нормально, это не автомат.
Silence...
Добавлено: Чт май 14, 2009 11:39 am |
Абсолютно нормально для этой машины.у меня на RAV4 такой же двигатель и абсолютно такие же симптомы...
Woolf
Добавлено: Чт май 14, 2009 11:44 am |
| Летописец |
млин.. значит я просто так сильно отвык от механики (
WiseMan
Добавлено: Чт май 28, 2009 9:51 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Собираюсь менять масло в коробке, но не знаю что залито было в коробку ранее.... При замене масла часть старого естественно останется в коробке...
Вопрос: скажется ли негативно смешивание остатков старого с новым на коробке передач или можно спокойно лить?
kostolom
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:07 pm |
я тож не знал,что было залито,поменял без промывки,только коробку прогрей,перед заменой,прокатись немного,масло жиже будет и сольеться больше
WiseMan
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:08 pm |
kostolom
То есть можно спокойно без опасений заливать?
WiseMan
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:13 pm |
Теперь возникает резонный вопрос ЧТО заливать?
kostolom
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:21 pm |
лично у меня везде мобил залито,осталорсь в рулевом поменять,лучше синтетику,если сальники на коробке живые,зимой оценишь
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:44 pm |
Во вторник открутил болт заливной вкоробку, так даже масло немного вылилось, хотя заливали 2 литра. Каким образом 2,6 получается залить непонимаю.
Inspek
Добавлено: Пт май 29, 2009 11:08 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
В прошлом году менял масло в коробке, с марки "Х.З." на Кастрол 75W-90 GL4/GL5. Замена делалась на стапеле, стекло ок. 2л, вошло 2,5-2,6.
Сразу разницы не почувствовал. Передачи через километров 200-300, постепенно и незаметно стали включаться мягче, "фирменное" заедание включения 3-й передачи к 1000 км пробега практически исчезло. Приятненько...
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
Enakin
Добавлено: Пт май 29, 2009 11:29 am |
Да и пофигу лишь бы не меньше 2,6 вливалось. Если конечно нет подтеков.
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:03 pm |
На эстокаду заезжаешь передком, и заливаешь.
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:10 pm |
Лев писал(а): На эстокаду заезжаешь передком, и заливаешь.
так можно через верх налить, без эстакажы:) надо чтобы 2,6л масло стекло, а не залить 2,6 л:)
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:13 pm |
косяк) неправильно прочел)) Но в какомто букваре я читал что в дефе примерно 400-600 г масла остается и это не крименал.
на ровной поверхности когда с пробки начинает течь примерно 2,5 лытра.
