Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 8:58 pm
zed32
Нет нормально все. Лишь бы не паленка. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:03 pm
zed32 писал(а):
Так получается что х...ню залил :(
Можешь в приципе и на этом поездить, просто не насилуй синхронизаторы, и потом масло поменяеш пораньше.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:30 pm
Как это понять
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:59 pm
zed32 писал(а):
Как это понять
Не нужно силой втыкать передачи, если она "не втыкается", при большой разности оборотов, особенно при переходе на пониженную передачу.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:29 pm
Спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:36 am
Народ почитал ваши отзывы о ликви моли
и понял что масло оч хорошее , но .... почти все пишут что для карин лучше всего синтетика.. и посему задаю вопрос.. что же из этих двух брать лучше? так как опять же писали что для наших тока GL-4 подходит. или все же ГЛ-5 тоже подходит?
LIQUI MOLY 1407 Hochlestungs-Getrieboil GL-4/5 трансм. масло 75/90 п/с
LIQUI MOLY 1950 Vollsynthetisches Getried GL-5 трансм. масло 75/90 синт
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:21 am
Репутация: 60 [ ? ]
Woolf
Когда же научимся читать, а не писать?
На предыдущей странице разжёвано:
Если нет GL4 - возможен повышенный износ синхронизаторов.
GL5 обычно для задних мостов без применения цветных металлов.
Есть универсалки GL4/GL5 такое тоже подходит.
Попробую на пальцах:
Это для гипоидных передач, т.е диференциалов, которые и стоят единолично в задних мостах.
Этот же диф. стоит и в переднеприводной коробке, насколько Вам известно обычно у переднеприводных мост и коробка совмещены в одном корпусе. Но как мы ещё помним, в коробке присутствуют синхронизаторы из бронзы или латуни, а им требуется масло GL3.
Так вот GL4 и есть стандарт подходящий для обоих узлов.
Проузводитель механизма указывает спецификацию расходников исходя из конструкции и материаллов узла. Использование рекомендаций производителя (не хуже) максимально продлит срок службы узла.
* У меня в хонде вообще масло 7.5W30 GL3
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:49 am
Вообщем ситуация такая.. при движении и переключении передач в момент отжатия сцепления очень чувствуется что ручка передач сильно реагирует на хват сцепления.. помимо этого когда бросаешь газ машина начинает подергиваться.. мне кажеться это не нормально, или я ошибаюсь(просто на механике очень давно не ездил)? вот интерестно поможет ли замена масла в коробке либо стоит искать другую коробку?
З.Ы. я спросил совета какое лучше будет.. из
или напишите другое но так же с кодом и какое оно..
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:56 am
Это нормально. Просто сцепление жесткое (новое) хватает сильно. Ничего криминального не вижу%)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:03 am
а дерганье при отжатии педальки акселератора?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:25 am
Нормально, это не автомат.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:39 am
Абсолютно нормально для этой машины.у меня на RAV4 такой же двигатель и абсолютно такие же симптомы...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:44 am
млин.. значит я просто так сильно отвык от механики (
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:51 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Собираюсь менять масло в коробке, но не знаю что залито было в коробку ранее.... При замене масла часть старого естественно останется в коробке...
Вопрос: скажется ли негативно смешивание остатков старого с новым на коробке передач или можно спокойно лить?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:07 pm
я тож не знал,что было залито,поменял без промывки,только коробку прогрей,перед заменой,прокатись немного,масло жиже будет и сольеться больше
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:08 pm
Репутация: −1 [ ? ]
kostolom
То есть можно спокойно без опасений заливать?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:12 pm
ну да
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:13 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Теперь возникает резонный вопрос ЧТО заливать?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:21 pm
лично у меня везде мобил залито,осталорсь в рулевом поменять,лучше синтетику,если сальники на коробке живые,зимой оценишь :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:44 pm
Во вторник открутил болт заливной вкоробку, так даже масло немного вылилось, хотя заливали 2 литра. Каким образом 2,6 получается залить непонимаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:08 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
В прошлом году менял масло в коробке, с марки "Х.З." на Кастрол 75W-90 GL4/GL5. Замена делалась на стапеле, стекло ок. 2л, вошло 2,5-2,6.
Сразу разницы не почувствовал. Передачи через километров 200-300, постепенно и незаметно стали включаться мягче, "фирменное" заедание включения 3-й передачи к 1000 км пробега практически исчезло. Приятненько... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:29 am
Да и пофигу лишь бы не меньше 2,6 вливалось. Если конечно нет подтеков. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:03 pm
На эстокаду заезжаешь передком, и заливаешь.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:10 pm
так можно через верх налить, без эстакажы:) надо чтобы 2,6л масло стекло, а не залить 2,6 л:)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:13 pm
косяк) неправильно прочел)) Но в какомто букваре я читал что в дефе примерно 400-600 г масла остается и это не крименал.
на ровной поверхности когда с пробки начинает течь примерно 2,5 лытра.
