Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 4:38 pm
craftsmanship писал(а):
Если я не ошибаюсь то разница в выжимной вилке и соответственно подшипнике
...и пока не разберу я не узнаю какой выжимной мне надо, я правильно понял?
мужики, если кто может киньте номерки оптимального комплекта...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 4:44 pm
Ash писал(а):
Лето писал(а):
это был именно Айсин
Поди сыщи его.
Только в ОЕМ коробках
Для моей спокойно бьётся в Экзисте. Чуть дороже Валео, дешевле оригинала.
Рекомендую зарегиться на Экзисте и пробить своё авто. Если никто из предыдущих хозяев ничего не колхозил (а это вряд ли), то вопросов быть не должно.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 4:45 pm
в том то и дело что коробку снимали, это 100%((((
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 4:50 pm
Всё верно, но это надо узнать для варианта когда хочешь оставить что то одно старое :a_g_a: По этому не стоит замарачиваться а взять либо комплектом либо отдельно, но новое!
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 4:52 pm
то есть лучше диск и корзину Aisin, выжимной оригинал и сразу вилку новую...
или всё же на пару лет без проблем хватит комплекта Valeo?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 4:55 pm
3123005010, замена 3123005011 (новый номер)
цена-качество Exedy BRG 840
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:01 pm
Так разницы между Валео и Айсин - 200 руб. Смысл????
Exedy вроде как тоже япония - нужно курить отзывы в и-нете.
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Вт янв 15, 2013 5:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:07 pm
у меня exist показывает разницу в стоимости этих комплектов в 1200 рубликов....
в общем буду брать комплект Aisin KT-100A, а проблему вилка/выжимной буду решать на месте, но надеюсь её не возникнет
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:09 pm
По разнице в качестве не скажу, но сам поставил Валео б/у 10 тыр +моих 12 тыр полет нормальный
а...
так это понятие растяжимое :D если в гараже то и пару десятков лет простоит :wink:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:10 pm
Я себе на короллу брал Айсин и выжимной Койо. Про вилку - не помню.
Корзина жива была.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:12 pm
[quote="craftsmanship"][/quote]
за год 30 тыров накатал не напрягаясь.... только в ваших краях 2 раза был))))) :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:13 pm
Лето писал(а):
Главное, чтоб это был именно Айсин, а не китай-айсин...
Наверное он самый Китая-Асин
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:15 pm
мне exist выдает за комплект Aisin 3912 рублей.... с работы попробую до автодока добраться и узнать по чем там... может заодно и клубной картой попробую скидку выбить))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:17 pm
Ну вот уже и цифры :bra_vo: значит так и вопрос "тыр на 60 хватит комплекта ...?"
А то я вот больше 15-ти за год не накатываю а кто то ещё меньше :nez-nayu: а в циФрах оно понятнее как то :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:20 pm
ну как то так, получается что надеюсь после замены 50-70 тыс.км больше сцепление не трогать и не лечить))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:21 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
alexey_guschin
Мой совет бери Valeo, ставили на пежо года 3 назад пробег уже около 80к на новой сцепе, отлично ведет себя ,до сих пор ездят на нём, и вот летом планирую ставить на любимку Каринку :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:26 pm
Вспомнил, я когда менял сцепу то старое было тоже Валео, я на нём откатал 52 тыс.км при покупке не помню спрашивал я о сцепе или забыл уже но кажется мне что предыдущий хозя на нем тоже не мало накатал. Так что о Валео сказать плохо не могу :a_g_a: ТТТ :ts_ss:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:36 pm
Aisin KT-100A Сцепление, комплект 22 15.01.13 0 3 513,23р.
Exedy TYK 2151 Сцепление, комплект 21 15.01.13 0 3 094,96р.
Luk 622 1145 60 Комплект сцепления "LuK RepSet" 9 15.01.13 0 3 261,40р.
SACHS 3000 771 001 Комплект сцепления 3 15.01.13 0 3 606,11р.
Valeo 801 502 Комплект сцепления 20 15.01.13 0 2 466,00р.
Этой осенью себе менял сам первый раз сцепление при пробеге 177000 км. Брал именно Aisin KT-100A. Выжимной там не Aisin, а какой-то другой японской фирмы, но так всю жизнь было. К выжимному еще прилагается поджимная пружинка (у меня она как раз была сломана). Заводское сцепление стояло Valeo-Totota, но обольщаться не стоит - Valeo сейчас идет 100% корейский, поэтому и такая цена.
Фактически оказался сношен почти до допустимого предела только диск (хотя у меня он еще бы тыщ 10 поездил), корзина и выжимной остались в отличном состоянии (ну и еще эта пружинка злополучная сломилась). К вопросу о качестве английской сборки Карин - стартер был прикручен 1 (!) болтом из 2 , пришлось докупать его (до этого машину никто не трогал 100%).
Последний раз редактировалось Sounding Ср янв 16, 2013 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:39 pm
Сделали бы опрос как в ветке про масло, людям бы сразу было наглядно видно, какое сцепление предпочитает большинство форумчан! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:48 pm
+1. Пока делаю свою ставку :) :
1. Aisin
2. Exedy
3. Valeo
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 5:59 am
Лично у меня с завода стояло Валео, на машине езжу практически с нуля и никто его не менял, на первом сцеплени пробег примерно 300 000, потом поменял ведмый диск, проехав еще 200 000 с копейками при первых признаках подбуксовывания заказал таки компект, езжу постоянно груженный запчастями ))) примерно 1000 км в неделю
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:06 am
в общем всё таки заказал вчера VALEO в экзисте... жду комплект и потом менять)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:08 am
заказал вчера VALEO
Правильный выбор :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:15 am
Evgeniyo писал(а):
Правильный выбор
надеюсь) дорога покажет как оно)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:12 pm
Мы с братом будем менять сцепу! Но вот незнаем вилку с пыльником для вилки нужно или достаточно корзины, диска и выжемного??? Будем брать оригинал)))
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
