alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:38 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
craftsmanship писал(а): Если я не ошибаюсь то разница в выжимной вилке и соответственно подшипнике ...и пока не разберу я не узнаю какой выжимной мне надо, я правильно понял? мужики, если кто может киньте номерки оптимального комплекта...
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Лето
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:44 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Ash писал(а): Лето писал(а): это был именно Айсин Поди сыщи его. Только в ОЕМ коробках Для моей спокойно бьётся в Экзисте. Чуть дороже Валео, дешевле оригинала. alexey_guschin писал(а): и пока не разберу я не узнаю какой выжимной мне надо, я правильно понял? Рекомендую зарегиться на Экзисте и пробить своё авто. Если никто из предыдущих хозяев ничего не колхозил (а это вряд ли), то вопросов быть не должно.
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:45 pm |
| Контролер |
Лето писал(а): Если никто из предыдущих хозяев ничего не колхозил (а это вряд ли) в том то и дело что коробку снимали, это 100%((((
craftsmanship
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:50 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
alexey_guschin писал(а): и пока не разберу я не узнаю какой выжимной мне надо Всё верно, но это надо узнать для варианта когда хочешь оставить что то одно старое  По этому не стоит замарачиваться а взять либо комплектом либо отдельно, но новое!
_________________ Руслан
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:52 pm |
| Контролер |
то есть лучше диск и корзину Aisin, выжимной оригинал и сразу вилку новую... или всё же на пару лет без проблем хватит комплекта Valeo?
Мишган
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:55 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
3123005010, замена 3123005011 (новый номер) цена-качество Exedy BRG 840
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Лето
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:01 pm |
| Заслуженный |
Так разницы между Валео и Айсин - 200 руб. Смысл????
Exedy вроде как тоже япония - нужно курить отзывы в и-нете.
Последний раз редактировалось Лето Вт янв 15, 2013 5:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:07 pm |
| Контролер |
Лето писал(а): Так разницы между Валео и Айсин - 200 руб. Смысл???? у меня exist показывает разницу в стоимости этих комплектов в 1200 рубликов.... в общем буду брать комплект Aisin KT-100A, а проблему вилка/выжимной буду решать на месте, но надеюсь её не возникнет
craftsmanship
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:09 pm |
| На доске почета |
alexey_guschin писал(а): По разнице в качестве не скажу, но сам поставил Валео б/у 10 тыр +моих 12 тыр полет нормальный а... alexey_guschin писал(а): пару лет без проблем так это понятие растяжимое  если в гараже то и пару десятков лет простоит
Лето
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:10 pm |
| Заслуженный |
Я себе на короллу брал Айсин и выжимной Койо. Про вилку - не помню. Корзина жива была.
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:12 pm |
| Контролер |
[quote="craftsmanship"][/quote] за год 30 тыров накатал не напрягаясь.... только в ваших краях 2 раза был)))))
craftsmanship
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:13 pm |
| На доске почета |
Лето писал(а): Главное, чтоб это был именно Айсин, а не китай-айсин... Лето писал(а): Так разницы между Валео и Айсин - 200 руб Наверное он самый Китая-Асин
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:15 pm |
| Контролер |
мне exist выдает за комплект Aisin 3912 рублей.... с работы попробую до автодока добраться и узнать по чем там... может заодно и клубной картой попробую скидку выбить))))
craftsmanship
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:17 pm |
| На доске почета |
alexey_guschin писал(а): за год 30 тыров накатал Ну вот уже и цифры  значит так и вопрос "тыр на 60 хватит комплекта ...?" А то я вот больше 15-ти за год не накатываю а кто то ещё меньше  а в циФрах оно понятнее как то
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:20 pm |
| Контролер |
[quote="craftsmanship"][/quote] ну как то так, получается что надеюсь после замены 50-70 тыс.км больше сцепление не трогать и не лечить))))
craftsmanship
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:26 pm |
| На доске почета |
alexey_guschin писал(а): надеюсь после замены 50-70 тыс.км больше сцепление не трогать Вспомнил, я когда менял сцепу то старое было тоже Валео, я на нём откатал 52 тыс.км при покупке не помню спрашивал я о сцепе или забыл уже но кажется мне что предыдущий хозя на нем тоже не мало накатал. Так что о Валео сказать плохо не могу  ТТТ
Sounding
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:36 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 7:04 pm Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
alexey_guschin писал(а): мне exist выдает за комплект Aisin 3912 рублей Aisin KT-100A Сцепление, комплект 22 15.01.13 0 3 513,23р. Exedy TYK 2151 Сцепление, комплект 21 15.01.13 0 3 094,96р. Luk 622 1145 60 Комплект сцепления "LuK RepSet" 9 15.01.13 0 3 261,40р. SACHS 3000 771 001 Комплект сцепления 3 15.01.13 0 3 606,11р. Valeo 801 502 Комплект сцепления 20 15.01.13 0 2 466,00р. Этой осенью себе менял сам первый раз сцепление при пробеге 177000 км. Брал именно Aisin KT-100A. Выжимной там не Aisin, а какой-то другой японской фирмы, но так всю жизнь было. К выжимному еще прилагается поджимная пружинка (у меня она как раз была сломана). Заводское сцепление стояло Valeo-Totota, но обольщаться не стоит - Valeo сейчас идет 100% корейский, поэтому и такая цена. Фактически оказался сношен почти до допустимого предела только диск (хотя у меня он еще бы тыщ 10 поездил), корзина и выжимной остались в отличном состоянии (ну и еще эта пружинка злополучная сломилась). К вопросу о качестве английской сборки Карин - стартер был прикручен 1 (!) болтом из 2 , пришлось докупать его (до этого машину никто не трогал 100%).
Последний раз редактировалось Sounding Ср янв 16, 2013 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Sounding
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:48 pm |
| Стажер |
Evgeniyo писал(а): Сделали бы опрос как в ветке про масло +1. Пока делаю свою ставку  : 1. Aisin 2. Exedy 3. Valeo
pony
Добавлено: Ср янв 16, 2013 5:59 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
Лично у меня с завода стояло Валео, на машине езжу практически с нуля и никто его не менял, на первом сцеплени пробег примерно 300 000, потом поменял ведмый диск, проехав еще 200 000 с копейками при первых признаках подбуксовывания заказал таки компект, езжу постоянно груженный запчастями ))) примерно 1000 км в неделю
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
alexey_guschin
Добавлено: Ср янв 16, 2013 9:06 am |
| Контролер |
в общем всё таки заказал вчера VALEO в экзисте... жду комплект и потом менять)
Evgeniyo
Добавлено: Ср янв 16, 2013 9:08 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
alexey_guschin писал(а): заказал вчера VALEO Правильный выбор
alexey_guschin
Добавлено: Ср янв 16, 2013 9:15 am |
| Контролер |
Evgeniyo писал(а): Правильный выбор надеюсь) дорога покажет как оно)))
Sova-ss 51
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:12 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Мы с братом будем менять сцепу! Но вот незнаем вилку с пыльником для вилки нужно или достаточно корзины, диска и выжемного??? Будем брать оригинал)))
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
