Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Sova-ss 51 писал(а):
достаточно корзины, диска и выжемного
Обычно достаточно этого к-та, если пыльник не порван и вилка негнутая. Еще может понадобиться опорный подшипник в маховик.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:35 pm
Как я понимаю все эти симптомы станут извесны после разбора сцепы???
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:41 pm
таких зверей в Каринах не водится :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:46 pm
Сцепу первый раз в жизни будем менять!!! По этому незнаю какие звери водяться а каких нет))))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:51 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
парни есть вопрос, на 4A-FE LB данный KIT подходит? Похоже на него ?
http://www.ebay.com/itm/AISIN-OEM-Premi ... c7&vxp=mtr
 Заголовок сообщения: сцепления
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 10:50 pm
Двигатель: 1.6
поменял комплект сцепления, нижний цилиндрик рабочий, поменял житко. верхний цилиндрик сухой не течет а педаль западает в 1-й и задней передачи пока не заглушу не могу вытащить что делать
сообщение перенес в существующую тему
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 1:43 pm
SAV писал(а):
поменял комплект сцепления, в 1-й и задней передачи пока не заглушу не могу вытащить
До замены сцепления все было нормально?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 7:24 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Питерские кариноводы посоветуйте пожалуйста,где лучше приобрести и установить сцепление. А то контор много, но начитался про без руких мастеров и страшно. Сцепление буксует сильно начиная с третей передачи.Можно ли отрегулировать не знаю.
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 4:38 am
отрегулировать точно нет.только замена
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:30 am
На наших машинах сцепление регулируется на главном цилиндре сцепления.Ныряешь в педальный отсек , на штоке ослабляется контргайка на 12 и регулируется свободный ход педали.Я делаю свободный ход 5-7мм. И еще про прокачку сцепления;если не прокачивается обычным способом, то берем шприц с тормозухой,резиновый переходничек и прокачиваем в обратку. 100% прокачается. A если у вас не штатные коврики, то педаль может упираться в коврик-соответстенно, недожим сцепления. Я водительский коврик вырезал под педаль.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 10:30 am
Подскажите с чего начать?
Первая и вторая передачи тяжело выключить, особенно при начале движения. Выключаются только с перегазовкой. При прокачке было впечатление, что неисправность устараняется (однако на следующий день опять все повторялость). Поменял рабочий и главный цилиндры - безрезультатно. Сцепление новое корейское Валио (диск и корзина) установил чуть больше года назад. Подскажите, что можно проверить до снятия коробаса ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 11:19 am
Попробуй прокачать в обратку. Откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре сцепления и вкачиваешь туда полный шприц тормозухи. И попробуй уменьшить свободный ход педали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 11:31 am
Что дает прокачка "в обратку" ? Визуально рабочий цилиндр работает как положено.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:04 pm
Значит ,в корзине Валео просели лепестки.А свободный ход педали есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:59 pm
Все моет быть. Корейское Валио то eще г. На выходных попробую посмотреть свободный ход. Машина жены, королла E10 ( сцепление аналогично ). Думаю не может быть еще каких либо косяков типа износа механизма кулисы или резиновых шайб на концах тросов?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 4:06 pm
Сколько держится корейское валио при умеренной езде? тысяч 50 пройдет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 9:43 pm
[url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url]
Я отьездил на нем около года (на карише), потом одна из демпферных пружинок отвалилась и встала "раком". Вот теперь и не знаю, что с короллой. Может лепестки уже так сносились?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 4:02 pm
На момент поломки кроме валио в наличии ничего не было, похоже зря по торопился. Посмотрим сколько выдержит корея.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:07 pm
А чего там советовать: друга в охапку, ищешь эстакаду или яму, можно конечно ничего не искать, но это вариант для экстрималов,
да и честно говоря снимать коробку без ямы или эстакады занятие малоприятное.
Если самому это делать не охота, то можно поговорить с Beso, сколько сейчас возьмет за работу не знаю м.б. 7000,
но сделает все как нужно! Группа в вк: http://vk.com/besoenota
Насчет самих запчастей брал aisin в экзисте, но пока не смог определиться с оценкой данных девайсов...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:11 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите, что заливать в гидропривод сцепления? Тормозную? Сколько ее надо? И есть связь жидкости в приводе с жидкостью в коробке? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:18 pm
Машина: Ovensis
Тормозную жидкость
Sinclair писал(а):
Сколько ее надо?
грамм 300-400
Связь космическая
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:19 pm
Вася Макаров писал(а):
Связь космическая
Да я как бы серьезно :) Может у них там сообщение есть, откуда я знаю... Но все равно спасибо
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:20 pm
Машина: Ovensis
Чего сообщение то? Тормозной жидкости и масла КПП???
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:23 pm
А разве в сцеплении не тормозная? Поправьте, если не так
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:26 pm
Машина: Ovensis
Sinclair
Так, давай мухи отдельно, котлеты отделно:
В гидропривод сцеплления льется тормозная. В КПП льется масло для КПП.
Какая еще "жидкость в коробке" тебя интересует?
