levsha2010
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:23 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Sova-ss 51 писал(а): достаточно корзины, диска и выжемного Обычно достаточно этого к-та, если пыльник не порван и вилка негнутая. Еще может понадобиться опорный подшипник в маховик.
Sova-ss 51
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:35 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
levsha2010 писал(а): если пыльник не порван и вилка негнутая. Еще может понадобиться опорный подшипник в маховик. Как я понимаю все эти симптомы станут извесны после разбора сцепы???
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:41 pm |
levsha2010 писал(а): Еще может понадобиться опорный подшипник в маховик. таких зверей в Каринах не водится
Sova-ss 51
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:46 pm |
MerTV писал(а): таких зверей в Каринах не водится Сцепу первый раз в жизни будем менять!!! По этому незнаю какие звери водяться а каких нет))))))
SAV
Добавлено: Чт мар 07, 2013 10:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 07, 2013 10:29 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
поменял комплект сцепления, нижний цилиндрик рабочий, поменял житко. верхний цилиндрик сухой не течет а педаль западает в 1-й и задней передачи пока не заглушу не могу вытащить что делать
сообщение перенес в существующую тему
Виктор77
Добавлено: Пт мар 08, 2013 1:43 pm |
SAV писал(а): поменял комплект сцепления, в 1-й и задней передачи пока не заглушу не могу вытащить До замены сцепления все было нормально?
мишаня 2006
Добавлено: Пн мар 18, 2013 7:24 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Питерские кариноводы посоветуйте пожалуйста,где лучше приобрести и установить сцепление. А то контор много, но начитался про без руких мастеров и страшно. Сцепление буксует сильно начиная с третей передачи.Можно ли отрегулировать не знаю.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Chekist
Добавлено: Вт мар 19, 2013 4:38 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
отрегулировать точно нет.только замена
kizia227
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:30 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
На наших машинах сцепление регулируется на главном цилиндре сцепления.Ныряешь в педальный отсек , на штоке ослабляется контргайка на 12 и регулируется свободный ход педали.Я делаю свободный ход 5-7мм. И еще про прокачку сцепления;если не прокачивается обычным способом, то берем шприц с тормозухой,резиновый переходничек и прокачиваем в обратку. 100% прокачается. A если у вас не штатные коврики, то педаль может упираться в коврик-соответстенно, недожим сцепления. Я водительский коврик вырезал под педаль.
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:30 am |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Подскажите с чего начать? Первая и вторая передачи тяжело выключить, особенно при начале движения. Выключаются только с перегазовкой. При прокачке было впечатление, что неисправность устараняется (однако на следующий день опять все повторялость). Поменял рабочий и главный цилиндры - безрезультатно. Сцепление новое корейское Валио (диск и корзина) установил чуть больше года назад. Подскажите, что можно проверить до снятия коробаса ?
_________________ Карина-e. 4a-fe
kizia227
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:19 am |
Попробуй прокачать в обратку. Откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре сцепления и вкачиваешь туда полный шприц тормозухи. И попробуй уменьшить свободный ход педали.
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:31 am |
Что дает прокачка "в обратку" ? Визуально рабочий цилиндр работает как положено.
kizia227
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:04 pm |
Значит ,в корзине Валео просели лепестки.А свободный ход педали есть?
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:59 pm |
kizia227 писал(а): Значит ,в корзине Валео просели лепестки.А свободный ход педали есть? Все моет быть. Корейское Валио то eще г. На выходных попробую посмотреть свободный ход. Машина жены, королла E10 ( сцепление аналогично ). Думаю не может быть еще каких либо косяков типа износа механизма кулисы или резиновых шайб на концах тросов?
мишаня 2006
Добавлено: Пт мар 22, 2013 4:06 pm |
| Наставник |
Сколько держится корейское валио при умеренной езде? тысяч 50 пройдет?
Мастер К.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 9:43 pm |
[url][URL=http://www.radikal.ru]  [/url][/url] мишаня 2006 писал(а): Сколько держится корейское валио при умеренной езде? тысяч 50 пройдет? Я отьездил на нем около года (на карише), потом одна из демпферных пружинок отвалилась и встала "раком". Вот теперь и не знаю, что с короллой. Может лепестки уже так сносились?
мишаня 2006
Добавлено: Вс мар 24, 2013 4:02 pm |
| Наставник |
На момент поломки кроме валио в наличии ничего не было, похоже зря по торопился. Посмотрим сколько выдержит корея.
rx-837
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:07 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
мишаня 2006 писал(а): Питерские кариноводы посоветуйте пожалуйста,где лучше приобрести и установить сцепление. А то контор много, но начитался про без руких мастеров и страшно. Сцепление буксует сильно начиная с третей передачи.Можно ли отрегулировать не знаю. А чего там советовать: друга в охапку, ищешь эстакаду или яму, можно конечно ничего не искать, но это вариант для экстрималов, да и честно говоря снимать коробку без ямы или эстакады занятие малоприятное. Если самому это делать не охота, то можно поговорить с Beso, сколько сейчас возьмет за работу не знаю м.б. 7000, но сделает все как нужно! Группа в вк: http://vk.com/besoenotaНасчет самих запчастей брал aisin в экзисте, но пока не смог определиться с оценкой данных девайсов...
Sinclair
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:11 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите, что заливать в гидропривод сцепления? Тормозную? Сколько ее надо? И есть связь жидкости в приводе с жидкостью в коробке?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Вася Макаров
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:18 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Sinclair писал(а): что заливать в гидропривод сцепления? Тормозную жидкость Sinclair писал(а): Сколько ее надо? грамм 300-400 Sinclair писал(а): И есть связь жидкости в приводе с жидкостью в коробке? Связь космическая
Sinclair
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:19 pm |
Вася Макаров писал(а): Связь космическая Да я как бы серьезно  Может у них там сообщение есть, откуда я знаю... Но все равно спасибо
Вася Макаров
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:20 pm |
Машина: Ovensis
Sinclair писал(а): Может у них там сообщение есть Чего сообщение то? Тормозной жидкости и масла КПП???
Sinclair
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:23 pm |
А разве в сцеплении не тормозная? Поправьте, если не так
Вася Макаров
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:26 pm |
Машина: Ovensis
Sinclair Так, давай мухи отдельно, котлеты отделно: В гидропривод сцеплления льется тормозная. В КПП льется масло для КПП. Какая еще "жидкость в коробке" тебя интересует?
