Driver
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:18 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Товарищи КариноЕводы. У кого автомобиль с мотором 1.6 и механикой, и при этом все передачи включаются нормально, никаких проблем нет вообще, все четко, без натугов и хрустов. Короче те, кто сюда не заглядывает, потому что не имеет проблем с этой темой  Очень нужно, чтобы вы замерили ход штока рабочего цилиндра и вилки сцепления. Прям очень нужно.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Fritz
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:39 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Driver писал(а): Очень нужно, чтобы вы замерили присоединюсь, т.к. заменил на новое ВСЁ!!! Корзина/диск/выжимной/рабочий/главный - результат еле заметен.
денвер666
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:50 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Driver писал(а): ход штока рабочего цилиндра и вилки сцепления. вот тока замерял ровно 1.4 сантиметра
_________________ По космическим основаниям.
ig1832
Добавлено: Вс сен 21, 2014 7:42 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 116 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
Всем привет, вот только поменял сцепление, за два дня, один, очень тяжело одному. Пробег 240 тыс., стояло родное, корзина valeo, диск toyota, диск стерт до клепок, на корзине выработки совсем нет, только на лепестках, от выжимного. Поставил комплект exedy, выжимной koyo. Старое буксовало, когда нагреешь как следует. В принципе вроде все нормально, не буксует, не ведет, скорости все включаются четко. Единственное никак не могу к нему привыкнуть, старое можно было бросить и поехал, а на этом никак не тронешься, подхватывает с середины хода педали очень здорово. Но ехать стала ощутимо шустрее. Да, педаль очень мягкая, на старой корзине лепестков было в два раза, больше чем на этой. Вроде все написал.
Chekist
Добавлено: Пн сен 22, 2014 1:07 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
так а в ч ем проблема? или это отзыв? одному оч тяжело. я с помощником менял
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
ig1832
Добавлено: Пн сен 22, 2014 7:03 am |
Машина: Ауди А6
Никаких проблем, просто отзыв.
Пердольщик
Добавлено: Пн сен 22, 2014 7:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Господа, нужен совет по моей ситуации-ехал по трассе, пошёл на обгон на 5,выехал на встр.полосу газ добавляю ещё и ....- обороты растут, а машина на месте можно сказать, и запах такой жёсткий резкий как будто ремни какие-то приводные горят. ну в общем обогнал всё таки. Щас стал замечать что машина уже чатсо стала тупит - газ давишь обороты растут (как будто на нейтрали газую звук) а машина не едет. на любой передачи такое возможно. скорости включаются хорошо, никаких звуков посторонних нет. Жидкость в бачке есть. Вопрсо - что это ? сцеплению капец пришёл или приходит?
Aleksey R
Добавлено: Пн сен 22, 2014 7:57 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Пердольщик писал(а): сцеплению капец пришёл Скорее всего да. закончилось
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Пердольщик
Добавлено: Пн сен 22, 2014 8:17 pm |
эт вы по моему описанию такой вывод сделали, да?
Aleksey R
Добавлено: Пн сен 22, 2014 8:30 pm |
Пердольщик писал(а): эт вы по моему описанию такой вывод сделали, да? Да Пердольщик писал(а): газ добавляю ещё и ....- обороты растут, а машина на месте можно сказать Пердольщик писал(а): газ давишь обороты растут (как будто на нейтрали газую звук) а машина не едет Похоже на естественный износ сцепления.
craftsmanship
Добавлено: Вт сен 23, 2014 8:53 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Пердольщик писал(а): или приходит? Приходит Пердольщик писал(а): пришёл это когда машина в горку въехать не сможет
_________________ Руслан
Виталька
Добавлено: Вт сен 23, 2014 1:49 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:29 pm Сообщения: 82 Откуда: Калуга Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина
может и не по теме, но возникла ситуация, передачи втыкаются ровно , но вот засада, на 4 довожу макс-м до 110 и уже начинается рев и гул пипец какой( приходится на 90км 5-ую врубать), на третьей макс-м до 80 и ревет( на 70км 4ую включаю) , но по запасу двигателя еще в достатке, чувствуется, что за корбка хз, двигатель 4афе не лб. Или так и должно быть?? Причем ощущение такое что словно коробка не дает крутить движок, хотя едет быстро))
_________________ А что это за штучка?)
Пердольщик
Добавлено: Пн сен 29, 2014 2:29 pm |
если кто то увидит - заменил сцепление. полностью набор. теперь когда медленно в пробке педаль отпускаешь чтобы протянуть немного - она как-то туго отходит за ногой первые сантиметра 2 наверное, и в этот период ничего не происходит - это получился что то типа свободного хода (но он же должен быть при нажатии. а не при отпускании вроде...), потом уже начинается схватывание и трогание соответственно. До замены, педаль без "тормозов" ходила вверх вниз. Кто может подсказать что произошло и как исправить? П.С. прокачано сцепление, жидкость есть. кстати внутри цилиндра самого всё промазал маслицем, может из-за этого он как бы тянет с отходом педали?
bastynda
Добавлено: Пн сен 29, 2014 3:02 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Пердольщик писал(а): П.С. прокачано сцепление, жидкость есть. кстати внутри цилиндра самого всё промазал маслицем, может из-за этого он как бы тянет с отходом педали? -  Ты б еще солидольчику подложил . Снимай,разбирай цилиндр ,мой все бензином и тормозухой ,прокачивай новую жидкость . Я к тому,что в коробке с цилиндрами сцепы и тормозов ,которые приходят от буржуев,всегда лежит инструкция ,в которой написано DO NOT GREASE USE (как то так ) типа запрещено смазывать ,тормозуха и является смазкой для поршней цилиндров .удачи .эксперименты могут нехорошо закончится ,особенно с тормозными цилиндрами
Пердольщик
Добавлено: Пн сен 29, 2014 3:26 pm |
капец, так и думал что там сухо должно быть... походу придётся ждать пока смазка эта выгорит.... Спасибо.
Fritz
Добавлено: Пн сен 29, 2014 3:45 pm |
Пердольщик писал(а): походу придётся ждать пока смазка эта выгорит и очень долго, лучше снять, промыть, прокачать , иначе еще и цилиндр угробишь.
Сергей 67
Добавлено: Пн сен 29, 2014 5:37 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Просто та резина, что в цилиндре (манжета поршня), не является бензо-маслостойкой. Ей уже пришол пушной зверёк. Разбухла она. Только полная разборка цилиндра с промыванием. И новая манжета (новые манжеты).
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
bastynda
Добавлено: Пн сен 29, 2014 5:53 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Пердольщик писал(а): капец, так и думал что там сухо должно быть... походу придётся ждать пока смазка эта выгорит.... Спасибо. --вот правильный ответ : Сергей 67 писал(а): Просто та резина, что в цилиндре (манжета поршня), не является бензо-маслостойкой. скорее всего там манжеты из химстойкой резины ,а это совсем другая песня . Снимай ,промывай ,чем быстрее-тем дешевле ,а то масло еще и в рабочий попадет -будешь и там резинки менять Пердольщик писал(а): походу придётся ждать пока смазка эта выгорит.... --а куда ей оттуда деться ,там замкнутый контур ?,смотри шоб не пошла реакция с тормозухой-пузыри,осадок ,пробки
Zabik
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:22 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Рубрика глупый вопрос: Потемнела тормозуха в сцеплении, хочу поменять ее, нигде не могу найти как  Можно ли просто ослабить штуцер прокачки и постоянно нажимая на педаль сцепления доливать новую тормозуху в расширительный бачок? Добавлено спустя 47 секунд:Да и еще. сколько там тормозухи в системе?
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:27 pm |
Zabik писал(а): ослабить штуцер прокачки предварительно надев на него шланчик, пусть сама стечет,начнеш качать может воздух обратно засосать, залить в бачек свежей и прокачать. Жидкости не больше стакана. ps Я еще бачек промывал, а то сменил жидкость а она все равно темная (налет на стенках).
_________________ Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX-72 Чт окт 23, 2014 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:32 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Zabik писал(а): Да и еще. сколько там тормозухи в системе? 0,350-0,500 л смотря сколько промывать будешь
Zabik
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:34 pm |
Всем спасибо
KeeperSmit
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 8:57 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Подскажите номерок комплекта сцепления exedy найти не могу суть в том что 2 года назад менял диск сцепления и тут проскользнул диск видимо.... сейчас когда резко давишь на газ на 3 передачи обороты как будто подскакивают и зацеп приходит мотор легкими рывками реботает думаю хана корзине с диском)
bastynda
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 11:43 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
KeeperSmit писал(а): Подскажите номерок комплекта сцепления exedy найти не могу суть в том что 2 года назад менял диск сцепления и тут проскользнул диск видимо.... сейчас когда резко давишь на газ на 3 передачи обороты как будто подскакивают и зацеп приходит мотор легкими рывками реботает думаю хана корзине с диском) TYK2151
