Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 7:18 am
Товарищи КариноЕводы. У кого автомобиль с мотором 1.6 и механикой, и при этом все передачи включаются нормально, никаких проблем нет вообще, все четко, без натугов и хрустов. Короче те, кто сюда не заглядывает, потому что не имеет проблем с этой темой :D Очень нужно, чтобы вы замерили ход штока рабочего цилиндра и вилки сцепления. Прям очень нужно.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 7:39 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
присоединюсь, т.к. заменил на новое ВСЁ!!! Корзина/диск/выжимной/рабочий/главный - результат еле заметен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 7:50 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
вот тока замерял ровно 1.4 сантиметра
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 8:08 pm
денвер666
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 7:42 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
Всем привет, вот только поменял сцепление, за два дня, один, очень тяжело одному. Пробег 240 тыс., стояло родное, корзина valeo, диск toyota, диск стерт до клепок, на корзине выработки совсем нет, только на лепестках, от выжимного. Поставил комплект exedy, выжимной koyo. Старое буксовало, когда нагреешь как следует. В принципе вроде все нормально, не буксует, не ведет, скорости все включаются четко. Единственное никак не могу к нему привыкнуть, старое можно было бросить и поехал, а на этом никак не тронешься, подхватывает с середины хода педали очень здорово. Но ехать стала ощутимо шустрее. Да, педаль очень мягкая, на старой корзине лепестков было в два раза, больше чем на этой. Вроде все написал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 1:07 am
так а в ч ем проблема? или это отзыв?
одному оч тяжело. я с помощником менял
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 7:03 am
Машина: Ауди А6
Никаких проблем, просто отзыв.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 7:38 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Господа, нужен совет по моей ситуации-ехал по трассе, пошёл на обгон на 5,выехал на встр.полосу газ добавляю ещё и ....- обороты растут, а машина на месте можно сказать, и запах такой жёсткий резкий как будто ремни какие-то приводные горят. ну в общем обогнал всё таки. Щас стал замечать что машина уже чатсо стала тупит - газ давишь обороты растут (как будто на нейтрали газую звук) а машина не едет. на любой передачи такое возможно. скорости включаются хорошо, никаких звуков посторонних нет. Жидкость в бачке есть.
Вопрсо - что это ? сцеплению капец пришёл или приходит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 7:57 pm
Скорее всего да. закончилось
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 8:17 pm
эт вы по моему описанию такой вывод сделали, да?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 8:30 pm
Да
Похоже на естественный износ сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 8:53 am
или приходит?
Приходит :a_g_a:
пришёл
это когда машина в горку въехать не сможет :wo)(ll:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 1:49 pm
Машина: Карина
может и не по теме, но возникла ситуация, передачи втыкаются ровно , но вот засада, на 4 довожу макс-м до 110 и уже начинается рев и гул пипец какой( приходится на 90км 5-ую врубать), на третьей макс-м до 80 и ревет( на 70км 4ую включаю) , но по запасу двигателя еще в достатке, чувствуется, что за корбка хз, двигатель 4афе не лб. Или так и должно быть?? Причем ощущение такое что словно коробка не дает крутить движок, хотя едет быстро))
А что это за штучка?)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 2:29 pm
если кто то увидит - заменил сцепление. полностью набор. теперь когда медленно в пробке педаль отпускаешь чтобы протянуть немного - она как-то туго отходит за ногой первые сантиметра 2 наверное, и в этот период ничего не происходит - это получился что то типа свободного хода (но он же должен быть при нажатии. а не при отпускании вроде...), потом уже начинается схватывание и трогание соответственно. До замены, педаль без "тормозов" ходила вверх вниз. Кто может подсказать что произошло и как исправить?
П.С. прокачано сцепление, жидкость есть. кстати внутри цилиндра самого всё промазал маслицем, может из-за этого он как бы тянет с отходом педали?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 3:02 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
- :D :D :D Ты б еще солидольчику подложил . Снимай,разбирай цилиндр ,мой все бензином и тормозухой ,прокачивай новую жидкость . Я к тому,что в коробке с цилиндрами сцепы и тормозов ,которые приходят от буржуев,всегда лежит инструкция ,в которой написано DO NOT GREASE USE (как то так ) типа запрещено смазывать ,тормозуха и является смазкой для поршней цилиндров .удачи .эксперименты могут нехорошо закончится ,особенно с тормозными цилиндрами
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 3:26 pm
капец, так и думал что там сухо должно быть... походу придётся ждать пока смазка эта выгорит....
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 3:45 pm
и очень долго, лучше снять, промыть, прокачать , иначе еще и цилиндр угробишь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 5:37 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Просто та резина, что в цилиндре (манжета поршня), не является бензо-маслостойкой. Ей уже пришол пушной зверёк. Разбухла она. Только полная разборка цилиндра с промыванием. И новая манжета (новые манжеты).
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 5:53 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Спасибо.
--вот правильный ответ :
скорее всего там манжеты из химстойкой резины ,а это совсем другая песня . Снимай ,промывай ,чем быстрее-тем дешевле ,а то масло еще и в рабочий попадет -будешь и там резинки менять
--а куда ей оттуда деться ,там замкнутый контур ?,смотри шоб не пошла реакция с тормозухой-пузыри,осадок ,пробки
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 12:22 pm
Рубрика глупый вопрос: Потемнела тормозуха в сцеплении, хочу поменять ее, нигде не могу найти как :) Можно ли просто ослабить штуцер прокачки и постоянно нажимая на педаль сцепления доливать новую тормозуху в расширительный бачок?
Добавлено спустя 47 секунд:
Да и еще. сколько там тормозухи в системе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 12:27 pm
предварительно надев на него шланчик, пусть сама стечет,начнеш качать может воздух
обратно засосать, залить в бачек свежей и прокачать. Жидкости не больше стакана.
ps Я еще бачек промывал, а то сменил жидкость а она все равно темная (налет на стенках).
Последний раз редактировалось ALEX-72 Чт окт 23, 2014 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 12:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
0,350-0,500 л смотря сколько промывать будешь
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 12:34 pm
Всем спасибо :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 8:57 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Подскажите номерок комплекта сцепления exedy найти не могу суть в том что 2 года назад менял диск сцепления и тут проскользнул диск видимо.... сейчас когда резко давишь на газ на 3 передачи обороты как будто подскакивают и зацеп приходит мотор легкими рывками реботает думаю хана корзине с диском)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:43 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
TYK2151
