Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 6:47 am
direktor1972 писал(а):
как отрегулировать на более раннее схватывание?
Регулируется шток на главном цилиндре, который к педали цепляется.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 4:51 pm
Что-то мое поменянное сцепление посвистывает как сверчок. Негромко так, ненавязчиво, но слышно. Неужели выжимной? Если педальку слегка принажать, то звук исчезает. Забить и кататься дальше?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 6:31 pm
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
На моем Валео также посвистывает выжимной, причем если вручную за вилку сцепления отвести выжимной от корзины, то свист пропадает, но стоит только выжимному вернуться на место, снова свистит. Конструкцией предусмотрено самоустанавливание зазора между выжимным и корзиной, так вот я не могу понять почему это условие не выполняется. Уже и менял жидкость, и прокачивал 2 раза-ничего не помогает. Может есть знатоки кто подскажет что делать?
Пробег на сцеплении около 15 ткм., засвистело почти сразу после замены сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 8:42 pm
Уважаемые гуру ремонта, прокомментируйте, пожалуйста два последних поста. Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 7:50 pm
Нашел некоторую инфу на 77 странице у Drivera, в том что на рабочий цилиндр сцепления и на вилку сцепления устанавливается некая возвратная пружина. В каталоге я ее не обнаружил. Может кто прояснит что-нибудь про эту пружину?
У кого-то стоит такая? Буду благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 12:29 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Сегодня был на "яме", нет даже намёка на возможность зацепить пружину.
У меня англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 12:38 am
direktor1972
Я заказывал комплект Valeo 801 502 (производство Корея) за 3 570,17,пока работает нормально,старый издавал металлический визг при отпусканиии педали сцепления...
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
aab007
На рабочий цилиндр не знаю,
на вилке сцепления есть пружина,которая держит выжимной- 31232-05010,
есть ещё пружина на педали сцепления-90508-32038.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:41 pm
Парни, так что же все-таки делать с новым выжимным подшипником, который пищит? Или пусть пищит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 9:42 pm
...Менять.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 9:51 pm
Машина: Каринка
Двигатель: 7a-Fe
Всем здравствуйте. Прошу помощи в определении неисправности. Менял сцепление около 40 т.км назад. Ставил комплект Aisin KT-100A. Так вот последние 10 т.км происходит такая вещь. Передачи втыкаются нормально, сцепа не буксует и не пахнет, но при переключении передач в момент отпускания педали происходит удар где то в районе коробки. Если просто стоять и играть сцеплением на первой передачи этот удар происходит при каждом отпускании сцепления. При торможении газом машина дергается и при резком старте есть непродолжительный гул.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 10:00 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
возможно пропускает один из цилиндров Главный или рабочий . Поменяй тормозуху ,возможно вылечится
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 10:31 am
Shkut
Опоры силового агрегата, подвес и сочленения выхлопа смотри.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 7:04 pm
Машина: Каринка
Двигатель: 7a-Fe
Fidel писал(а):
Shkut
Передняя и задняя подушки двигателя поменяны. При осмотре с ямы в момент трогания авто, выхлопная система смещается без контакта с кузовом.
Перебирал главный и рабочий цилиндр с заменой всех резинок и тормозной жидкости(пропускал главный цилиндр, вследствие того что завернуло одну из резинок на поршне)
А может так быть что на корзине лепестки потеряли упругость или в диске сцепления демпферы резиновые не исполняют свою функцию по смягчению контакта корзина-диск?
 Заголовок сообщения: Сцепелние Непонятки
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 4:18 pm
Совет нужен: Когда машина постоит педаль сцепления вообще в полу, ее в ручную поддергиваешь, прокачиваешь едешь, сцепление шалит не до конца выжимается, минут через десять педаль упругая сцепление выжимается. Уровень жидкости на норме. Где собственно смотреть и есть у кого то что то подобное? и что вообще происходит может кто подсказать? :o :o :shock: :cry_ing:
Последний раз редактировалось Jinnay Чт сен 17, 2015 4:46 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Сцепелние не довыжимается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 7:26 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
не факт что именно сцепление доневыжимается.
У меня тоже до поры до времени было - то хорошо втыкается - то плохо. Была проблема с кулисой. Поизносилась. Поставил дополнительное уплотнение(но у меня почти наверняка другая кулиса, а у тебя вряд ли это возможно сделать) там где шар рычага и стало лучше. А потом купил кулису с минимальным износом и всё, стало заметно лучше) хотя иногда 1-я и сейчас иногда не сразу втыкается, но тут уже скорее всего износ в КПП.
з.ы. вообще тема про сцепление уже есть)
 Заголовок сообщения: Сцепление в самом начале
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 3:48 pm
Двигатель: 1.8lb
Помогите кто разбирается. Сцепление в самом начале хода педали, от пола сантиметра 3. Приходится иногда подгазовывать что бы тронутся и не заглохнуть. В чем может быть причина? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление в самом начале
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 3:52 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
viewtopic.php?p=54795
глянь тут, кури поиск 8)
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 4:01 pm
объединил
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:45 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Ребят, а вот такая проблема, недавно проспал уровень жидкости и началось такое, что начали плохо втыкаться передачи и увеличился свободный ход педали. Жидкость я долил, поездил пару недель и вот на днях завел и не втыкается вообще ничего, ход педали практически весь пустой, усилие есть только в самом конце, буквально 1-2 сантиметра. Ну я постоял, погрел, кое как воткнул первую и поехал потихоньку, по мере прогрева передачи стали нормально втыкаться но ход педали остался такой же маленький.
Порешив на рабочий цилиндр начал прокачивать, прогнал грамм 200-300 не поменялось ничего. Ради интереса рукой понажимал на вилку и на шток, у вилки есть люфт и она не утапливает до конца шток цилиндра, а шток цилиндра при самом крайнем, вынутом положении издавал чвакающие звуки. Пожмакав на это все дело рукой я пошел попробовать педаль и она вдруг стала нормальной! Для успокоения души решил прокачать еще разок и опять всё стало плохо и более в нормальное состояние не вернулось.
Решил снять рабочий цилиндр, при разборке обнаружилась жидкость в защитном чехле, что, как я полагаю, указывает на изношенные манжеты.
Тык вот вопрос, не в вилке ли дело?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:51 pm
Странный вывод. Износ манжет в рабочем цилиндре, как минимум, а то и и зеркало испорчено, судя по жиже в пыльнике, а вывод почему то про вилку. Вначале стоит реанимировать рабочий(тем более это бюджетно), проверить и главный, а уже потом думать про вилку. Просто слабо себе представляю, что убежавшая жижа могла повлиять на вилку.
По крайне мере когда у меня побежал главный, и ушла жижа, сцепление на удивление работало без проблем, видимо из-за заглушки которая плавает в бачке. Восстановил главный, залил, прокачал и сцепление заработало.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 12:18 am
Двигатель: 2uz
замена циллиндра 100%,ну или замена манжет это уж как выйдет
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 12:21 pm
AkiriS
я конечно не исключаю износ зеркала, просто на ощупь бортика не было. Вывод насчет вилки появился потому, что как она работает я представляю только в теории и в моей теории вилка должна ходить как-то иначе, плюс я же когда руками на этот узел нажимал, поведение педали изменялось, ну это конечно я могу ошибаться. Сейчас поеду за цилиндриком, благо есть в наличии )
песок
по ценам новый цилиндрик получается дешевле ремкомплекта, правда этот цилиндрик - Фенокс, цена его 600 рублей и это единственное, что есть в наличии :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 1:02 pm
на ощупь бортика нет это круто! завидую Вашим пальцам которые способны ощущать износ размером в микроны :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 7:35 pm
ну, понятно, я имею ввиду ощутимого бортика )
В общем замена рабочего не помогла, полез в главный, снял, при разборке выяснилось, что лопнула пружина на три части и они все сбились в конце цилиндра и как раз оставили ход поршня 1-1,5 см. Может знает кто, от чего пружинку можно воткнуть? )
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 10:01 pm
от чего нибудь подобного,ваза,газа. в сервис какой нибудь по мусорке пошвыряться попросится
