ALEX-72
Добавлено: Пт июл 17, 2015 6:47 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
direktor1972 писал(а): как отрегулировать на более раннее схватывание? Регулируется шток на главном цилиндре, который к педали цепляется.
_________________ Алексей.
jeton-1
Добавлено: Сб июл 18, 2015 4:51 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Что-то мое поменянное сцепление посвистывает как сверчок. Негромко так, ненавязчиво, но слышно. Неужели выжимной? Если педальку слегка принажать, то звук исчезает. Забить и кататься дальше?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
aab007
Добавлено: Сб июл 18, 2015 6:31 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 10:05 am Сообщения: 32 Откуда: г.Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
На моем Валео также посвистывает выжимной, причем если вручную за вилку сцепления отвести выжимной от корзины, то свист пропадает, но стоит только выжимному вернуться на место, снова свистит. Конструкцией предусмотрено самоустанавливание зазора между выжимным и корзиной, так вот я не могу понять почему это условие не выполняется. Уже и менял жидкость, и прокачивал 2 раза-ничего не помогает. Может есть знатоки кто подскажет что делать? Пробег на сцеплении около 15 ткм., засвистело почти сразу после замены сцепления.
jeton-1
Добавлено: Вт июл 21, 2015 8:42 pm |
| Бригадир |
Уважаемые гуру ремонта, прокомментируйте, пожалуйста два последних поста. Спасибо заранее!!!
aab007
Добавлено: Чт июл 23, 2015 7:50 pm |
| Самостоятельный |
Нашел некоторую инфу на 77 странице у Drivera, в том что на рабочий цилиндр сцепления и на вилку сцепления устанавливается некая возвратная пружина. В каталоге я ее не обнаружил. Может кто прояснит что-нибудь про эту пружину? У кого-то стоит такая? Буду благодарен за любую информацию.
Виталичек
Добавлено: Пн июл 27, 2015 12:29 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
aab007 писал(а): У кого-то стоит такая? Сегодня был на "яме", нет даже намёка на возможность зацепить пружину. У меня англичанка.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 27, 2015 12:38 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
direktor1972 Я заказывал комплект Valeo 801 502 (производство Корея) за 3 570,17,пока работает нормально,старый издавал металлический визг при отпусканиии педали сцепления...
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: aab007 На рабочий цилиндр не знаю, на вилке сцепления есть пружина,которая держит выжимной- 31232-05010, есть ещё пружина на педали сцепления-90508-32038.
jeton-1
Добавлено: Пн июл 27, 2015 10:41 pm |
| Бригадир |
Парни, так что же все-таки делать с новым выжимным подшипником, который пищит? Или пусть пищит?
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 28, 2015 9:42 pm |
| Летописец |
jeton-1 писал(а): Парни, так что же все-таки делать с новым выжимным подшипником, который пищит? Или пусть пищит? ...Менять.
Shkut
Добавлено: Вс авг 30, 2015 9:51 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 10:31 pm Сообщения: 12 Откуда: Глазов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Каринка
Двигатель: 7a-Fe
Всем здравствуйте. Прошу помощи в определении неисправности. Менял сцепление около 40 т.км назад. Ставил комплект Aisin KT-100A. Так вот последние 10 т.км происходит такая вещь. Передачи втыкаются нормально, сцепа не буксует и не пахнет, но при переключении передач в момент отпускания педали происходит удар где то в районе коробки. Если просто стоять и играть сцеплением на первой передачи этот удар происходит при каждом отпускании сцепления. При торможении газом машина дергается и при резком старте есть непродолжительный гул.
bastynda
Добавлено: Пн авг 31, 2015 10:00 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Shkut писал(а): происходит удар где то в районе коробки. возможно пропускает один из цилиндров Главный или рабочий . Поменяй тормозуху ,возможно вылечится
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Fidel
Добавлено: Пн авг 31, 2015 10:31 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Shkut Опоры силового агрегата, подвес и сочленения выхлопа смотри.
Shkut
Добавлено: Пн авг 31, 2015 7:04 pm |
| Стажер |
Машина: Каринка
Двигатель: 7a-Fe
Fidel писал(а): Shkut Опоры силового агрегата, подвес и сочленения выхлопа смотри. Передняя и задняя подушки двигателя поменяны. При осмотре с ямы в момент трогания авто, выхлопная система смещается без контакта с кузовом. Перебирал главный и рабочий цилиндр с заменой всех резинок и тормозной жидкости(пропускал главный цилиндр, вследствие того что завернуло одну из резинок на поршне) А может так быть что на корзине лепестки потеряли упругость или в диске сцепления демпферы резиновые не исполняют свою функцию по смягчению контакта корзина-диск?
Jinnay
Добавлено: Пн сен 14, 2015 4:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Последний раз редактировалось Jinnay Чт сен 17, 2015 4:46 am, всего редактировалось 2 раз(а).
AkiriS
Добавлено: Пн сен 14, 2015 7:26 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
не факт что именно сцепление доневыжимается. У меня тоже до поры до времени было - то хорошо втыкается - то плохо. Была проблема с кулисой. Поизносилась. Поставил дополнительное уплотнение(но у меня почти наверняка другая кулиса, а у тебя вряд ли это возможно сделать) там где шар рычага и стало лучше. А потом купил кулису с минимальным износом и всё, стало заметно лучше) хотя иногда 1-я и сейчас иногда не сразу втыкается, но тут уже скорее всего износ в КПП.
з.ы. вообще тема про сцепление уже есть)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Genzo
Добавлено: Ср окт 14, 2015 3:48 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2015 1:05 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8lb
Помогите кто разбирается. Сцепление в самом начале хода педали, от пола сантиметра 3. Приходится иногда подгазовывать что бы тронутся и не заглохнуть. В чем может быть причина?
Apostol_21
Добавлено: Ср окт 14, 2015 3:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
viewtopic.php?p=54795 глянь тут, кури поиск
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
Павел Николаевич
Добавлено: Пт дек 04, 2015 10:45 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Ребят, а вот такая проблема, недавно проспал уровень жидкости и началось такое, что начали плохо втыкаться передачи и увеличился свободный ход педали. Жидкость я долил, поездил пару недель и вот на днях завел и не втыкается вообще ничего, ход педали практически весь пустой, усилие есть только в самом конце, буквально 1-2 сантиметра. Ну я постоял, погрел, кое как воткнул первую и поехал потихоньку, по мере прогрева передачи стали нормально втыкаться но ход педали остался такой же маленький. Порешив на рабочий цилиндр начал прокачивать, прогнал грамм 200-300 не поменялось ничего. Ради интереса рукой понажимал на вилку и на шток, у вилки есть люфт и она не утапливает до конца шток цилиндра, а шток цилиндра при самом крайнем, вынутом положении издавал чвакающие звуки. Пожмакав на это все дело рукой я пошел попробовать педаль и она вдруг стала нормальной! Для успокоения души решил прокачать еще разок и опять всё стало плохо и более в нормальное состояние не вернулось. Решил снять рабочий цилиндр, при разборке обнаружилась жидкость в защитном чехле, что, как я полагаю, указывает на изношенные манжеты. Тык вот вопрос, не в вилке ли дело?
AkiriS
Добавлено: Пт дек 04, 2015 11:51 pm |
| Контролер |
Павел Николаевич писал(а): Решил снять рабочий цилиндр, при разборке обнаружилась жидкость в защитном чехле, что, как я полагаю, указывает на изношенные манжеты. Тык вот вопрос, не в вилке ли дело? Странный вывод. Износ манжет в рабочем цилиндре, как минимум, а то и и зеркало испорчено, судя по жиже в пыльнике, а вывод почему то про вилку. Вначале стоит реанимировать рабочий(тем более это бюджетно), проверить и главный, а уже потом думать про вилку. Просто слабо себе представляю, что убежавшая жижа могла повлиять на вилку. По крайне мере когда у меня побежал главный, и ушла жижа, сцепление на удивление работало без проблем, видимо из-за заглушки которая плавает в бачке. Восстановил главный, залил, прокачал и сцепление заработало.
песок
Добавлено: Сб дек 05, 2015 12:18 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
Павел Николаевич писал(а): Тык вот вопрос, не в вилке ли дело? замена циллиндра 100%,ну или замена манжет это уж как выйдет
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Павел Николаевич
Добавлено: Сб дек 05, 2015 12:21 pm |
| Состоявшийся |
AkiriSя конечно не исключаю износ зеркала, просто на ощупь бортика не было. Вывод насчет вилки появился потому, что как она работает я представляю только в теории и в моей теории вилка должна ходить как-то иначе, плюс я же когда руками на этот узел нажимал, поведение педали изменялось, ну это конечно я могу ошибаться. Сейчас поеду за цилиндриком, благо есть в наличии ) песокпо ценам новый цилиндрик получается дешевле ремкомплекта, правда этот цилиндрик - Фенокс, цена его 600 рублей и это единственное, что есть в наличии
MerTV
Добавлено: Сб дек 05, 2015 1:02 pm |
на ощупь бортика нет это круто! завидую Вашим пальцам которые способны ощущать износ размером в микроны
Павел Николаевич
Добавлено: Сб дек 05, 2015 7:35 pm |
| Состоявшийся |
MerTV ну, понятно, я имею ввиду ощутимого бортика )
В общем замена рабочего не помогла, полез в главный, снял, при разборке выяснилось, что лопнула пружина на три части и они все сбились в конце цилиндра и как раз оставили ход поршня 1-1,5 см. Может знает кто, от чего пружинку можно воткнуть? )
MerTV
Добавлено: Сб дек 05, 2015 10:01 pm |
от чего нибудь подобного,ваза,газа. в сервис какой нибудь по мусорке пошвыряться попросится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
