[Gibson]
Добавлено: Ср дек 23, 2015 3:05 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
dokix35 заменил? какие ощущения?
dokix35
Добавлено: Ср дек 23, 2015 4:01 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Все тоже самое как и было . Одно вибрация пропала.
dokix35
Добавлено: Вс дек 27, 2015 11:32 am |
Двигатель: 7AFE
Только одно . при включение скорости такое ощущение что сцепление не до конца срабатывает. Веден сцепление при включение скорости. Прокачивал не помогло. может как то регулируется еше.
Тит 32
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:00 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
dokix35Лезь под руль  Там увидишь шток педали и на нем гайка и контргайка...Это и есть регулировка.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
dokix35
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:05 pm |
Двигатель: 7AFE
Тит 32 писал(а): dokix35Лезь под руль  Там увидишь шток педали и на нем гайка и контргайка...Это и есть регулировка. Я думал про это. Но если память не подводит это регулировка педали выше ниже. А не регулировка сцепление
Тит 32
Добавлено: Вс дек 27, 2015 4:59 pm |
dokix35 писал(а): это регулировка педали выше ниже. Нет! Это именно регулировка свободного хода педали и регулировка момента включения-выключения сцепления! Попробуй опустить педаль пониже. Вроде бы удобнее...НО! сцепление уже как бы нажато, и будет буксовать...
dokix35
Добавлено: Вс дек 27, 2015 5:08 pm |
Двигатель: 7AFE
у меня шток что выжимает выжемной очень медленно возвращаться обратно! Так и должно ?
T19
Добавлено: Вт янв 05, 2016 5:43 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 12:45 am Сообщения: 5 Откуда: Германия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina T19, чёрная, МКПП, Англ
Всем привет! Ситуация такая, купил каринку 11 лет назад, с пробегом 123.000, актуально прошла 384.000. Что делалось в ней до покупки, не знаю. С недавнего времени начало давать о себе знать сцепление, как прицеп подцепишь, на 3-ей в нагрузку - обороты вверх. Помимо этого уходит масло, примерно 1 л на 1000 км. Частично через сальники/прокладки, частично в виде чёрного дыма на холодную, похоже на залёгшие кольца + мск. Дано: - гараж, без ямы, высотой 2,75м - набор ключей, головок, микрометр, пластины для замера зазоров клапанов +"элементарный" инструмент. Рассухариватель нужно ещё где-то достать  - когда-то полученное образование металлиста/токаря/фрезеровщика. Работаю правда не по профессии, но техническое понятие имею. - опыт по замене зубчатого ремня, помпы, настройки клапанов на 7A-FE. "Глубже" в мотор не лез. Так вот, хотел бы спросить вашего мнения, чтоб принять правильное решение. 1. Допустим если машину поднять макс. на метр от пола, пока не придумал как, но допустим:-), реально ли в таком положении заменить вдвоём сцепление? 2. Будет ли много "двойной работы", если сначала заменить сцепление с сальником коленвала, а позже, поездив какое-то время, менять кольца на поршнях, включая замену на новые сальники/прокладки/мск + притирку и шлифовку? 3. Ремкомплект колец - он стандартный или сначала замеряется диаметр/эллипс цилиндров, а затем заказывается необходимый набор? Спасибо! За ошибки в русском прошу просить
_________________ Тише едешь, дальше будешь
Fidel
Добавлено: Вт янв 05, 2016 5:48 pm |
T19 писал(а): 1. Допустим если машину поднять макс. на метр от пола, пока не придумал как, но допустим:-), реально ли в таком положении заменить вдвоём сцепление? Реально. Даже одному можно, если очень приспичит)) Надо только коробку обвязать стропами и иметь вдохновение поднять 36 кг и напялить их на направляющие шпильки, которые нужно сделать длиннее родных болтов кожуха и нарезать на них отверточный шлиц.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 05, 2016 6:54 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
T19 писал(а): если машину поднять макс. на метр от пола, пока не придумал как, но допустим:-), реально ли в таком положении заменить вдвоём сцепление? Реально, мы вообще снимали коробку С52 при помощи 2-х домкратов (страховка обязательно, типа кирпичи или что-то), но тогда было тепло...
levsha2010
Добавлено: Вт янв 05, 2016 7:46 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
T19 писал(а): . Допустим если машину поднять макс. на метр от пола, пока не придумал как, В несколько этапов домкратом + страховка из брусков , кирпичи не советую. Либо цепная таль (для этого вверху нужна крепкая поперечина прицепить таль). Еще вариант самодельная полуэстакада в гараже. Добавлено спустя 39 минут 6 секунд:T19 писал(а): Будет ли много "двойной работы", если сначала заменить сцепление с сальником коленвала, а позже, поездив какое-то время, менять кольца на поршнях, включая замену на новые сальники/прокладки/мск + притирку и шлифовку? Если только блок ( цилиндры) растачивать или с коленвалом проблема. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:T19 писал(а): 3. Ремкомплект колец - он стандартный или сначала замеряется диаметр/эллипс цилиндров, а затем заказывается необходимый набор?
Совешенно верно, сначала дефектовка, а затем подбор запчастей.
T19
Добавлено: Вт янв 05, 2016 10:01 pm |
| Практикант |
Большое спасибо за информацию! Буду дальше курить форум по этой тематике и готовиться к ремонту.
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 06, 2016 1:53 am |
| Летописец |
У нас,по местности, в Майкопе, за замену сцепления берут от 3,500 до 6,000... Если средства позволяют, может это того и стоит,но учитывая среднюю зарплату в 7,000...
T19
Добавлено: Ср янв 06, 2016 2:46 pm |
| Практикант |
У нас, в Баварии, в сервисе, 800 евро... Azamat_630 писал(а): У нас,по местности, в Майкопе, за замену сцепления берут от 3,500 до 6,000... Если средства позволяют, может это того и стоит,но учитывая среднюю зарплату в 7,000...
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 06, 2016 5:56 pm |
T19 писал(а): Допустим если машину поднять макс. на метр от пола, Не нужно на метр, с верху не удобно будет гайки крутить, я поднимал примерно на 50-60 см., это по переднему бамперу, вполне нормальный доступ до всего, как снизу так и сверху, машина стояла на пирамидах, сделаных из 50 миллиметровых деревянных брусков, высота пирамид около 35 см., ставил под порог, как можно ближе к переду, очень устойчиво
_________________ Алексей.
T19
Добавлено: Чт янв 07, 2016 10:31 am |
| Практикант |
ALEX-72 писал(а): T19 писал(а): Допустим если машину поднять макс. на метр от пола, Не нужно на метр, с верху не удобно будет гайки крутить, я поднимал примерно на 50-60 см., это по переднему бамперу, вполне нормальный доступ до всего, как снизу так и сверху, машина стояла на пирамидах, сделаных из 50 миллиметровых деревянных брусков, высота пирамид около 35 см., ставил под порог, как можно ближе к переду, очень устойчиво  Понял, спасибо!
Leon_Kennedy
Добавлено: Чт янв 14, 2016 3:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Жидкость сцепления была заменена 3000 км назад, но уже мутная и темная. Само сцепление и МКПП не беспокоят. на Сто рекомендуют поменять жидкость. Но в чем может быть причина ? (к теме не относится - но такая же проблема у меня в ГУРе - спустя 2-3 тысячи км. после замены жидкость черная)
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Leon_Kennedy
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:44 pm |
| Наставник |
Leon_Kennedy писал(а): Жидкость сцепления была заменена 3000 км назад, но уже мутная и темная. Само сцепление и МКПП не беспокоят. на Сто рекомендуют поменять жидкость. Но в чем может быть причина ? (к теме не относится - но такая же проблема у меня в ГУРе - спустя 2-3 тысячи км. после замены жидкость черная) Была поменяна жидкость сцепления (на Castrol Brake Fluid DOT-4 ), мастера сетуют на черный овальный поплавок в бачке для жидкости сцепления. Говорят, что может он потихоньку растворяется в жидкости, придавая ей темный цвет. Выбросили поплавок, посмотрим, что будет.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:09 pm |
Leon_Kennedy писал(а): Жидкость сцепления была заменена 3000 км назад, но уже мутная и темная. Скорее всего из-за манжетов главного и рабочего цилиндров сцепления, вот они как раз со временем эксплуатации теряют свою структуру (произошло изменение кристалической решетки материала  - эта фраза отчасти шутка присказка  )
bastynda
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:13 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Leon_Kennedy писал(а): Leon_Kennedy писал(а): Жидкость сцепления была заменена 3000 км назад, но уже мутная и темная. мастера сетуют на черный овальный поплавок в бачке для жидкости сцепления. Говорят, что может он потихоньку растворяется в жидкости, придавая ей темный цвет. Выбросили поплавок, посмотрим, что будет. -не езди больше к этим мастерам
AрT2015
Добавлено: Ср янв 20, 2016 12:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2015 8:02 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
Ребят привет!!! помогите советом. Шумка,коврик резиновый! Вообщем ситуация такая, педаль сцепления давлю по коврика, коробас включается как то туго, но не то что туго, но вот не задача. если ногой сильно придавить педаль, очень сильно, то первая включается как по маслу!!!! приговор: замена сцепления? регулировка педали? выкинуть коврик ( не предлагать) подскажите плизззз.
_________________ Главное не опускать руки)))))
levsha2010
Добавлено: Ср янв 20, 2016 12:22 am |
AрT2015 писал(а): регулировка педали?  Начинать с этого.
AрT2015
Добавлено: Ср янв 20, 2016 12:49 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
Space marines
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:08 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
AрT2015 писал(а): стало лучше, но все равно пока педаль ногой не упрешь в пол с силой двух слонов,
Ну тогда замена Езжу на Карине 3года,как купил, мой пробег 250000,сцепление в норме,и до меня неизвестно сколько ездили,старый хозяин отдал диск сцепы,видимо хотел менять,но пока все  Вот так.
AрT2015
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:18 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
Space marinesзамена чего? комплекта сцепления? ГЦ или РЦ? кстати подскажите вот такую сцепу стоит брать?Nipparts J2002059 комплект 5800рупи. KAMOKA KC013 комплект 5600рупи. или подскажете бюджет 5000р Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:приятель катался на моей каринке, говорит все идеально!!!! А мне все не так любоффффф творит весЧи)))) Хочу идеально-идеально))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
