Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 3:05 pm
dokix35
заменил? какие ощущения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 4:01 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Все тоже самое как и было . Одно вибрация пропала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 11:32 am
Двигатель: 7AFE
Только одно . при включение скорости такое ощущение что сцепление не до конца срабатывает. Веден сцепление при включение скорости.
Прокачивал не помогло. может как то регулируется еше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:00 pm
Машина: Карина Е 2.0
dokix35
Лезь под руль :) Там увидишь шток педали и на нем гайка и контргайка...Это и есть регулировка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:05 pm
Двигатель: 7AFE
Тит 32 писал(а):
dokix35
Я думал про это. Но если память не подводит это регулировка педали выше ниже. А не регулировка сцепление
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 4:59 pm
Нет! Это именно регулировка свободного хода педали и регулировка момента включения-выключения сцепления! Попробуй опустить педаль пониже. Вроде бы удобнее...НО! сцепление уже как бы нажато, и будет буксовать...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 5:08 pm
Двигатель: 7AFE
у меня шток что выжимает выжемной очень медленно возвращаться обратно! Так и должно ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 5:43 pm
Машина: Carina T19, чёрная, МКПП, Англ
Всем привет!
Ситуация такая, купил каринку 11 лет назад, с пробегом 123.000, актуально прошла 384.000. Что делалось в ней до покупки, не знаю.
С недавнего времени начало давать о себе знать сцепление, как прицеп подцепишь, на 3-ей в нагрузку - обороты вверх.
Помимо этого уходит масло, примерно 1 л на 1000 км. Частично через сальники/прокладки, частично в виде чёрного дыма на холодную, похоже на залёгшие кольца + мск.
Дано:
- гараж, без ямы, высотой 2,75м
- набор ключей, головок, микрометр, пластины для замера зазоров клапанов +"элементарный" инструмент. Рассухариватель нужно ещё где-то достать :-)
- когда-то полученное образование металлиста/токаря/фрезеровщика. Работаю правда не по профессии, но техническое понятие имею.
- опыт по замене зубчатого ремня, помпы, настройки клапанов на 7A-FE. "Глубже" в мотор не лез.
Так вот, хотел бы спросить вашего мнения, чтоб принять правильное решение.
1. Допустим если машину поднять макс. на метр от пола, пока не придумал как, но допустим:-), реально ли в таком положении заменить вдвоём сцепление?
2. Будет ли много "двойной работы", если сначала заменить сцепление с сальником коленвала, а позже, поездив какое-то время, менять кольца на поршнях, включая замену на новые сальники/прокладки/мск + притирку и шлифовку?
3. Ремкомплект колец - он стандартный или сначала замеряется диаметр/эллипс цилиндров, а затем заказывается необходимый набор?
Спасибо!
За ошибки в русском прошу просить :-)
Тише едешь, дальше будешь ;-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 5:48 pm
Реально. Даже одному можно, если очень приспичит)) Надо только коробку обвязать стропами и иметь вдохновение поднять 36 кг и напялить их на направляющие шпильки, которые нужно сделать длиннее родных болтов кожуха и нарезать на них отверточный шлиц.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 6:54 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Реально, мы вообще снимали коробку С52 при помощи 2-х домкратов (страховка обязательно, типа кирпичи или что-то), но тогда было тепло...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 7:46 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
В несколько этапов домкратом + страховка из брусков , кирпичи не советую.
Либо цепная таль (для этого вверху нужна крепкая поперечина прицепить таль).
Еще вариант самодельная полуэстакада в гараже.
Добавлено спустя 39 минут 6 секунд:
Если только блок ( цилиндры) растачивать или с коленвалом проблема.
Совешенно верно, сначала дефектовка, а затем подбор запчастей.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 10:01 pm
Большое спасибо за информацию! Буду дальше курить форум по этой тематике и готовиться к ремонту.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 1:53 am
Репутация: 89 [ ? ]
У нас,по местности, в Майкопе, за замену сцепления берут от 3,500 до 6,000...
Если средства позволяют, может это того и стоит,но учитывая среднюю зарплату в 7,000...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 2:46 pm
У нас, в Баварии, в сервисе, 800 евро... :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 5:56 pm
Не нужно на метр, с верху не удобно будет гайки крутить, я поднимал примерно на 50-60 см.,
это по переднему бамперу, вполне нормальный доступ до всего, как снизу так и сверху,
машина стояла на пирамидах, сделаных из 50 миллиметровых деревянных брусков,
высота пирамид около 35 см., ставил под порог, как можно ближе к переду, очень устойчиво :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 10:31 am
Понял, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 3:26 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Жидкость сцепления была заменена 3000 км назад, но уже мутная и темная. Само сцепление и МКПП не беспокоят. на Сто рекомендуют поменять жидкость. Но в чем может быть причина ? (к теме не относится - но такая же проблема у меня в ГУРе - спустя 2-3 тысячи км. после замены жидкость черная)
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:44 pm
Была поменяна жидкость сцепления (на Castrol Brake Fluid DOT-4 ), мастера сетуют на черный овальный поплавок в бачке для жидкости сцепления. Говорят, что может он потихоньку растворяется в жидкости, придавая ей темный цвет. Выбросили поплавок, посмотрим, что будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Скорее всего из-за манжетов главного и рабочего цилиндров сцепления, вот они как раз со временем эксплуатации теряют свою структуру (произошло изменение кристалической решетки материала :shock: :o - эта фраза отчасти шутка присказка :D )
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:13 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Жидкость сцепления была заменена 3000 км назад, но уже мутная и темная. мастера сетуют на черный овальный поплавок в бачке для жидкости сцепления. Говорят, что может он потихоньку растворяется в жидкости, придавая ей темный цвет. Выбросили поплавок, посмотрим, что будет.
-не езди больше к этим мастерам
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:02 am
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
Ребят привет!!!
помогите советом.
Шумка,коврик резиновый!
Вообщем ситуация такая, педаль сцепления давлю по коврика, коробас включается как то туго, но не то что туго, но вот не задача.
если ногой сильно придавить педаль, очень сильно, то первая включается как по маслу!!!!
приговор:
замена сцепления?
регулировка педали?
выкинуть коврик ( не предлагать) :)
подскажите плизззз.
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:22 am
Репутация: 97 [ ? ]
AрT2015 писал(а):
регулировка педали?
:a_g_a: Начинать с этого.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:49 am
Двигатель: 7А-FE LB
levsha2010
поднял педаль на 1-2 см.
стало лучше, но все равно пока педаль ногой не упрешь в пол с силой двух слонов, немного туговато.
или сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:08 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Ну тогда замена :o
Езжу на Карине 3года,как купил, мой пробег 250000,сцепление в норме,и до меня неизвестно сколько ездили,старый хозяин отдал диск сцепы,видимо хотел менять,но пока все :-ok-: Вот так.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:18 am
Двигатель: 7А-FE LB
Space marines
замена чего?
комплекта сцепления?
ГЦ или РЦ?
кстати подскажите вот такую сцепу стоит брать?Nipparts J2002059 комплект 5800рупи.
KAMOKA KC013 комплект 5600рупи.
или подскажете бюджет 5000р :ne_vi_del:
приятель катался на моей каринке, говорит все идеально!!!!
А мне все не так :ps_ih:
любоффффф творит весЧи))))
Хочу идеально-идеально))))
